Project Fokker FII Schaal 1:5
Danny Mulders zei:
nu alleen nog even dat messing scharniertje wat in de witte bies zit schilderen.
Ha Danny,
met zo'n oog voor detail zit er in jouw een heel goede schaalbouwer,
let op m'n woorden: we gaan nog veel van jouw zien in de toekomst! :D
groet,
Frank
(zal dat stukje speciaal voor jou nog wel even wit maken hoor!)
Heeeeel schoon werk Frank, idd goed schaal spul wat je daar doet!!! :yes:
Dit soort weathering poeder is ook verkrijgbaar in de betere (plastic) modelbouwzaak. Tamiya heeft een range 'make-up' poeders. Ik heb hier twee setjes van, die ik nog niet heb gebruikt, maar ik heb hier al wel de resultaten van gezien op van die Tamiya tanks, zeeer mooi. Zo'n setje van vier poeders kost 7 eur.
Ik gebruik dat spul ook maar haal het gewoon bij de locale schilder hobby zaak in de binnenstad en kost een fractie van wat de plastic of modelbouw zaken aanbieden..... :lol: ....je moet het maar vinden! Inderdaad ideáál spul en ik gebruik het ook om er flink op los te weatheren. Ik koop het in diverse kleuren krijt(Zwart, bruin, grijs, geel, rood) en kan deze opkrassen of met een mesje poeder afschrapen. Kunt op deze manier vrij snel grote resultaten boeken, mislukt???? Poets je het gewoon weg en probeer het opnieuw, voor iedere schaal bouwer een must om eens te proberen. Enig nadeel is dat je grotere prominente stukken met blanke lak moet na-behandelen,
wil je het niet kwijt raken bij de volgende regenbui...... :onweer:
Hieronder een paar kleine voorbeeldjes, Uitlaatnozzle van mijn F16 voorzien van roetstrepen, rechts die krijtjes;
.......paneel lijnen, paneel verkleuring en lekkende hydraulische actuator van de aileron op mijn F15, kunst is natuurlijk altijd om subtiel te zijn, kunt erg snel overdrijven als je niet op past;
....en wijlen Saab Viggen, achterop zit die straal omkeerder (niet op model... :roll: ) die voor een vuile achtepartij zorgt, mooi na te bootsen met krijt:
Hoop je model binnenkort eens in het echie te zien, komt goed!
Groetjes,
Gerald
Frank ik ben echt jaloers op je bouwkunsten.
Man wat kan jij bouwen prachtig mooi.
Ik gun je het van harte hoor, maar wilde dat ik er iets van had.
Veel succes ik blijf het volgen.
Ik zag het helaas nu pas, nu hij bijna klaar is.
Gerald Rutten zei:
We zullen elkaar zeker zien want ik heb zojuist een Composite ARF Mig 15 aangeschaft waar ik al een AMT Mercury voor klaar had liggen...............
´t is wel het andere uiterste (ARF) maar al lange tijd een wens.
Groet,
Frank
Wordt het interieur (je noemt het zelf een treincoupe) ook zo prachtig afgewerkt........ met leer beklede banken/stoelen, verlichting, aftimmering, enz, enz. ?
Ben zeer nieuwsgierig hoe dat wordt.
Jan.
Nog even voor diegene die niet kunnen lezen. :wink:
De banken zijn bekleed met balsa en een paar lagen porieenvuller: na het schilderen lijken het net kussens (hoop ik)
Even aan gepast was niet verkeerd bedoeld.
Dus er even een smile bij gezet.
4stroke zei:
Wordt het interieur ook zo prachtig afgewerkt........ met leer beklede banken/stoelen, verlichting, aftimmering, enz, enz. ?
Het word zo iets zoals op onderstaande foto´s, de banken ga ik alleen in de goede kleur schilderen dus niet moeilijk doen met leer of zo, da´s me dan net weer een stapje te ver,maar ik ga wel behangen!
De foto´s mocht ik maken in het aviodrome, van de replica die daar staat, of het er echt zo uitgezien heeft is gewoon niet meer na te gaan, dus ik hou dit maar zo´n beetje aan.
In ieder geval wel dat leuke behangetje; heb ik met fotoshop al gekopieerd en verschaald en afgedrukt dus dan maar plakken,
En de cockpit ook nog natuurlijk,
En dan natuurlijk de cockpit nog,
Zoiets dus, daar gaan natuurlijk nog wel wat uurtjes inzitten!
Leuk voor de kerst!
groet,
Frank
Ontzettend mooi.
Ik heb nog een vraag over de vleugel beplanking.
Is het met al die losse delen van triplex nog wel sterk?
Of hoe werkt dat ik begrijp dat nog niet helaas.
Veel succes weer verder.
p.s. mijn vorige draadje even aangepast
....want ik heb zojuist een Composite ARF Mig 15 aangeschaft ...
:banana: jaaa, joint the club! Kunnen we een keer een "members only" jetmeeting organizeren, lijkt me leuk!
(Sorry voor de rest jongens, helaas zijn onze jet regeltjes nogal aangescherpt... :cry: )
Groetjes,
Gerald
Frank Hartog zei:
... de banken ga ik alleen in de goede kleur schilderen dus niet moeilijk doen met leer of zo ...
Banken met kussens van balsa of schuim? Wat je dan eens kunt proberen is: de porien goed vullen zodat je de nerf kwijt bent. Daarna de verf er lekker dik op kwasten en dan deppen met een doek tot het droog is. Dat geeft een textuur als stof en leer en is dus realistischer dan gewoon beschilderen. Misschien wordt het nog echter als je het eerst met donkere tint doet en vervolgens een lichtere. Het is heel simpel en door het deppen is je verf ook lekker snel droog.
Prachtige Fokker !!!
Bertus zei:
Wat de sterkte van de vleugel betreft verwacht ik inderdaad grote problemen bij een snap roll en meskant vliegen ik heb dus besloten om dat met deze kist dan maar niet te doen............ :D
Maar zonder gekheid, elk paneel is heel zorvuldig gelijmd met witte houtlijm met een overlap van 5 to 10mm dat moet voldoende zijn, bovendien ga ik natuurlijk geen 8g bochten trekken!
En deze constructie heeft zich bewezen bij andere de Fokkers die op deze schaal gebouwd zijn.
Zoals deze Fokker FVIIa van Rins ten Hove;
voor de kenners, da´s inderdaad een Seidel daar aan de voorkant.....
groet,
Frank
in een woord: prachtig :proost:
dus je gaat lekker aan het werk met :xmas: ??
het ziet er nu al prachtig uit en het zal vast nog wel mooier worden met alle details bij elkaar.
En tenslotte het allerlaatste spuitwerk, eindelijk, de registratie op de onderkant van de vleugel,
Hier ging het bijna mis, bij het lostrekken van de spuitmal na het spuiten van de zwarte letters kwamen er stukken van de witte ondergrond mee,
die heb ik handmatig bij moeten werken, maar van een afstandje zie je er niets van,
zo nu eerst twee weekjes genieten van een welverdiende vakantie op Bali,
tot dan,
groet,
Frank
Frank,
Ziet er super uit, zo'n groot model is toch lekker werken hoef je niet zo te pietepeuteren.
Heb je niet dat lowtack tape gebruikt dan.
Alvast een fijne vakantie.
Ton
Ik heb inmiddels wel wat modellen de revue zien passeren, maar dit ziet er erg goed uit !
Leuk te zien dat je duidelijk uitgaat van constructiesterkte en niet van dikke balken en planken, mooie doordachte constructie!
En uiteraard mooi dat je alles via CNC zo mooi gesneden hebt gekregen. Maar staat het nog wel in verhouding met de tijd die het computerwerk kost?
Is de ontwerpfase niet in te korten door traditionele methoden? Dit is natuurlijk geweldig als je er ooit NOG een wilt bouwen, of basic-kits wilt produceren.
Maar het ziet er echt helemaal super uit..waanzinnig!
Hoe staat het met de laatste fase..sinds maart zie ik geen posts meer???
Succes en geniet van het vliegen met het wonderlijk vliegmaschien
Guido :worship: :worship: :worship: :worship:
hey,
kom dit draadje nu pas tegen maar ben echt sprakeloos.
je ziet gewoon geen verschil tussen 1:1 en model 8O :thumbsup:
groet,
Roy
