Rainbow schaal 1:19
Hallo Jan dit is een oud trukje om een imitatie beplankt dek te maken (idee af komstig van Joop Clobus )
Als je de een paar plaatjes op elkaar lijmen met zwart vilt ertussen zie tek . dan dit in de lengte doorzagen op de breedte van de dek latjes en voila klaar heb je aan elke kant zwart ,hoop dat dit je duidelijk is anders ff belle .
groeten
Op m'n 1:35ste schaal Endeavour heb ik gebruik gemaakt van zwart tekenpapier, je kan hier iets dikker tekenpapier voor gebruiken (bvb 200 gr) om genoeg dikte te krijgen.
Mijn trucje om al dat zwart er "tussen" te krijgen was als volgt:
- Zwart tekenpapier nemen, en hierop dubbelzijde tape aanbrengen.
- De houten deklatjes met hun zijkant op deze dubbelzijdige tape kleven (zodat de boven- en onderkanten als het ware tegen elkaar staan)
- Met een scherp hobbymes tussen de latjes door in het papier snijden.
Het resultaat is dat je dus houten latjes krijgt met telkens aan 1 zijde een repeltje zwart tekenpapier.
Vervolgens de latjes op het dek kleven, houtlijm kleeft ook papier, dus het papier wordt automatisch goed mee tussen de latjes verlijmd. Ik hield een strookje zwart tekenpapier van 3 mm opzij, zodat ik telkens op de kopse kanten een klein stukje kon tussenlijmen als ik 2 latjes achter elkaar lijmde.
Achteraf mooi schuren en afwerken met een vernis, erg goed resultaat!
Van de 1:19 Jan Kraak Rainbow zijn idd genoeg uitgezoomde fotos. (Hulde!)
Van de 1:35 Dazzler Endeavour herinner ik me nog geen fotos te hebben gezien.
Hoi Skiff,
Ik stel vast dat ik eigenlijk niet eens erg veel "uitgezoemde" foto's heb van mijn boot, en vermits ik recentelijk verhuist ben, staat deze nogal ver in een hoekje op zolder tijdelijk... dus snel even foto's nemen is niet echt een optie.
Hier toch alvast enkele foto's die ik gevonden heb:
http://www.dazzler.be/images/Endevour01.jpg
http://www.dazzler.be/images/Endevour02.jpg
http://www.dazzler.be/images/Endevour03.jpg
http://www.dazzler.be/images/Endevour04.jpg
http://www.dazzler.be/images/Endevour05.jpg
Het bekeden van het dek is begonnen, het materiaal is Oregonpine, wat redelijk licht blijft t.o.v. het dekhuis dat van mahonie wordt gemaakt.
Het lijmen gaat sneller dan verwacht, de buitenste randen zijn met epoxy verlijmt met daartussen fotokarton van 0.3mm
De buitenste rand ( lijfhout) is 6mm breed en de latten 3,4mm.
De latten worden verlijmt met watervaste houtlijm, dit werkt goed en snel ( droogtijd 20 minuten)
Een week verder.
Het grootste deel van het dek ligt er in.
De latten zijn 40 cm lang (8 meter op schaal)
Volgende week het laatste deel, het is toch nog een hele bos latten.
Daarna de koningsplank maken en de bandschuurmachine erop!
De laatste bos
De meester aan het werk ;), word de koningsplank altijd laatst gelegd? Durf je daar met de bandschuurmachine op Jan? zou toch voorzichtig zijn
op het orgineel wordt de koningsplank meteen gelegd, tijdens het leggen van het dek.
Echter is de vorm dan geconstrueerd met de computer en past dus altijd.
Op een model werkt dat niet, ik had een koningsplank gemaakt, maar dat ging nooit passen.
Als je bij elke plank 0.2mm verschuiving is, dan klopt het nooit meer na 25 planken.
Dus nu als laatste gemaakt.
De bandschuurmachien is die van proxxon, een kleine machine.
Hierdoor komen er geen dwarskrassen op het dek.
Na het schuren moet het nog wel met een mes worden nageschraap on het geheel nog gladder te krijgen.
Begrepen Jan het schaal efect werkt hier in het nadeel, mijn bandschuurder metobo 850 w had ik in mijn hoofd :lol:, mijn 1/1 schip mee gebouwd .
Hej Jan,
das wird ein sehr schönes Schiff. Mein Boot wartet nur noch auf Segel.
Uploaded with ImageShack.us
Dann können wir nächstes Jahr mal gemeinsam in den Niederlanden segeln. Ich freue mich schon.
Gruß
Lothar
Lother,
Das ist eine schone boot, und schnell fertig.
ich hoffe das meine in sommer 2011 auch fertig ist.
Ich mus auch noch 3 segel machen, und die mast aus carbon.
Die segel sind zu teuer, fur 3 segel € 600 euro, so selbs machen.
Im Moment ist das Deck fertig und muss ich des Königs Regal machen.
gruss, Jan Kraak
