Noob question: Lipo's laden met imax B6
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Knirdir, 14 jun 2011.
  1. DennisM
    DennisM Guest
    Haha, ja dat is waar. Heb laatst wel een een traxxas vrouwtje van me oplader opnieuw moeten solderen (is wel dunner draadje) omdat deze kapot was gegaan. Maar dat ging opzich wel goed...:p
  2. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Nou, je bent weer geholpen, succes ermee :D
    Deze is het dus ter illustratie;
    Laatst bewerkt: 26 aug 2011
  3. DennisM
    DennisM Guest
    Ja klopt, die eene voor 5 euro kosttie idd, ik ga toch eerst proberen om te solderen, lukt dat niet dan koop ik die wel gewoon. met die kleine female xt60 <-> naar traxxas en dan te laden. Hopelijk kan dat wel :p
  4. Manta
    Manta
    1 mrt 2010
    Zwolle
    Waar woon je? Is er geen hobbybob modelzaak ik je buurt om er 1 op te halen?
  5. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 nov 2015
  6. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Je gaat toch niet je lipo ombouwen naar Traxxas (Deans) plug hè? Deans' zijn een ramp om los van elkaar te krijgen.
    Die XT60 pluggen zijn gewoon erg goed. Ook makkelijk zelf te solderen (moet je wel de goede hebben van nylon, niet van plastic). Als je ze zelf soldeert moet er eigenlijk een krimpkousje omheen, maar ik doe altijd een klodder hotglue.
  7. DennisM
    DennisM Guest
    Ik heb Traxxas connectors. Dat ijzertje is al los, dus die zou je "makkelijk" op kunnen solderen.
    Dit ga ik morgen toen op de Turnigy accu en zelf een kabeltje maken.
    Dus dan wordt het een traxxas kabeltje om hem te laden (een mannetje) en een traxxas (vrouwtje) op de lipo. Daarmee kan ik dan laden op de imax b6. Want ik heb alleen deans kabeltje bij me imax gekregen, die ga ik dus ombouwen naar een traxxas connector.
    Dat moet zonder problemen laden toch?
    Nu heb ik nog een aantal vragen als ik dit heb gedaan:
    Ik heb deze voeding HobbyKing Power Supply 100~240v 5A en de Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack.
    Vraag 1:
    Als ik de lader in het stopcontact doe, moeten dan eerst de lipo erin? Aangesloten op de zwarte en rode, en de balanceer plug erin?
    Vraag 2:
    Ik heb de "wat is een lipo" draadje doorgelezen. Maar; Als ik de Turnigy 2200mAh 2S 20C Lipo Pack wil laden, zet ik hem op
    1. LiPo
    2. Charge of Balance ofzo? (Wel alles aangesloten) Dus het zal waarschijnlijk balance zijn?
    Vraag 3:
    Wat is de laadstroom voor deze accu die ik wil gebruiken? Ik ga laden op 1C ofzo? Hoeveel ampere ga ik dan laden? 1,8A (kan mijn voeding dat wel aan)? en dan 2S?
    Of laad ik de accu met 2.2 A omdat hij 2200 mAh is?
    Vraag 4:
    Hoelang duurt het normaal laden van Charge (dus niet Fast Charge).
    Vraag 5:
    Hoe weet ik dat de accu geladen is heeft die 2200 mAh aan? Of komt de voltage van 4.2 te staan op de imax ofzo?
    Vraag 6:
    Moet er verder nog wat aangepast worden op de Imax B6?
    Ik heb de handleiding even snel doorgelezen nu, ga hem morgen beter doorlezen. Maar het is meer een korte samenvatting of ik het beetje goed heb begrepen.
    Alvast bedankt voor de hulp!
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 aug 2011
  8. Xtinction
    Xtinction
    20 aug 2009
    1 : Nee.. Lader kun je gewoon eerst in het stopcontact steken, en daarna de Lipo aansluiten. Is geen enkel probleem.
    2 : Zet hem op Charge. Wil je dat de lader je lipo ook balanced? Zet hem dan ook op Charge en sluit dat kleine witte stekkertje ook aan op je lader (dit is namelijk de balance stekker)
    3 : Op de achterkant van je Lipo plakt als het goed is een sticker : Never charge above 2C !! Dit zou betekenen dat je de 2200mAh lipo op 4400mAh kunt laden. Je voeding zou dit aan moeten kunnen, maar een voeding met meer dan 5A is beter geschikt. Als je voeding 5A geeft, wilt het niet zeggen dat ook die 5A volledig door de lader opgepakt kan worden.
    4 : Ligt aan de C-waarde waarmee je laadt, en hoe ver de lipo leeg is.
    5 : De iMax zal stoppen met laden wanneer de lipo vol is en zal gaan piepen. Ook kun je als je hem balanced aangesloten hebt naar de voltages per cel. Zo zou het dus moeten zijn dat beide cellen 4,20V moeten hebben. Sluit je hem niet balanced aan zal je op je lader zien : rond de 8,40V - 8,46V (afwijking)
    6 : Nee... laden die hap!
  9. DennisM
    DennisM Guest
    Top antwoorden!
    Kun je vraag 3 meer toelichten? Hoeveel A moet ik laden dan die 2200 mAh?
    Dat is nog even vaag gebied. Dus geen 2.2A?
  10. Xtinction
    Xtinction
    20 aug 2009
    4400mAh = 4,4A waarmee je dus zou kunnen laden maximaal! Ga dus niet met meer Ampère laden dan 2C. Zippy's/Turnigy's houden hier niet van.
    Je kunt dus simpelweg zeggen : Alles tussen 2,2A en 4,4A is goed om mee te laden.
    Als de accu nog niet geladen is(zoals deze) zou ik de eerste paar keer gewoon laden met 2,2A. Ik doe dit bij al mijn nieuwe lipo's. Het hoeft niet, maar ik doe het uit gewoonte.
    En nu : :sleeping: morgen weer werk aan de winkel met de Slashes uit elkaar te halen.
  11. DennisM
    DennisM Guest
    Oke ik snap hem! Voorderest niets meer instellen dan die drie handelingen?
    Ik ga morgen die kabels solderen. Kga traxxas kabels maken op lipo en laadkabel.
    Succes dan maar!
  12. ron van sommeren
    31 aug 2002
  13. DennisM
    DennisM Guest
  14. DennisM
    DennisM Guest
    Oja, me accu is 7,46 volt op me meter. Is die dan nu vol? Dus ik hoef hem niet meer te laden?
    Moest die accus niet 3.2 ongeveer zijn? en opgeladen tot 4.2 v, dus moest die accu niet 4.2 zijn? Heb een 2S lipo
    Hoe weet ik nu of die vol of leeg is? Heb hem nieuw gekregen gister.
  15. Xtinction
    Xtinction
    20 aug 2009
    De accu is vol bij 8,4Volt. Je hebt een 2S lipo wat betekent dat er 2 cellen in de lipo zitten. Één cel is vol bij 4,2Volt. Je hebt er 2, dus in totaal 8,4Volt.
    De lipo is in dit geval dus nog niet vol. Aan de lader ermee ;)
  16. DennisM
    DennisM Guest
    Opladen gaat lekker snel!! Half uur ongeveer!
    Heb de meter eraan gehangen, 7,42 issie, kan ik hem nu opladen? Of moet die helemaal leeg?
    Laatst bewerkt door een moderator: 28 aug 2011
  17. jorrick
    jorrick
    20 sep 2011
    Ik wou hier ook even inspringen.
    Ik heb ook een Imax b6 lader. Heb je links van Ron ook even doorgelezen. (die handleiding is aanmerkelijk duidelijker dan die ik bij mijn lader heb).
    Waarom moet ik mijn lipo laden met de voeding kabels ook aangesloten?
    Mijn esky lipo (800 en 1000mah) lader van mijn honeybee fp2 hoef ik alleen maar mijn balancer kabel op aan te sluiten en dan laad hij al. (op 1c denk ik)
    Als ik mijn 2200mah lipo wil laden op 1c waarom kan dat dan niet alleen via de balancer kabels?
    Echt irritant want ik wil mijn 800mah wil ik dus ook met de imax gaan laden maar daar zit een BEC? stekker aan. En mijn turnigy 2200mah heeft een xt60 stekker.
    Zo maar even langs de winkel om voor de zoveelste keer maar weer connectors op te halen. Het probleem is dat de ene lipo niet echt geschikt is om een zware xt60 aan te maken en de andere trekt weer teveel stroom voor een klein bec connectortje.
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    2,2Ampère is te veel voor de dunne balancerkabeltjes. De buitenste kabeltjes van de balancer zijn de plus en min van de totale accu. De dikkere kabels lopen in feite parallel aan die dunne kabeltjes. (Daarom ook oppassen met accupakketten bestaande uit twee subpakketjes)
    Zie
    The Script Asylum (zeer handige site voor e-volk, toevoegen aan favorieten?)
    -> RC calculations [​IMG]
    -> electrical
    -> LiPo pack wiring
    -> Laatste tooltje, configuratie van balancerkabeltjes, selecteer jouw kabel
    -> lees de notes
    Laatst bewerkt: 10 nov 2011
  19. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Sjonge jonge... al die heisa vanwege laadkabels... ik heb er geloof ik een stuk of 20 liggen, allerlei soorten en maten stekkers want iedereen gebruikt wat anders.....
  20. perdu71
    perdu71
    6 jan 2012
    Hoi Ron,
    Ik heb een acculader van Imax B6. En een lipo battery van E-sky 800Mah. Zou jij me kunnen vertellen hoe ik deze het beste kan opladen. Er wordt namelijk naar de aantal amperages gevraagd en ik kan mijn lader niet instellen op 800 Mah. Ik heb hem nu op 1.0 A gezet en weet niet of dit goed is. Ik hoop dat je me kan helpen.
    Groeten Marcel
