rc10t ombouwen naar brushles.
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Efrem, 17 dec 2015.
  1. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Ik heb net een bericht aan de verkoper gestuurd of hij me morgen een 60A regelaar toe wilt sturen. Ik heb er geen zin in om weer een fikkende auto te hebben..
    Likkt me beter om wat over te hebben qua vermogen.
    Weer bedankt voor jullie advies. Groet Efrem
  2. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ah, ik wist niet dat u er al een gekocht had.
    Ik denk persoonlijk dat het aan de lichte kant is, met een 60a ESC kun je nog eens wat zwaarder vertanden, of in een zwaardere auto gebruiken later.
    Oh, en temperaturen opnemen kan nooit kwaad, zeker niet de eerste ritten!
  3. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Wat is een normale of max temperatuur voor een esc?
  4. steventrx
    steventrx
    7 sep 2013
    Berkel en Rodenrijs
    Ik rij zelfs met een 120a en 80a... Beter goed spul. Is even wat duurder maar dan heb je ook wat.
    Ik weet niet wat voor verkoper dat is, maar 35a met een 10.5t motor in een truggy offroad is niet zwaar zat
  5. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Zo de 35A regelaar is weer terug naar afzender. 60A kon hij niet leveren zonder wachttijd.
    Bij een andere winkel een toro120A besteld. Als het goed is donderdag in huis
    heb ik iig flink wat over en kan ik ook een keer een dikke accu plaatsen.
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je een toro 120 neemt, zorg dan ook dat je motor sensored is en je ook een sensorkabel gebruikt, dat regelt 10x beter.
  7. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    De motor is sensored. En een sensorkabel heb ik ook.
    Meteen een instelbox bij besteld. Heeft wel weer ff geld gekost maar dan heb je ook wat hoop ik.
  8. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Laatst bewerkt door een moderator: 3 jan 2016
  9. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Dat is inderdaad lekker ruim, al kan het nooit kwaad om af en toe even te meten, zeker tijdens de eerste rit niet!
  10. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Doe het rustig aan de eerste ritten. Geen zin in weer schade en ben zoieso een newb wat deze techniek betreft.
    Heb al even de specs gelezen van deze regelaar, kan tot 3s en 3.5T... lekker! Kan ik nog eens wat experimenteren. Top!
  11. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Let wel op dat die 3S waarschinlijk niet op 3,5t is?
    Dan zal aardig wat stroom vragen..
    Weet iemand eigenlijk waarom de uitdrukking turns nog in Brushless motoren word gebruikt?
    Als referentie voor mensen die Brushed hebben gebruikt, of voor racen oid?
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Turns is inderdaad een kreet welke in de autowereld gebruikt wordt. Maar in de autowereld is de 540 formaat ook een standaard waardoor turns redelijk gelijk op gaat.
  13. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Spullen binnengekregen. Ga van het weekend op mijn gemak inbouwen.
    Staat indd ook in de handleiding op 3s max 8.5turn op 2s max 5.5turn offroad.
  14. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Wat is dat component met die twee condensatoren erop?
    Om te ontstoren of accu bescherming ofzo?
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Om de regelaar te beschermen. Moet je aan de de regelaar aan de accudraden solderen, en het liefst zo kort mogelijk......
  16. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Ah ok. Zat bij de andere regelaar op de terminals van de regelaar zelf gesoldeerd. Zal ik bij deze ook doen. Thanks ;)
  17. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Draden gesoldeerd ff inbouwen. Fingers crossed... toch iets huiverig na de vorige keer
  18. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Zo. Ff gereden. Het is dat de auto geen grip heeft anders was het konstant wheelies geweest :) goed power dus.
    Wat ik wel vreemd vind is dat ik alleen de throttle lead heb aangesloten op de ontvanger maar toch verbinding heb met de zender..? Haalt de ontvanger hier z'n stroom vandaan?
  19. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Mooi dat het goed lijkt!
    De ontvanger krijgt inderdaad stroom uit de regelaar, daar zit een BEC in, die verlaagt het voltage van de accu naar 5 of 6 volt voor de ontvanger.
  20. Efrem
    Efrem
    11 dec 2013
    Amersfoort
    Ok dan zal dat goed zijn. Ik dacht bij de vorige regelaar gelezen te hebben dat de aansluiting voor de programeerkaart een dubbele functie had als stroomvoorziening voor de ontvanger en voor de programeerkaart. Ook zo aangesloten de vorige keer. (Bijde toro regelaars)
    Heb de beschrijving al niet meer. Iemand anders blij mee gemaakt. Bij deze regelaar is het alleen een programeer aansluiting.
    Zal nog wat gaan pielen met de instellingen, nu alleen de auto lipo cut off ingesteld en de brake/reverse.
