P-51 'Strega'
Stabilo... hier zie de helft van het totale vlak. Dat recht opstaande gevalletje heet 'kielvlak' in fladdertermen...
Voorbeeld van een puik gepoetst stabilo...
Overigens... die roestige schicht van hierboven heet een 'Rat-Rod'. Een typisch 'USA-thingetje' van auto-kul-tuur... denk niet dat je het hier over de straat gereden krijgt...
Sterkte met de bevelen van thuis, klinkt vast als muziek in de oren... :confused:
Ja, ja... daar waar het modelbouwparadijs is...
Gr Bas
Jan!.... Stabilo???? dat vlak waar je hoogteroeren aan vast geklonken zijn...
Literaturereluurs zou ik er van worden... "Paradise lost"
Heb je niet een goede smoes of zo? Soort 'bouwophokplicht' van overheidswege?
Gr Bas
Ja, ik weet wat een stabilo is.
Het is niet gepoetst, het is (na het airbrushen) gepolijst!
En dat is nou net wat ik bedoel: had ik de hele kist maar hoogglans laten spuiten!
Ik heb geen zin om de vleugels nog dezelfde behandeling als het stabilo te geven (los van de vraag of dat uiteindelijk hetzelfde effect zal hebben, maar dat denk ik wel).
Hoewel . . . Ik heb ze nog steaan . . .
https://modelbrouwers.nl/winkel/schuren-en-polijsten/schuur-en-polijstsets/novus-polijstset
Een hele beste klus . . . .
jan.
Dat zou ik dan ook doen... maar dat poetsen... heeft ook iets meditatiefs?
En de finish is een zo onnavolgbaar mooie gloss. En jij weet dat deze Stega nimmer zal vliegen, daar deze veel te mooi aan het worden is. Blijft een show model dat kán vliegen, maar niet hoeft :worship:
'Zen and the art of Strega polishing'.
De rijstbergen zijn altijd gigantisch... gewoon beginnen te eten. :yes:
Gr Bas
Toch wat gedaan tussen het afvoeren van oa. 2 kuub grind door . . .
Afplaktape op de juiste breedte snijden. Ook nog niet zo heel eenvoudig!
Eerste banden (oa. afscheiding tussen rood en blauw) aanbrengen.
Let op de opstelling.
Lijkt heel aardig, maar . . .
Poging twee. Stuk beter.
Truturn heeft me ooit wel mooi de verkeerde spinner geleverd.
En zo ziet 'ie er in het echt uit.
Iemand nog 'n mooie spinner kopen?
jan.
    103,9 KB · Weergaven: 145
Jan, bij de autoboer, zoals Brezan, of bij Bossina hebben ze speciale tape om stripings aan te brengen. Voor autospuiterijdoeleinden. Is een vinyltape. Dat stuurt beter dan de crepe achtige tapes en verkleefd beter/zorgvuldiger dan de papieren. Bijkans slaat de lak ook minder snel er onder.
Beste is om eerst te tapen, dan de randen te spuiten met blanke lak, die laten drogen, dan de kleurlaag. De blanke lak slaat onder de tape, maar je kleurlaag niet meer. Zo krijg je strakke overgangen en hoef je niet met een radeermesje aan de slag.
Wellicht een idee... spinner op de boorstand zelf maken... het kan?
Hier een plaatje van RC-Groups... Eentje voor een grote Spitfire met e-brommer aangedreven
model...
Gr Bas
Jaja, klopt.
Ik gebruik nu dit.
Maar voor de curves met kleine radius is wat jij aanbeveelt inderdaad beter.
We gaan het zien.
Lastig hoor, om op zo'n object die kromme vormen netjes af te plakken . . .
Maar ja.
'Short term pain voor long term gain!' :)
(Of kenden we die al? ;))
jan.
Vergat het nog te schrijven... je subliem vondstige vleugelvasthouder met elastiek in post #1988...
Gut wat deed ik ook al weer in 1988? (academisch oefenen in professioneel plakken en knippen, denk ik... zoiets)
Dat 'houdertje' is er eentje om serieus te onthouden!
Dank. :)
Ja, die doet het goed (zolang de vrouw/kinderen er niet tegenaan lopen . . . :hammer:).
Alleen, alle streepjes die ik tot nu toe gezet hebben kunnen er weer afgepoetst worden, want ik heb de maten van het dreiseitenansicht gewoon overgenomen op de romp.
Daarbij totaal vergetend, dat er in die romp een ronding zit.
Ik kan twee dingen doen.
1.
De omtrek van die cirkels (rondingen) berekenen en daar een kwart van nemen en die meetellen (zoiets), of
2.
Op het oog schatten hoe die lijnen ongeveer lopen, en dat uitzetten.
Langs de langsas is het dus makkelijk uit te zetten, maar in het verticale vlak . . .
Wordt vervolgd! :)
jan.
Top Jan dat je weer verder gaat met de Strega!
Kist ziet er lekker strak uit :thumbsup:
Succes met het afwerken van de kleuren.
Groeten, Ramses
