Rc auto op benzine
De killswitch meet de rest spanning. Als je een servo bediend zakt de spanning kort in. Dus voor dat de accu echt leeg is, is er nog stroom genoeg om de rem te bedienen. Hij zal ook niet meer een rotgang de rem er op zetten.
Is er een manier zodat.
als de kill switch ingrijpt dat de rem ook meteen wordt ge activeert?
Heb veel verhalen gehoord en filmpjes gezien van mensen die het voor elkaar weten te krijgen. ik zelf heb geen chocolade van weten te brouwe
Groetjes
Michiel
Nee ik woon in Winschoten. Maar ben op vakantie in Julianadorp. Ik ga vandaag terug. Mss is er tijd voor, maar dat weet ik nog niet. Ik ga hem niet Voorschieten. Dus je zult er zelf achteraan moeten om hem te halen. Of versturen maar dat kost extra ivm het gewicht.
Nee ik snap natuurlijk dat u hem niet voor schiet het ging er puur om voor het kijken maar die gast leest zijn marktplaats niet dus zal hem maar blind moeten kopen
Het is en blijft een gok. Dat is met alles zo. Ik zou wel gelijk oversteken kiezen op Mp. Zo weet je zeker dat je je auto krijgt. Verstuurd hij hem niet dan krijgt hij zijn geld ook niet.
Als je hem thuis hebt eerst alles even nalopen. Helemaal de tandwielen. De plastic stof kap die over de tandwielen zit gaat meestal snel stuk. Deze haal je er simpel af door de 3 bouten van het koppelinghuis los te draaien. Maak er even een foto van en zet hem hier op het draadje. Ik vermoedt dat dit het eerste vervangen moet worden.
Over tandenwielen gesproken...
Ben net wezen rijden.
Hij heeft een paar meter gereden en toen wilde die niet meer vooruit...
Gas geven deed die wel.
Echter als ik een klein tikje gas gaf kwam die vooruit, op het moment dat ik gas bij gaf bleven de wielen roerloos.
Heb je enig idee waar het aan kan liggen Eddy?
Groetjes
Michiel
Dit moet je zoeken in de aandrijflijn. Controle van alle tandwielen en hun borging. Lijkt mij erop dat er een tand mist of dat er een borging van een tandwiel los zit.
Als er ergens een tand mist! Niet verder rijden. Schade word snel groter dan je portemonnee leuk vind. Maak even een foto van de tandwielen.
Dus het diff is gewoon in orde denk je?
Diff kan heel wat hebben. En zou deze intern vast zitten dan zou hij ook rijden. Alleen als er een steekas kapot is zou hij stil blijven staan. Lees mijn diff test een stukje terug. 80% ligt het aan de tandwielen of hun borging op de as.
Maak even een foto van je tandwielen. Schaam je niet voor een vuile buggy of iets anders. Niemand hier is perfect of heeft zijn zaakjes perfect op orde.
Ik heb metalen tandwielen, is het eerste wat is ge upgrade op verzoek van de verkoper. Het grote tandwiel van plastic wat er standaard op zit, gebruik ik om beiden tandwielen tijdelijk te blokkeren zodat de schroef in het kleineren tandwiel los kan komen voor onderhoudt.
    316,3 KB · Weergaven: 213
Aaaah Haaaaaaaaaaaa.
Gevonden!!
Deze kleine duvel is de boos doener
Het schroefdraad voor de clutch carrier is op dat punt uit te lubberd.
    251,7 KB · Weergaven: 202
Heb je recent nieuwe tandwielen gezet. Kleine tandwiel heeft totaal geen loopsporen. Zit deze wel goed vast.
Nee deze tandwielen zitten er al een tijdje in
Heb er alleen bijna niet mee gereden.
Was zo druk bezig met het uitvogelen hoe de killswitch nou werkt en nog een paar andere zaken over de Baja
