P-51 'Strega'
haha Jan je vraagt of het te koud is in je hobbyhok.
Het is dan wel slim om de temperatuur er bij te zetten.
Ik ben niet zo'n super spuiter maar ik zou gaan voor boven de 20 graden.
ik gebruik op mijn schaalmodellen meestal 2 k lak wat ik met een bovenbeker en een contoerspuitje spuit
Het voordeel daarvan is dat het bestand is tegen olie
Wel ontvetten met echte lak ontvetter
En THINNER vreet alle laksoorten op
Dus niet ontvetten met THINNER maar met WASBENZIENE
Wat nog beter is is celulozelak
Hij gebruikte thinner niet om te ontvetten, maar juist om de lak er af te halen.
Gisteravond eindelijk weer wat gedaan (drukdrukdrukdruk geweest . . .).
Heb het hoogteroer afgeschuurd met korrel 2000 en 2500, en (veel) water. :cool:
En dat is werkelijk een openbaring, wat gaat dat mooi! :razz:
Alle sinaasappelhuidstructuur (gevolg van te koude omgeving?) is verdwenen.
Wacht nog op de polijstset, dan wordt 'ie helemaal spiegelglad! :yes:
Vraag is nu alleen nog die blanke lak . . . :(
Heb nog niks gekocht.
jan.
Juist voor 2K lak zou ik geen spuitbussen pakken, daar heb ik zelf slechte ervaring mee.
Jan, tussendoor opschuren tot 2000 is echt zinloos en kan zelfs zorgen dat straks je lak niet goed meer wil pakken, dat het te glad geworden is. Sinaassappelhuid krijg je als je te dik aanbrengt, echt heel dun spuiten en dan even laten drogen en weer een dunne laag, enzovoort. Nooit in 1 keer dekkend proberen te spuiten. Voor mijn alliance heb ik bepaalde kleurlagen wel 4 lagen moeten spuiten voordat het dekkend was, maar het resultaat was dan ook licht en zonder sinaasappelhuid. Het ging daar pas 'mis' toen ik met spuitbussen wilde gaan aflakken..
Als je wil gaan polijsten voordat je gaat lakken, let dan in elk geval goed op dat je een siliconen-vrije polijst pakt, anders kun je het lakken daarna wel helemaal vergeten..
Jan,
Mogelijke oorzaken voor het sinaasappelhuid effect:
"Orange peel is typically the result of improper painting technique, and is caused by the quick evaporation of thinner, incorrect spray gun setup (e.g., low air pressure or incorrect nozzle), spraying the paint at an angle other than perpendicular, or applying excessive paint."
Mogelijk dat je niet genoeg druk op je airbrush hebt? Wellicht handig om een proefje te doen met een hogere druk.
Ik zou in ieder geval niet je kleurlaag gaan polijsten. Polijsten doe je pas als je alles in de blanke lak hebt gezet. Als je de kleurlagen gaat polijsten heb je grote kans dat de blanke lak te weinig hecht. Sinaasappel effect is niet mooi, maar afbladderend lak is pas echt een drama :(
Groet,
Geert
Wat een toestand, zeg! :shock:
Denk je een beetje goed bezig te zijn, door de boel nou eindelijk eens even een goede schuurbeurt te geven (en WAT een resultaat! :p Het blinkt je tegemoet!); blijkt het niet te deugen! :nooo:
Ik kan me eigelijk helemaal niet voorstellen dat die lak hier niet op hecht . . . :p
Anyway, vanavond de tipjes afgeplakt; morgenavond kijken of de rooie lak inderdaad (niet) houdt . . . ;)
Zo niet, dan poetsen we alles er weer af! :p
(Mijn lokale airbrush specialist raadde ontvetten met wasbenzine aan.
Ik werd daar vooralsnog niet vrolijk van; er komt een hele doffe waas over de lak. :shock:
Maar, ook merkwaardig: die poets je er met een scheerkwast (onontbeerlijk attribuut voor de serieuze modelbouwer! ;) ) zo weer af . . . :shock:
Zoals altijd: wordt vervolgd . . .
'The proof of the pudding is in the eating' :yes:
jan.
Gisteravond niet aan spuiten toegekomen . . . :(
Heb wel even gegoogled op 'polishing Createx' en 'Createx polijsten'.
Maar daar was ik snel mee klaar!
Geen resultaten gevonden voor "polishing createx".
:shock:
Ojee . . . :(
Dat belooft niet veel goeds . . . :nooo:
(Ben ik nou echt de enige in de hele wereld die op het idee komt om die lak te polijsten??? :confused:)
jan.
Ik ken die lak niet, is dat echt lak, of verf? Komt er later nog een clearcoat over?
Polijsten is redeljik hetzelfde voor alle lakken. Met schuurpapier grit 2000 polijst je ook al. wil je fijner, kun je bv. een pasta van commandant pakken. Ik heb geloof ik de 4 of de 5 van commandant gebruikt voor m'n alliance.
Iets polijsten waar je later nog een clearcoat of andere lak overheen wilt spuiten, is niet handig, dan kan het oppervlakte te glad worden voor de volgende laag om te 'pakken'. Als je dat toch doet, let dan op dat je siliconenvrije polijstpasta gebruikt.
Koop geen polijstmachine oid, zonde geld, die zijn te bruut voor dit werk.
Als er later nog een clearcoat oid overheen moet, bedenk je dan dat het nu nog niet hoeft te glimmen. Die kleuren komen dan pas tot leven met de clearcoat.
De website zegt 'modelbouwverf op waterbasis' . . .
Wat is het verschil tussen lak en verf? :confused:
Ja, dat is de bedoeling: ter bescherming, en voor de mooie glans. :p
Mocht de rode verf of de blanke lak niet hechten, dan ruw ik de boel weer een beetje op . . . ;)
Grootste vraag is nog steeds: welke blanke lak? :confused:
Liefst iets dat goed te airbrushen is, en in niet alleen in 2,5 liter verpakkingen geleverd wordt . . .
jan.
Ja, maar ik heb gezocht naar sites waar de zin 'polishing Createx' voorkomt. :teacher:
En die zijn er niet . . .
jan.
" started with a black base coat (Createx Autoair base). After drying for some days I polished this with some wool."
Kijk Jan, 2 zinnen en dus vallende buiten jou zoekresultaat, maar wel waar je naar op zoek bent. ;)
Gisteravond de tipjes van het stabilo gespoten. :p
Neveltje over de linkertip, met de fohn erover, neveltje over de rechtertip, met de fohn erover, neveltje over de linkertip, met de fohn erover, neveltje over de rechtertip, met de fohn erover, enzoverder enzovoort.
De eerste laag zag er wat raar uit :shock: , maar daarna ging het prima . . .
Na ik denk 5 cycli zat de zaak strak in de lak.
Toen wist ik niet meer of je het afplaktape nou direct moet verwijderen, of moet laten zitten terwijl de lak verder uithardt. :mad:
Ik heb het laten zitten . . . :confused:
Vanavond kijken hoe het er uit ziet, als dat er af gaat.
De opstaande randjes: kun je die voorzichtig wegschuren, of zijn daar andere methoden voor?
jan.
Ai, ik hoop dat het goed gaat met het verwijderen van de tape.
Ik verwidjer de tape al vrij snel na het spuiten, de eravring dat ik een deel meetrek als ik het te lang laat zitten wil ik niet meer meemaken :noo:
Ik duim voor je :yes:
ik verwijder tape altijd als de verf droog aanvoelt, de verf is dan hard genoeg om niet uit te lopen, maar nog zacht genoeg om langs de taperand te scheuren en dus niet los te komen van het oppervlak;)
heb je nu eerst het rood, of eerst het wit gespoten? want eigenlijk moet je met wit beginnen, en dan de donkere ( dekkendere) kleuren daar overheen spuiten.
Klinkt als een goede methode.
Bij mij is het nu redelijk goed gegaan; grote delen van de rand zijn gewoon strak! :p
Uiteraard eerst het wit van het stabilo, en toen de rode randjes.
Zijn nu ook goed gelukt. :)
Als blanke lak heb ik dit er nu opgespoten (spuit goed!),
Revell.nl
en dat gaan we vanavond eens voorzichtig schuren . . .
Dwz., polijsten. :cool:
En als we de camera weer wat beter in de vingers hebben (close-up opnamen), volgen er uiteraard ook plaatjes. :yes:
jan.
