M
mark
Vooruit,remmen,achteruit en NIET te snel optrekken
Die begrensings-optie, haal ik uit de regelaar...
Ik kan dat namelijk ook nog instellen, met de ATV-instelling van mijn FC-16 zender !
Of wat ook kan, is een V-mix aanmaken op de zender.
V-mix uit = normale bediening (volledig vooruit/achteruit)
V-mix aan = met begrensing
Hallo Piet en Fabi,
Bedankt voor jullie aanvulling
Via de zender is inderdaad het beste.
Al denk ik ook aan de analoge zenders, zoals de F-14...
(waar dit niet 1,2,3, mee ingesteld kan worden)
Ik kan eens kijken of dat ik het voor elkaar krijg, om het doormiddel van een multi-switch en/of een jumper kan laten omzetten.
Dit zou volgens mij goed te doen moeten zijn.
Wel even een vraag aan iedereen...
Ben gister bezig geweest met een kleine aanpassing...
Normale regelaars met vooruit en achteruit, hebben voor beide richtingen 50% van de stick...
Met als nadeel, dat de afstemming minder fijn is !
Nu heb ik een (test)regelaar met een iets andere werking gemaakt...
Je kunt het vergelijken als een vliegtuig-regelaar, met enkelt maar vooruit.
Echter via een omweg, kan ik ook een relay omschakelen voor de ompoling.
Even een technische uitleg...
Een stick uitslag van onder naar boven, zijn totaal 255 stappen voor de regelaar.
Met de 1e regelaar type, deel je dit dus door 2 en hou je 122 stappen over.
0 --> 122 = achteruit, 123 t/m 133 = middenpunt(motor staat stil) en 134 --> 255 = vooruit.
Met de 2e regelaar begint het theoretisch al vanaf onder, namelijk vanaf 0...
Echter gaat de motor pas reageren rond de 60 !
Hier kan ik mooi gebruik van maken.
Alles onder die 60, kan ik gebruiken voor o.a. om die relay te activeren
Met mijn FX-18 zender is dit makkelijk te doen via een V-mix, daar die iets uitgebreider is dan een FC-16.
(met de FC-16 moet ik nog even proberen, via bijv. de trim)
Het verscheel tussen beide regelaars, is 73 stappen.
1e regelaar is 122 stappen per achteruit/vooruit en de 2e heeft 195 stappen per achteruit/vooruit.
Dit geeft net even meer nauwkeurigheid.
Een ander groot voordeel is, dat de microprossecor en de eindtrap veel kleiner kunnen worden !
Nu de vraag, welke type zou jullie voorkeur zijn ?
Type 1:
Normaal gebruik met achteruit/stop/vooruit
Minder nauwkeurig met de snelheid
Duurder in aanschaf.
Type 2:
Via een relay omschakelen naar achteruit of vooruit
Beter/nauwkeuriger met de snelheid
Minder kostbaar
Zelf denk ik die 2e type te gaan gebruiken.
Hallo Piet en Fabi,
Type 1:
Type 2:
Minder kostbaar
by type 2,hoe moet je dan omschakelen in achteruit/vooruit?
en alles begint bij 0,maar ik heb een f14 zender en daar gaat de stick altijd in het midden(123 t/m 133) staan,dan moet ik steeds de stick naar onderen houden?
Hallo Marten77.
Hoe gaat het met de regelaar.
