Zoals het er nu naar uitziet....
Heb ik een oplossing kunnen vinden, om het met één kanaal te kunnen besturen...
En via slechts 2 schakelaars op de zender
Via een counter ic (teller) en een decoder....
Kan ik de output van de decoder één voor één en om en om laten activeren.
De decoder heeft totaal 10 outputs om te kunnen gebruiken...
Hoeveel ik ervan ga gebruiken, is nog niet duidelijk.
In elk geval minimaal 7 outputs.
Output 1 - 1e versnelling
Output 2 - 2e versnelling
Output 3 - 3e versnelling
Output 4 - 4e versnelling
Output 5 - naar mechanische versnelling 2 van de 3-bak
Output 6 - 5e versnelling
Output 7 - 6e versnelling
Output 10 - achteruit 1 (nog in optie)
Output 9 - achteruit 2 (nog in optie)
(Output 5 t/m 7, daarop schakel ik een servo-tester mee om... hierdoor kan de schakelservo van positie veranderen)
Schakelaar-1 op de zender is voor het schakelen...
en de 2e is om de Counter te resetten, ofwel een direkte remfumctie
met een push-button.
Het fijne van die USM-RC is dat ik op het schakelkanaal ook direkt een sound kan activeren.
Zodra ik bijv. de resset-button indruk, dan hoor je ook een remmend geluid
Met schakelaar-1 staat nu ook het Kanaal-3 (Zusatzsound-1) parallel verbonden.
Als ik dus nu 1x omhoog schakel, dan wordt nu ook direkt Zusatzsound-1 geactiveerd.
Ben ik bijv. in de gewenste versnelling, dan laat ik schakelaar-1 omhoog staan...
Hierdoor speelt de sound-file Vol-vermogen zich in een LOOP (herhaald) af.
Zet ik schakelaar-1 weer in de middenstand, dan hoor je de motor-rem.
Als ik nu een versnelling omlaag wil, dan zet ik schakelaar-1 Omlaag.
Hier kan ik ook weer een remmende sound-file aan toepassen
Als de Counter is geresset, dan zijn alle Outputs uit en kan ik kiezen voor Vooruit of Achteruit.
Het kan zijn dat ik die achteruit niet ga toepassen via de Decoder.
Het achteruitrijden gebeurd dan enkelt nog maar via de Stick.
Hmm, das weer een flinke beschrijving...
Hopelijk is het nog te overzien
, anders hoor ik het wel.
Maar zoals je gelezen hebt, geeft deze optie veel meer mogelijkheden.
Ik moet eerst de ic's gaan bestellen en dan zie ik, of het werkt zoals beschreven
Wordt vervolgd...
Wordt vervolgd...
