Rene's Robbe U47 bouwverslag
hallo rene
die kabel komt van voor dat driehoekje
zelfs voor die bolletjes(isolatoren) want die scheiden de antenne van de rest van de romp
dus die kabel is best wel lang
groetjes raf
ps dat bolletje was oorspronkelijk in glas want porselein was te broos en kon niet tegen schokken
Hallo Rene,
als spiegel op de periscoop kun je gewoon eventueel wat zilver folie gebruiken.
Het ziet dan uit als een spiegel.
Hein
Hoi Heren
Vandaag een test gedaan...........Maar dat ging niet zo goed!!
zender accu was vol
aandrijfaccu was vol
pompaccu was vol
alle servo's deden het goed.
zender bereik was zeer goed.
toch wilde de boot niet ondergaan:confused::confused::confused::confused:
heren ik weet het niet meer. kunnen jullie iets bedenken wat er fout kan zijn..
ik heb even foto's gemaakt van de situatie Misschien helpt dat.
Bvd voor alle tips die jullie misschien mij willen geven....LOL:D:D:D
Geduld is een schone zaak... ik denk dat je gewoon lekker rustig in die tuinstoel op de achtergrond moet gaan zitten wachten tot het allemaal wat vloeibaarder wordt. Maar denk erom dat je je dan wel goed moet insmeren met anti-zonnebrandcrème, of nog beter, anti-vries! :) :)
Is het water hard René?
Heb je het zout er uitgehaald om op straat te strooien?
Dat moet het zijn anders zou ik het niet weten hoor.
Het kan misschien ook zijn dat de hardheid, PH, te hoog is?
De ligstoel staat er nog dus de temperatuur is het niet.
Veel succes met het wachten.
Hein
hallo rene
ik wat meer lood in de kiel doen of anders heb je de water lijn te hoog afgeplakt LOL
ja knudde dat je nu niet kunt testen ik zit met hetzelfde probleem
als ik terug thuis ben ga ik verder aan de type 23 en dat is ook balasten dus hetzelfde probleem als gij
groetjes raf
Hoi
De oplossing is heeeeeel simpel je klimt op het dak met je boot, vervolgens mikt je op het midden van het harde water en gooit hem zo hard als je kan.:hammer::hammer::hammer:
Als dit niet werkt moet je een nieuwe boot gaan bouwen :wink::wink:
hallo
gewoon wachten en de boot zo laten liggen zoals hij licht
als het weer beter of slechter wordt gaat hij vanzelf wel op diepte komen te liggen
of door het dooien van het ijs ofwel door de sneeuw die er bovenop komt te liggen
groetjes raf
Hoi Heren
Nu het water minder hard aan het worden is kan ik gaan denken om de boot te trimmen........maar weet iemand van jullie hoeveel lood ik +/- in de kiel moet leggen.
Er zit 1.2 kilo lood bij.
moet ik er de inhoud van de duiktank aftrekken??
hall
de inhoud van de duiktank bepaald hoeveel er boven water kan blijven uit steken.
het lood onder in de kiel dient normaal om de boot op waterlijn te trimmen dus varend aan de oppervlakte
is je duiktank te klein dan licht je boot dieper in het water als hij aan de oppervlakte ligt
groetjes raf
Hoi
Ik ga de boot eens in het water leggen en kijken hoeveel lood ik erin moet leggen.
De hardheid van het water wordt gelukkig minder
@Rene: eerst gewoon het hele stuk lood in de kiel stoppen.
mss wel handig (voor t geval het klemt) er een touwtje aan plakken om het lood te verschuiven en eruit te halen.
suc6,
Jan
hallo
nog beter er achter aan een oogvijs in draaien
en daar een stevig stukje touw aan vast knopen
groetjes raf
