Rainbow schaal 1:19
Hallo Jan, door vakantie heb ik je PB te laat gelezen, maar ik zie dat het met het dek helemaal goed gaat komen.
Het gaat er fantastisch uitzien, zoals de gehele boot.
Gr Wim.
update
Deze week is er veel werk verricht.
Het dek is volgeplakt met de dekplanken en zwarte stroken.
Ik heb hem geschuurd en geschraapt en nu is het een mooi geheel geworden.
De planken zijn in het midden op maat gestoken voor de "Kings plank".
Komende week komt deze hierin te liggen en wordt het dek verder geschuurd en geschraapt.
Ziet er goed uit Jan:worship: . Water gedragende lak heft het minste kleur :) maar dit gaat ook geel worden in de loop van tijd. De beste is een urethaan acryl vernis, het problem is dat het niet al te water vast is. :( Ik gebruik het voor mij blank lak werk (ik ben meubelmaker) dat gaat good op en b.v. een tafel maar op een anrecht word het vrij snel kaal, opzicht niet een grote problem want je hoeft het niet kaal te schuren je kan erover heen lakken weer. Epoxy is mogelijk en beter oplossing maar hier heb ik wijnig ervaring mee.Oile is het envoudigst te gebruiken maar wordt wel geel. Ik hoop dat dit helpt Tim.
EEN UPDATE
De luiken raken gereed.
De achterste zijn getekend met echte imbusbouten; boven het roer en in het voor schip zitten echte luiken, dit om eventueel als er schade is toch bij de apparatuur te kunnen.
De luiken zijn van printplaat met daaromheen messing stroken.
Deze zijn weer ingelegd met dekplanken en voor de sluitingen zitten er messing bussen in met RVS imbusbouten M2 om de neopreen pakking aan te drukken.
Morgen is ook het voorluik klaar en komen daar de foto's van.
hier de foto van de voorluiken.
Ja Jan, wat moet ik daar nu op zeggen een stukje van je ziel in de afwerking ? en luiken waterdicht maken dat is een manier om te onthouden, zul je veel ervaring mee hebben van je duikboten ;)
UPDATE.
De werkzaamheden vorderen nu langzaam, maar het model wordt nu steeds completer.
De laatste tijd het dek in de 2 componenten lak gezet (3 lagen) en dit moet straks uitkomen op 6 lagen.
Deze lak zie je niet op het dek (5% glans) , waardoor het lijkt of er niets op zit.
Ook is het frame van het dekhuis gemaakt van 1,5 mm berkentriplex.
Hier op ben ik nu de dekplanken in en buiten de kuip aan het aanbrengen.
De rest van het dekhuis wordt bekleed met 2mm mahonie.
De ramen in het dekhuis zijn iets groter, dan op tekening. Hierin passen nu precies de plexiglas ramen.
In het mahonie hout wat op het dekhuis komt zijn de ramen op de juiste maat, waardoor de ramen worden opgesloten.
Ga je het dak van je dekhuis afneembaar maken, om toegang tot de romp te voorzien ?
neen, het hele dekhuis gaat eraf.
Alles wat nu zichtbaar is als berken triplex op de foto, kan worden weggenomen.
Hierdoor ontsttat het grote gat om de ballast te verwijderen.
Update.
Op het ogenblik het triplex frame van het dekhuis aan het bekleden met een laag van 1,7 mm mahonie planken.
De hoekstukken zijn uitgevreesd met een proxxon houtfreesbank en verlijmd met bison constructielijm.
Al de andere delen worden verlijmt met watervaste witte houtlijm.
De delen worden net zo geplaatst als op het orgineel, zodat je de afschijdingen van de stijlen ziet.
Door dat ik maar enkele tekeningen bezit en er nog geen foto's zijn van het orgineel, is het gewoon opbouwen van de delen en kijken hoe de constructie in elkaar gaat zitten
Al bouwende begrijp je steeds meer van de tekening.
Samen met de foto's van haar zusterschip "Hanuman"komt er vanzelf een goed dekhuis te voorschijn.
