Nieuwtjes
Discussie in 'Electro auto's' gestart door Oscar, 8 dec 2005.
  1. Joost K.
    Joost K. Forum veteraan
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Dat ziet er erg gelikt uit zeg...
    VERY NICE!!!
  2. Joost K.
    18 nov 2004
    Eindhoven
    Hot Bodies Cyclone 12X
    Moest je bij de eerste versie van de HB C12 nog van alles veranderen om hem goed competatief te krijgen, nu hoeft het kennelijk niet meer want er is een nieuwe versie uit van de C12... De C12X...
    Zo te zien met aardig wat opties die al verkrijgbaar waren voor de C12 als de titanium nitride kingpins en hingepins zitten nu op de auto... Ook zitten er nieuwe draagarmen (onder) op en zijn de stuurblokken en voorassen (die voorheen als lucifers knapten) vernieuwd en zo te zien verbeterd. Uiteindelijk ook de aluminium achteras heeft plaats gemaakt voor een koolstof versie die wél te verstellen is in breedtte... Ziet er erg goed uit al zeg ik het zelf...
    Hot Bodies have released details about the new Cyclone 12X, which will make its debut at next weeks World Championships in Thailand. This latest version of the European Championship winning car features a number of changes which make for a more aggressive handling chassis. First change is the inclusion of new rear axle bearing mounts that come in 0.25mm differences so that you can fine tune the responsiveness of the rear of the car more. Also at the rear there is a new wheel mounting hub, aluminum spacers for quick track width adjustment as well as a lightweight carbon rear axle, in place of aluminium. The front has also received some attention with new lower front wishbones, steering blocks, lighter wheel axles, new stiffening bar and finally an updated T-bar front mount.
    Joost K.
    Bron: RedRC
  3. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    Dworp - Brabant - België
    source: Redrc.net
  4. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    DEZE was helaas 14 posts terug al gemeld. Door Roger 2 weken geleden.
  5. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    ah prima, dan zijn we nu dus zeker van onze zaak. :)
  6. Joris R.
    Joris R. Guest
    Ik snap dat stock-gedoe helemaal niet. Wat is er zo special aan zo'n regelaar en motor?
  7. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Stock betekend dat iedereen met een dezelfde langzame motor rijdet net als de A1GP met dezelfde auto's rijdt met afgeknepen motoren. Het maakt de verschillen klein en de kosten laag. Omdat er met laagtoerige motoren wordt gereden betekend het dat er andere instellingen in de regelaar nodig zijn om bv. het maximale uit de motor te halen.
  8. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    een kennis van me nam deel aan de laatste ETS-wedstrijd in Duitsland. Hij is zeker geen slechte piloot.
    Hij verwachtte natuurlijk wel geklopt te worden door de aanwezige klasbakken, maar stond paf van het verschil. (En hij heeft al redelijk wat ervaring in het rijden op internationaal niveau). Hij vertelde me dat ze op geen enkel manier de nselheid konden halen als de LRP-team-leden ... die allemaal met deze nieuwe stock-ESC reden.
    Ze konden het zelf amper geloven maar aangezien ze met hetzelfde materiaal reden: zelfde packs (zelfs lager gequoteerde cellen), zelfde motor, (hij kreeg zelfs een motor van zo'n toppiloot om te testen) ... konden ze het moeilijk aan iets anders wijten dan aan de ESC.
    In de specs van die ESC staat wel iets van "optimised for 4 to 6 cells, ... maar zou die ook Lipo aan kunnen?
  9. Rogier
    Rogier Guest
    Don't give al the credits to the esc..... Ik hoorde ook dat de LRP teamleden ELKE heat een verse accu reden. Dat maakt meer verschil dan je regelaar......Zeker in de stock
  10. Rogier
    Rogier Guest
    LRP is goed bezig met nieuwe dingen de laatste tijd. Er komt nu ook een micro brushless motor:
  11. vasco
    vasco
    21 feb 2004
    woerden
    De nieuwe LRP Stock spec regelaar heeft meer timing tov het TC model. Hiermee zou je wellicht iets meer uit je motor kunnen krijgen, al moet je deze wel weer anders gaan verplaatsen.
  12. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al z
    verplaatsen ??
  13. T.h.o.m.a.s.
    T.h.o.m.a.s.
    27 sep 2005
    rollout zal ie wel bedoelen denk ik
  14. Rick Thomson
    Rick Thomson
    11 jul 2006
    Den Haag
    Hij bedoelt de eindoverbrenging. Dat is iets anders dan de rollout, want die heeft ook weer met de grootte van de banden te maken.
  15. Low_E
    Low_E
    25 apr 2007
    elke heat een verse accu. Bedoel je daarmee dat elke accu maar één keer per dag gebruikt wordt? Dat doet toch zowat elke RC-rijder in competitie?
    Als je bedoelt dat ze splinternieuwe accu's gebruikten, dan moet ik je tegenspreken. M'n maat Grooveman was daarin erg formeel. Hij was het eerst ook daarin gaan zoeken. Bleek dat de piloten die hij kon "checken" of controleren, gweoon met oude packs reden. vandaar dat hij ook kon waarnemen hoe zijn packs betere specificaties hadden dan sommige van die rijders.
  16. Rick Thomson
    Rick Thomson
    11 jul 2006
    Den Haag
    Degenen die wel allemaal nieuwe accu's gebruikten waren de rijders van het duitse Team Orcan, verder weet ik niet precies wie wel en geen nieuwe accu's gebruikten.
  17. Tonyv
    Tonyv
    13 mrt 2005
    Verplaatsing is ook afhankelijk van de grootte van de banden. Het gaat bij verplaatsing dus idd om de rollout en niet de eindoverbrenging (final drive ratio).
  18. corsa57
    corsa57
    20 feb 2007
    Low_E, De krimpkousjes zijn snel verandert hoor en dat gebeurd genoeg.
    Dus ik vrees dat het niet altijd een goede parameter is.
    Groetjes
    PQ
  19. Rogier
    Rogier Guest
    Ik weet het van een aantal rijders dat ze inderdaad NIEUWE accu's per heat gebruikten....
    Maar laten we ontopic blijven, het gaat hier over 'Nieuwtjes' en elke heat nieuwe accu's.... dat is niks nieuws... haha
  20. corsa57
    corsa57
    20 feb 2007
