RBC Typhoon
Gemeten waardes Typhoon!!
Wat een gedoe met die typhoons!
Ik heb net in Kampen de typhoon 6 3d gekocht
Het zijn best leuke motoren, maar de bijgeleverde beschrijving is erg sumier! Wat voor propellor mag ik draaien, en wat voor stroom trek ik dan? Ik kreeg er een tsunami 10 regelaar bij, volgens mij is een 10 amp regelaar een beetjke krap bemeten?
Ik had met mijn axxi hier betere ervaringen,
Vooral van de nieuwe typhoon 6 3d is niets te vinden!
na lang zoeken vond ik uiteindelijk deze url:
http://www.lenger.de/cgi-bin/neu_web_store.pl?page=typhoon-micro-6.htm&&cart_id=2896214_19984
Ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben!
groetjes van Bart uit Zwolle!
groet, Bart
Hoi Bart,
Daar blinken ze in uit! Te weinig gegevens!
Ook van de Typhoon 6-15 (speed) zijn nada gegevens.
Mijn collega kocht een Typhoon 15-13.
Hier zat het briefje/handleiding bij van de Typhoon 15-10.
Gelukkig is voor deze motor wel info te vinden: http://www.airmedia.se/Brushless-1.htm
Misschien binnekort op deze pagina ook de gegevens van de Typhoon 6/15 en 6/23 en de 3D
Hoi Ron,
Het gaat vooral om de nieuwe variaties.
Typhoon-6/24 3d (24windings and 14 magnets)
Typhoon-6/15 (for speedflyers)
Cheers,
Rob
Ps. http://www.batt-mann.de/
Die bedenkt zelf nieuwe types :-D
Typhoon Micro 6/10 en Micro 6/14
Typhoon Micro 15/14
:lol:
wat ik even niet begrijp , ze gaan tot 8,3 volt met een rendement van 68,5 % is dat niet een beetje weinig?
bij de tyhoon 6
eerste vluchten gemaakt met de typhoon 6 op de hai een nurflugel uit de FMT met aeronaut klapschroef 8 x 5. statisch stroom opname van ca. 9 A bij 8 cellen kan 1050. RPM 9000.Gewicht van het model ca. 530 gram. Meer dan voldoende vermogen voor vliegtuig waarmee het goed te vliegen is.
Re: Gemeten waardes Typhoon!!
negenelf zei:
.. Ik kreeg er een tsunami 10 regelaar bij, volgens mij is een 10 amp regelaar een beetjke krap bemeten?
Nee. kan prima. Zeker met de 3D is het niet zinvol om boven 10A te komen.
De 3D is door meer magneten en wikkelingen een wat tammere motor dan de micro 6/20. Frits noemde 1300 rpm/V op de fly-in van afgelopen zondag.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=1936875&postcount=507
This is the micro-3d,
cann't tell when it is available. same power as the micro 6/23
only 8 gramm ligther .
on 9.4 V ( 3S1P) 8.3 AMP with 9x3.8 APC and 6600 RPM
Sorry I have hardly time for replies.
Frits van Breemen
De orginele micro doet hetzelfde dan bij wat minder spanning en wat meer stroom.
micro 6 wordt op shockies gebruikt met 2 lipo's en apc 8x3.8 prop om flink onder 10A te blijven. De 3D kan OF met 3S OF een grotere prop bij 2S.
