Realistische sound, in combi met rijregelaar
Ben wel benieuwd, of er meer mensen zijn dit graag willen toepassen.
  • ja
    Votes: 91 91,9%
  • Nee
    Votes: 8 8,1%
  • Total voters
    99
He Marten.
Hoe gaat het.
En hoe staat het met de regelaar, heb je hem al getest met die andere mosfet erin, zoja wat zijn de bevindingen. :confused:
Of ben je alleen bezig met de stuur assen van piet. :rolling:
Hoor het wel. :bye:
Hoi Harry,
Het is een beetje een gekkehuis hier... zit met die verhuizing enz...
Ik heb die andere MOSFET nog niet geprobeerd :-(
Had mijn soldeerspullen al ingepakt.
Maar ben toch ook wel benieuwd, hoe dat eruit gaat zien.
Misschien maar weer ff uitpakken :-) en solderen.
En ja heb me metname bezig gehouden met die king-pin besturing.
Daar ik er ook zelf gebruik van wil gaan maken.
Dit ten voordelen van mede-modelbouwers ;-)
Zojuist ook een progje geschreven, voor een 4-kanaals mult-switch.
Ook dat werkt naar behoren en zonder vertraging.
Hiervoor gebruikte ik eerst een ATtiny-45, maar die had geen toggle functie erop zitten.
En zo zullen er vast nog wel meer modules komen.
This leerzaam en leuk... wat wil je nog meer :-)
Zodra de test is voldaan met die nieuwe MOSFET, zal ik dat hier zeker mededelen.
Tot nog toe, ben ik erg tevreden met die regelaar.
Zeker nu we die makkelijke functie voor manuvreren erbij hebben ;-)
Zo, toch maar ff omgesoldeerd en gemeten met de scoop...
Dit is gemeten op de motor-uitgang.
Lijkt mij prima, Toch ?
Als ik de motor probeer tegen te houden, merkte ik wel op dat die sneller warm wordt dan de BUZ11.
Op dit moment zit wel nog die 100 ohm weerstand ertussen !
Verders reageerd die wel sneller en daardoor gaat de motor eerder lopen
Zal die HPWM duty beginwaarde lager moeten zetten, om de motor van stilstaand te laten beginnen.
Hou hem voorlopig als vervanger en zal er eens mee gaan testrijden.
(dit zal wel volgend jaar gaan worden)
Wat denken jullie Harry/Alwin ?
http://farm4.static.flickr.com/3286/3132527300_705719d90d.jpg
100R eruit halen marten ;) dit is een logicfet . direct op de pic aansluiten.
vandaar ook dat die warm wordt,
Hahah... ja dacht ik al... was die spontaan vergeten eruit te vissen.
op het moment dat ik men vorige topic aan het schrijven was...
Oohja, die 100R zit er nog tussen.
Zal hem verwijderen en zien of die dan idd minder snel warm wordt.
Maar buiten dit... op de scoop ziet het er wel okè uit toch ?
Hallo Marten.
Hier heb je een stukje code voorbeeld voor het afvragen van een analoge ingang.
als waarde groter is dan 127 gaat de led aan, en anders is de led uit, maar dat spreekt voorzich. :wink:
Code:
[SIZE=2][COLOR=#000080][I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Name : ANALOOG. [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Author : H.van.Zwieten. [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Notice : Copyright (c) 2008 H.v.Z. [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* : All Rights Reserved [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Date : 24-12-2008 [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Version : 1.0 [/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]'* Notes : Voorbeeld afvragen analoge ingang. [/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2]Device [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]12F675 [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080][I]; processor type[/I][/COLOR][/SIZE]
[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]XTAL [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]10 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; crystal 10 Mhz[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Config [/SIZE][/B][SIZE=2]WDT_OFF,_ [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; WatchDog Timer uit[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]PWRTE_ON,_ [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; Power-up Timer Enable aan[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]MCLRE_OFF,_ [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; Externe Master Reset Enable uit[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]HS_OSC [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; X-tal groter dan 4MHz[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#000080][I][SIZE=2][COLOR=#000080];INTRC_OSC_NOCLKOUT ; Interne oscilator aan[/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]ALL_DIGITAL [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]true [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; alle poorten digitaal[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Symbol On [/SIZE][/B][SIZE=2]= 1 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; 1 is hoog[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Symbol [/SIZE][/B][SIZE=2]off = 0 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; 0 is laag[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Symbol [/SIZE][/B][SIZE=2]potmeter = [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000][SIZE=2][COLOR=#008000]GPIO[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2].0 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; potmeter aan poort 0[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Symbol [/SIZE][/B][SIZE=2]led_1 = [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000][SIZE=2][COLOR=#008000]GPIO[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2].1 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; led aan poort 1[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Declare [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]ADIN_RES [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]= 8 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; resolutie 8 bits [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Declare [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]ADIN_TAD [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]= frc [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; Set rc osc [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Declare [/SIZE][SIZE=2][COLOR=#800000][SIZE=2][COLOR=#800000]ADIN_STIME [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][SIZE=2]= 50 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; sample tijd 5 [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Dim [/SIZE][/B][SIZE=2]waarde [B]As Byte [/B][/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; variabele waarde potmeter[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Clear [/SIZE][/B][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; wis geheugen[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]DelayMS [/SIZE][/B][SIZE=2]2000 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; stabilisering[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#000080][I][SIZE=2][COLOR=#000080];543210 ; hulpregel[/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000][SIZE=2][COLOR=#008000]TRISIO [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]= %000001 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; poort 0 als ingang[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#000080][I][SIZE=2][COLOR=#000080]; poort 1 T/M 5 als uitgang[/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/SIZE][SIZE=2][COLOR=#008000][SIZE=2][COLOR=#008000]ADCON0 [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][SIZE=2]= %000001 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; analoge ingang 0 [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]run: [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; begin programma[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]waarde = [B]ADIn [/B]0 [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; analoog naar variabele waarde[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]If [/SIZE][/B][SIZE=2]waarde > 127 [B]Then [/B][/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; als waar dan[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]led_1 = [B]On [/B][/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; led 1 is aan[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]Else [/SIZE][/B][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; anders[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2]led_1 = off [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; led 1 is uit[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]EndIf [/SIZE][/B][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; einde als[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]GoTo [/SIZE][/B][SIZE=2]run [/SIZE][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; naar begin programma[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[B][SIZE=2]End [/SIZE][/B][I][SIZE=2][COLOR=#000080][SIZE=2][COLOR=#000080]; einde programma[/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/I]
[SIZE=2][COLOR=#000080][I][SIZE=2][COLOR=#000080]; Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is Marten.[/COLOR][/SIZE][/I]
[I][SIZE=2][COLOR=#000080]; En anders hoor ik het wel.[/COLOR][/SIZE][/I]
[/COLOR][/SIZE]
Nog even over de motorregelaar, denk dat die 100E weerstand niets uithaald, fet's gaan pas reageren als je boven de 2 of 3K komt, en dan alleen nog maar met grote vermogens, en zeker niet bij 1AMP of zo.
Of dit moet een type zijn dat heel anders reageerd. :confused:
En wat het scoopbeeld betreft, ik weet niet wat voor een type vrijloop diode er nu in zit, maar daar zou je nog wat mee kunnen winnen met een sneller type, (wat de uitslingering betrefd, van het generator effect.)
Maar voor de rest ziet het er goed uit. :p
dit is geen standaard fet,
is een logicfet heb het zelf gehad dat ik de raarste dingen kreeg onstabiel signaal / triggering door een 1k weerstand.
deze fets schakelen echt met keihard 5V.
@ Cheeta.
Ok weer wat geleerd, zo zie je maar weer je bent nooit te oud om wat te ...........:yes:
Dit hoor ik voor het eerst. :confused:
En heb al heel wat met mosfet's gedaan.
je hebt meerdere soorten fets.
mosfets
fets
logicfets
powerfets
en nog wel wat soorten
logic fets zoals het woord al zegt worden met logic aangestuurd +5V. geen rare dingen ertussen gewoon gaan. ideaal dus voor mcu toepassingen.
Hoi Harry,
Hartelijk dank :p
Zodra er weer tijd is, zal ik er eens mee gaan experimenteren.
Betreft die logic-FET...
Die 100R is er nu tussenuit.
Hij blijft in elk geval onder de 20graden... na en tijdje te hebben gereden met de truck.
Daarbij een aantal keren direkt vooruit en achteruit.
En dit was geen probleem.
Vandaag gelijk even die rem-verlichting erbij geprogd...
Dit werkt prima.
Zodra de stick max naar onder staat, gaat de led aan en na 2sec. weer uit.
Ook in combi met de relai tijdens het manufreren werkt prima.
Eerst gaat de led aan en weer uit na 2sec. en daarna schakelt hij de relai pas om.
Hoi Harry,
Je hebt een PB ;-)
Verders kan nu die remlicht onderbroken worden.
In de 1e versie, was het minimaal 2sec wachten, voordat je weer verder kon rijden.
Nu met die teller-functie, is dit makkelijk te onderbreken, of blijft het tot maximaal 4sec aan.
Tijdens manufreren blijven de remmen actief, zollang als je stil staat.
Zodra je weer gaat rijden, gaan ze uit.
Daar je tijdens het manufreren maar voor korte tijd stil staat...
Leek dit mij de beste optie.
Indien klaar met manuvreren, dan zet je die functie weer uit en gaat het remlicht weer na 4sec uit.
Ook de failSafe komt dichterbij :-)
Zodra de zender weer aan staat, is die weer te bedienen.... Maar....
Mocht de stick nog op maximaal staan, dan zal die niks uitsturen.
De stick zal eerst terug naar minimaal moeten en daarna geeft die zich weer vrij !
Erg prettig is dat laatste zekers.
De FailSafe is nu zo goed als "Ready" :D
Heb de zender verschillende keren voor een lange tijd uitgezet...
En geen enkele reactie van de motor.
Zodra de FailSafe actief is, dan kan er een signaal gegeven worden bijv. naar de waarschuwingslichten.
Deze gaan dan knipperen en geven op deze manier aan, dat er iets niet okè is.
Er kan natuurlijk ook een signaal gegeven worden naar de USM-RC...
Die dan weer een duidelijke toon aangeeft.
In de uitgebreide versie, daar komt ook een extra multi-switch bij :cool:
Deze is enkelt te bedienen, als de truck stil staat.
Het worden minimaal 4-kanalen
De uitgebreide versie is dadelijk bedoeld voor mijn trucks met USM-RC.
De standaard versie, is enkelt de regelaar via de stick, maar wel met de multi-switch.
Hier de print zoals de uitgebreide versie eruit zal gaan zien:
Dit zal de testprint voorlopig gaan worden.
Vandaar ook diverse extra aansluitingen. (die "nog" niet gebruikt worden)
De afmetingen zijn 45 x 59 x 27mm, dit is aanzienlijk kleiner dan de vorige regelaars.
Terwijl deze zelfs vele extra's aan boord heeft :rolleyes:
Als de test geslaagd is met deze "testprint" en er is bekend wat er allemaal op gaat komen...
Dan wordt die ongetwijfeld kleiner ;-) en wellicht in SMD uitvoering.
