high flyer zei:@ emile
ik heb dus de interface die joost bekent maakte gemaakt en heb het ook volgens de afbeeling die op rc-sim.de staat in elkaar gezet en er komt geen signaal over maar als je de weerstand moet verlagen kun je dat dan doen in de pc of moet je daar voor weer naar de winkel
ik ben dan Emile niet, maar weet wel dat de schakeling die ik heb gebouwd voor MPX30x0 zenders is. Jij had toch een ander merk?
Een weerstand is een stukje hardware (heb je zelf gesoldeerd..) dus dat kan je niet met de pc veranderen.
op de PPJoy site staat hoe je je de Debug functie aanzet. Je hoort dan het PPM signaal uit je PC Speaker komen
*.reg bestand aanmaken met de volgende inhoud:
Code:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PPortJoystick\Parameters]
"RuntimeDebug"=dword:00000001
ben je het geratel zat, dan doe je hetzelfde, alleen dan met deze inhoud:
Code:
REGEDIT4
"RuntimeDebug"=dword:00000000
Elke keer als je de verbinding tussen pin 10 en 18 maakt/verbreekt hoor je een 'tik' uit je PC Speaker, zo kan je horen of het signaal wel bij de pc aankomt
waarschijnlijk overbodig, maar vergeet de boel niet te kalibreren!
EDIT :
na het toevoegen van gegevens aan het register moetje eerst je pc ff rebooten. Daarna werkt het pas.
