P-51 'Strega'
Omspoelen??? 8O 8O
Als ik iets wil lijmen gaat het dopje er af, beetje knijpen, druppelen, dopje er weer op, klaar. :D
Ik kan me bij dit materiaal (CA) en deze afmetingen (0,4 mm) bij omspoelen maar dan ook helemaal niets voorstellen. :nooo:
Of begrijp ik het niet goed? :roll:
jan
Mijn fout, ik dacht dat je houtlijm aan het verwerken was. CA wordt moeilijk omspoelen. Het gebruik van houtlijm met dunne tuitjes wil ook wel eens verstopping opleveren door uitdroging, daar is uitspoelen meteen na gebruik de oplossing.
Mmm, Jan
Gebruik jij activator (alla Zipkicker oid)?. Het kan gebeuren dat een klein beetje residu van die kicker op het flesje terecht komt met verstoppingen tot gevolg :?
Stevo
Na gebruik de naaldjes met druppeltje water (spuug) afsluiten. Wil je de CA weer gebruiken, even met aansteker uiteinde van naaldje verhitten, en ze zijn weer open.
Groeten,
Gerben
Daar waren we weer! :P
Voor wat de lijm betreft: ik heb de plastic tuitjes van de flesjes uitgeboord tot plm. 1,5 mm, dus daar zit 'm de kneep niet meer.
Vanmiddag 15 naalden van 0,6 mm, 0,7 mm en 0,8 mm gehaald (elk 5, samen euro 1,99 :D ).
Secondenlijm 'thin': daar zit het probleem niet, lijkt het: die druppelt er netjes uit. :)
Lijm 'thick' met bv. 0,8 mm: moet ik nog proberen.
Nu de vorderingen mbt. de Strega :evil: .
Er is goed nieuws en er is . . . afijn, kijk zelf.
Eerst maar eens de spantjes voor de 'rug' maken.
Oei, zwaar! 8O
Laminaat van 2 * 1,5 mm balsa en 1 mm sperholz.
Deze moet extra stevig, want hier komt het kapje tegenaan te zitten.
Wie het kleine niet eert . . . etc. 8)
Dat weegt niet veel. :)
Dat weegt helemaal niets . . . :D
Om een malletje te maken om de spantjes allemaal onder dezelfde hoek in te lijmen: tangens maal aantal centimeter dat je afmeet: dat aantal millimeter moet je schuin omhoog, en dan heb je de hoek tamelijk precies. (Dit kan beter uitgelegd :yes: , ik weet het.)
Da's nauwkeuriger dan met de gradenboog. 8)
Spantjes plaatsen.
Dat lijkt heel mooi. :?
Even de schuurklos er overheen halen . . . 8O :?:
Wat is dat nou weer?
De zaak is bol! De schuurklos lijkt wel een wip wap! :twisted:
't Is niet te zien, maar er zat wel een millimeter tussen! :twisted:
De oorzaak is snel gevonden.
Dat die tafel wat doorgezakt was wist ik wel.
Daarom heb ik een dun latje midden onder de bouwplank gelijmd.
Blijkbaar niet dik genoeg . . . :nooo:
Is de zaak dus toch een beetje doorgezakt. :yes:
En de romp is op de kop in elkaar gelijmd, en dan krijg je dat dus. :?
Binnenkort toch maar eens een soort stut midden onder de tafel plaatsen, zodat het blad weer recht is . . .
Grenen (?) latjes van 25 cm, 3*3 mm.
Kreun!
Dan maar balsa nemen.
1,5 mm. balsa er overheen.
En de bedoeling is om dan de rug met 1,5 mm balsa in te dekken (er komt later nog meer bovenop).
Wie ziet het lijk al drijven? :roll:
Ik zag het ook niet. :nooo:
Maar nu wel. :evil:
De zijkant van de romp loopt een heeeeeeel klein beetje rond, en zoals bekend kun je balsa (of een ander materiaal) maar een kant op buigen . . . 8)
WAT NU???
Toch maar proberen, en hopen op de werking van amoniak. 8)
Onverdund!! :schrik:
(Een eerste onbezonnen actie om het balsa zonder iets of wat om te buigen resulteerde in een luide krak . . .
Ben benieuwd of dit nog goed komt . . .
En anders breken we de heleboel er weer uit!!! :twisted:
(Fotograferen kan wat zorgvuldiger . . . zal beter opletten!)
jan :twisted:
(bouwen 'from scratch' . . . wat een hobby . . . :? )
Peter Pankras zei:
jeemig jan.. wat heb jij met die weegschaal?
Ik dacht hetzelfde. :lol: Je weegt alle spantjes alsof je een alternatief hebt. :lol:
Ik probeer zelf natuurlijk alles ook zo licht mogelijk te bouwen, maar ik kijk echt niet op een grammetje meer of minder hoor. :roll:
jan, het balsa plankje gewoon onder de kraan aan een zijde,even inwrijven, en dan op zijn plek monteren met bv elestieken of pakband, dan droogt het in zowat de vorm op, zonder te splijten, daarna kan je het met minimale spanning lijmen.
Je kan dat stuk ook beplanken las je wilt.
strips snijden van 1cm breed of iets dergelijks,, en beplanken als een boot romp..
Is ook nog eens veel sterker..
Peter
Collegae!
Die weegschaal (is natuurlijk een fantastisch precisie-instrument :D ) vertelt mij precies wat zwaar en wat licht is, en waar ik telkens (consequent) een gram of een halve gram kan besparen.
Da's (zover ik weet) de enige manier om uiteindelijk een zo licht mogelijk model te krijgen. :?
Nadere gedachten hieromtrent:
http://airfieldmodels.com/informati...y/how_to_build_lightweight_model_aircraft.htm
Ergens op internet las ik in ditzelfde kader de uitspraak van een bergbeklimmer, die gevraagd werd hoe het kon dat hij altijd de lichtste rugzak had.
"Op iedere kilo letten? Nee, op iedere gram letten!" 8)
Die tafel en de bouwplank: vanochtend nog eens even gekeken; daar is toch meer aan de hand . . . :roll:
Indekken van de romp: misschien valt het allemaal mee, omdat de bolling van de romprug naar achteren toe ook minder wordt . . . Wordt het een soort tordering . . . :?
Zul je zien dat nu die gelijmde barst roet in het eten gaat gooien . . . :twisted:
Maar, inderdaad, 'strip planking' is inderdaad ook nog een optie.
Wordt vervolgd.
jan
Zo! De stemming is alweer behoorlijk verbeterd! :D
Uiteraard dat gebarsten stuk er afgesloopt en vervangen door een nieuw stuk.
Gebogen met stoom en amoniak, secondenlijm thin er tussen laten lopen, en hopla!
Dat afschuren van die zijkanten die nog iets uitsteken, gaat het beste met dit soort klosjes. Als het vlak is, schuurt 'ie niet verder, en de zijkanten blijven gaaf. Let op het witte 'bordkarton'.
Grof:
En fijn.
(Sorry. Weer niet goed opgelet . . . :nooo: )
Dan krijg je dit.
Je kunt wel zien waar de plamuur moet komen! :oops:
Als gevolg van de 'dubble curvature' sluit het niet perfect (perfect niet :wink: ), maar een kniesoor die daar nu nog op let. :D
WEER niet goed scherpgesteld! :evil:
De rechterkant (als tweede gedaan) is uiteindelijk beter geworden dan de linker ('Ubung macht den Meister' :) ).
(Hoe krijg ik die accenten (`, ' en : ) toch op de letters??? :twisted: )
Goed onthouden: eerst de rechterkant doen, dan de linker (die zie je namelijk veel meer van dichtbij (als je rechts bent) :) )
Tralala :D
Beide zijden zitten er op.
Morgen ( :?: ) verder met de rug van de romp. :)
jan
Joost mag het weten, maar na de zoveelste keer klöôïèn met mijn pc heb ik blijkbaar ( 8O ) een toetsenbordinstelling gevonden, die het wél doet 8) ! Welke is dat, Joost?
jan brilman zei:
Heb je dat zelf ook geprobeerd?
Gaan we retorische vragen stellen? 8)
Joost zei:
é: ' en dan e
ê: ^ en dan e
è: ` en dan e
ë: " en dan e
op de wat oudere computers/toetsenborden/stuurprogramms/weet-ik-veel werkt dit misschien niet..
Je kan ook de linkerALT toets indrukken, en een code rechts op je toetsenbord intypen. (Let er dan wel op dat Num Lock aan staat!)
ALT+0232 = è
ALT+0233 = é
ALT+0234 = ê
ALT+0235 = ë
ALT+0200 = È
ALT+0201 = É
ALT+0202 = Ê
ALT+0203 = Ë
Snap je het nøg :wink:
Hier, voor aan je koelkast 8):þ :
Alt-0160
Alt-0161 ¡
Alt-0162 ¢
Alt-0163 £
Alt-0164 ¤
Alt-0165 ¥
Alt-0166 ¦
Alt-0167 §
Alt-0168 ¨
Alt-0169 ©
Alt-0170 ª
Alt-0171 «
Alt-0172 ¬
Alt-0173 ­
Alt-0174 ®
Alt-0175 ¯
Alt-0176 °
Alt-0177 ±
Alt-0178 ²
Alt-0179 ³
Alt-0180 ´
Alt-0181 µ
Alt-0182 ¶
Alt-0183 ·
Alt-0184 ¸
Alt-0185 ¹
Alt-0186 º
Alt-0187 »
Alt-0188 ¼
Alt-0189 ½
Alt-0190 ¾
Alt-0191 ¿
Alt-0192 À
Alt-0193 Á
Alt-0194 Â
Alt-0195 Ã
Alt-0196 Ä
Alt-0197 Å
Alt-0198 Æ
Alt-0199 Ç
Alt-0200 È
Alt-0201 É
Alt-0202 Ê
Alt-0203 Ë
Alt-0204 Ì
Alt-0205 Í
Alt-0206 Î
Alt-0207 Ï
Alt-0208 Ð
Alt-0209 Ñ
Alt-0210 Ò
Alt-0211 Ó
Alt-0212 Ô
Alt-0213 Õ
Alt-0214 Ö
Alt-0215 ×
Alt-0216 Ø
Alt-0217 Ù
Alt-0218 Ú
Alt-0219 Û
Alt-0220 Ü
Alt-0221 Ý
Alt-0222 ®
Alt-0223 ß
Alt-0224 à
Alt-0225 á
Alt-0226 â
Alt-0227 ã
Alt-0228 ä
Alt-0229 å
Alt-0230 æ
Alt-0231 ç
Alt-0232 è
Alt-0233 é
Alt-0234 ê
Alt-0235 ë
Alt-0236 ì
Alt-0237 í
Alt-0238 î
Alt-0239 ï
Alt-0240 ð
Alt-0241 ñ
Alt-0242 ò
Alt-0243 ó
Alt-0244 ô
Alt-0245 õ
Alt-0246 ö
Alt-0247 ÷
Alt-0248 ø
Alt-0249 ù
Alt-0250 ú
Alt-0251 û
Alt-0252 ü
Alt-0253 ý
Alt-0254 þ
Met al die vage foto's, gekrak en niet te vergeten al dat gezwam,
schiet t zo nog wel een beetje op??
8O
Joost!
Ja, die Alt-codes doen het (met OF zonder Num lock 8) ).
Overigens beschik ik over een plm. 3 maand-oude PC met Windows XP, Logitech toetsenbord, etc.etc.
Dit moet de toets der kritiek (zeker vergeleken met Zeeland) kunnen doorstaan :rolling:
Maar, bedankt voor het lijstje! :P
@Niek
Bemoei je d'r niet mee :agrue:
@Joost
De PC staat niet herhaal NIET in de hobbykamer, dus ik plak het lijstje niet aan de koelkast :pc:
jan
Naast de spantjes voor de twee kapjes, begonnen met de 'rug' achter de cockpit.
Zoals het nu is weegt dit deel bijna 19 gram. :?
Zal wel aan mij liggen, maar ik vind het teveel (beetje hard balsa . . .)
Dus gaan we proberen de hele zaak uit te hollen, totdat er wanddikten van plm. 5 mm. overblijven . . .
Dit is vooralsnog het gewicht van de romp.
Is dat nou veel, normaal of weinig? :? :roll:
En nog even een plaatje van hoe het nu is.
IK kan er uren mee in m'n handen zitten! :wink:
Volgende keer weer meer. 8)
jan
Jan, laat je niet "zieken" de weegschaal is een zeer belangrijk instrument bij het bouwen van elctro kisten. (overigens ook bij kisten met brandstof motoren!)
Wat betreft die speciale tekens, wat ik meestal doe is, het hele verhaal incl. image tags in Word typen en vervolgens met Copy/Paste in het edit window van het forum Pasten. (leuk he al die nederlandse en Engelse termen door elkaar)
Overigens, die P-51D van je die gaat prima in orde komen, ziet er SUPER uit.
Succes,
Appie
