Project Fokker FII Schaal 1:5
Als je niet ziet hoeveel werk dit is geweest, kan je beter een blindegeleide hond op marktplaats kopen........
Mooi gedaan!!!!
Frank,
Mijn complimenten.
Heb nog een paar vraagjes;
Waar zijn die spuitmaskers van gemaakt, en waar te koop, neem aan dat die plakfolie ook lowtack is.
Met hoeveel mallen heb je gewerkt.
Hoe heb je die op het model aangebracht en uitgelijnd.
Zou je hiervan een tutorial willen maken.
Ton
Ton van Munsteren zei:
Met hoeveel mallen heb je gewerkt,Hoe heb je die op het model aangebracht en uitgelijnd,Zou je hiervan een tutorial willen maken.
Ton,
de eerlijkheid gebeid mij te zeggen dat ik van de gebruikte folie niet zoveel weet,
Een kennis van mij heeft een belettering c.q. sticker bedrijf.
En heeft dus ook een snijplotter, en een enorme voorraad aan verschillende typen plakfolie.
Met de z.g.n. lowtack folie die speciaal voor spuitmaskers in de handel is, heb ik slechte ervaringen. Deze folie is in principe alleen voor glans oppervlakken.
Bij een beetje mattige verf (die ik het meest gebruik!) blaast de verfspuit al snel onder de rand, m.a.w. tilt het masker op! da´s dan natuurlijk feest!! :onweer:
Die kennis van me raadde toen een ander type folie aan wat qua kleefkracht zo´n beetje tussen sticker en spuitmasker folie inzit.
dit werkt perfect, wat voor type folie dat is en waar je dat kan krijgen weet ik niet, kan ik natuurlijk wel navragen als je dat op prijs stelt.
Voor het KLM logo zijn 4 verschillende maskers gesneden, deze zijn getekend in autocad en kunnen zo als .dwg de snijplotter in.
Uiteraard heb ik voor het uitrichten op elk masker een uitricht kenmerk geplaatst, maar dan nog is het aanbrengen een delicaat werkje.
Op de spuitmaskers word tijdelijk een (transparante) transfer folie opgebracht, daarna kan de backpaper verwijderd worden, masker op de romp plaatsen,
transfer folie weghalen enspuiten maar,
Om daar een tuturialletje van te maken...., ik heb gewoon de mazzel dat ik iemand ken die al die kennis in huis heeft.
Kan natuurlijk altijd vragen of hij bereid is ook voor anderen maskers te snijden........?
Groet,
Frank
Petje af!
En ontzettend waardevol, die handige kennissen. :wink:
Nou... ik durf het bijna niet te vragen, maar voor m'n Sparrowhawk heb ik nog een paar (eenvoudige) spuitsjablonen nodig...
Voordat de transparante 2 componentenlak aangebracht word moet de zo smetteloos gespoten romp ´geweathered´ worden.
Dit om het domeenvoudige feit dat zo´n kist er nooit in ´showroomconditie´ uitgezien heeft. het aanbrengen van wat accenten
doet wonderen, transformeert zo´n kist tot bijna echt (althans voor mij dan)
Voor het weatheren gebruik ik verschillende kleuren poeders afkomstig uit de plastic modelbouw;
als voorbeeld een gedeelte bij de staart;onbewerkt zit dat er zo uit;
Het poeder, in dit geval een mengsel van donkerbruin en oker word dan met een penseel grof opgebracht;
Daarna wordt dit met de vinger stevig langs de randen gewreven;
Het teveel met een stuk keukenpapier gedrenkt in terpentine wegvegen, en het resultaat is een heel subtiele veroudering;
groet,
Frank
Meesterlijk!
Wat is dat voor poeder? Vroegûh, in de tijd dat ik nog plastic modelletjes in elkaar plakte, gebruikte ik pastelkrijtjes die ik op een schuurpapiertje 'verpoederde'.
Nog een vraag.
Als je straks de 2k lak erop hebt gezet, 'verdwijnt' alles onder een matte 'deken', ook oliesporen die er toch meer 'glossy' uitzien.
Hoe los je dat op, of ben ik nu aan het muggenziften?
:worship: wow, dat logo 8O
niet normaal gewoon, ik zou er zelfs al niet meer mee durven te vliegen, veel te bang om hem de grond in te persen.
of zoals de amerikanen zeggen, een lawn-dart....
Hallo Frank,
Klasse, Klasse en nog eens grote klasse!
:thumbsup: :thumbsup:
Dit wordt wel een bijzonder mooi exemplaar!
Leuk dat we in de keuken mogen meekijken
Groet, Ralf
Frank,
Waar heb je die poeder gekocht ben dat nog nooit ergens tegengekomen.
Hoe heb je datgeen gemaakt wat je aan het weatheren bent, zit dat erop geplakt.
Ton
WV zei:
Wat is dat voor poeder? Vroegûh, gebruikte ik pastelkrijtjes die ik op een schuurpapiertje 'verpoederde'.
Waar heb je die poeder gekocht, Hoe heb je datgeen gemaakt wat je aan het weatheren bent, zit dat erop geplakt.
Wouter/ Ton,
Dat poedûh heeft Dennis Bryant voor me meegenomen uit Engeland, ik ben het hier nog niet tegengekomen.
Maar zoals Wouter al aanhaalde: ik heb zelf ook een selectie 'verpoederde' pastelkrijtjes die exakt hetzelfde effect geven.
'datgeen' is een een soort inspectieluik in de bespanning d.m.v. een rijgkoord ('Lacing' in t'engelands) te openen.
Bij de Fokker is het er gewoon opgeplakt, maar bij m'n Sopwith pup ben ik echt aan het rijgen geweest, een enorme klus, zeker omdat er in elk rijggaatje een holnietje moest..........
groet,
Frank
Dit soort weathering poeder is ook verkrijgbaar in de betere (plastic) modelbouwzaak. Tamiya heeft een range 'make-up' poeders. Ik heb hier twee setjes van, die ik nog niet heb gebruikt, maar ik heb hier al wel de resultaten van gezien op van die Tamiya tanks, zeeer mooi. Zo'n setje van vier poeders kost 7 eur.
Oeps!!!!!
Nu weet ik waar ik voor spuitwerk wezen moet. :banana: :thumbsup:
Wordt prachtig Frank.
Kijk alweer uit naar de volgende update.
Han.
nu alleen nog even dat messing scharniertje wat in de witte bies zit schilderen en je hebt een model waar menig modelbouwer zijn hart van in zijn keel gaat kloppen.
heb je nu trouwens ook al....
