De koeling voor de Spindel is bijna gereed. Nu wachten op de pomp uit HK. De plaat met 2 processor koelers wordt straks in de kast gemonteerd. De fans draaien op 12 volt, die ik ook ga gebruiken voor de naderings sensoren. De volgende onderdelen voor de 152Vo speedboot uit triplex 1,5mm Binnenkort ook eens een print proberen te frezen, dat ging al goed met de MF70, maar hiermee moet het toch weer beter en sneller gaan. De aluminium plaat van 2mm dikte is ook gefreesd.
ik zit ff met een vraag. ik heb mijn stuurkaart nog niet aan de vfd hangen en ben dat nu aan het uit pluizen. fwd en rev geen probleem pwm en ground vat ik nog niet goed staan meerdere benamingen bij de uit leg in het hand boek van de controler en die komen ook over een met de vfd nu vraag ik me af of dat nu door verbindingen zijn of moet ik dat anders zien. zou u een foto van de vfd en de controle kaart kunnen maken zo dat ik het kan uit pluizen.
Hey ik weet dat dit reeds een oud topic is maar ik sta ook op het punt om een CNC toestel te kopen. Toen kwam ik deze thread tegen. Ik heb dezelfde machine zien staan op internet en ben van plan om deze aan te schaffen. Ben je er tevreden van? Is de draadloze usb afstandsbediening nodig? Kan je niet alles doen vanop de computer zelf?
ik ben zeer tevreden met de machine. ik heb er nu een stofafzuiging opgemaakt met een gewone stofzuiger en werkt ook prachtig. tevens heb ik er eind en homing sensoren op gemaakt en een goeie waterkoeling met sensor. wel heb ik de bekabeling van de motoren verwijderd en er nieuwe kabels opgemaakt met afscherming naar aarde. Hierdoor verliezen de motoren geen stappen meer als ze snel draaien. Ook heb ik er een xbox controller op aangesloten, zodat ik hem zonder keyboard kan bedienen ( een afstand bediening) Alles hiervan vind je op Internet op allerlei forums. Al met al, een geweldige machine waar je alles mee kan doen. Ga nu proberen 3D te frezen, daar ik de programma's nu ook kan, ben benieuwd. op mijn site contents zie je bij de link 152VO Red Adventure wel wat foto's. gr jan kraak
En wat betreft de remote controll die je er had bij gekocht? Is dat een must-have? Gebruik je dat veel? En wat kan je er juist meer mee? Alvast bedankt voor de info! Ik sta echt op het punt er 1ntje aan te schaffen!
die hoef je niet te nemen, bij mij en een collega werkt hij niet meer, dus geen goede keus. vandaar de x-box controller op USB.
Allright, thanks voor de heads-up! Ik denk dat ik 1 van dezer dagen hem maar bestel! Ik heb heel wat ervaring met 3D printen en heb er ook ooit 1 gebouwd dus ik denk dat dit ook wel moet lukken ;-)
Ik had trouwens een beginner-vraagje. Zoals ik al zei ben ik heel goed bekend met 3D print software etc maar dit frezen is nieuw voor mij. Ik design bijvoorbeeld mijn modellen in Autodesk Inventor en export deze dan naar .STL om deze dan te laten slicen en vertallen naar "GCODE" door een programma genaamd CURA. Ik weet dat een CNC frees ook GCODE gebruikt als taal. Maar welke programma's gebruik je om je designs te vertalen? Is je design nog steeds .STL? Heb jij tutorials gevolgd om het hele verhaal te leren kennen? Ik heb bijvoorbeeld een plugin gevonden voor Autodesk Inventor dat dan zelf de GCODE zou aanmaken. Hier geef je dan de dimensies in van je boortjes etc en het programma schrijft dan je STL..Dit noemt "HSM Express 2015" geloof ik. Alvast bedankt!
haal de demo van cut2d eens binnen en kijk daar eens naar. van dxf naar gcode en nog veel meer bestanden mogeluk. stl is echt meer voor 3d modelen daar heb je een andere cam voor nodig
Vandaar dat ik sprak over die plugin voor Inventor. Maar ik zal zeker eens kijken naar dat "cut2d" ding. Van zodra ik besteld heb zal ik wat beginnen experimenteren met verschillende programma's
Om in 2d te frezen gebruik je .DFX file's en voor 3D .STL files. ik maak gebruik van vectrix Aspire en Cut 3D van vectric. Daarin kan ik alles kwijt om te frezen. Op het ogenblik ben ik bezig met een tutorial van autodesk Inventor om 3D modellen te maken en later uit te frezen. Dit kan ik in Cut3D plaatsen en dan wordt de data gemaakt voor de freesbank. De freesbank stuur ik met Mach3.
sorry jan maar het is dxf stl is een verhaal appart en word wel in de 3D printers gebruikt maar de stepcraft kan er alleen maar 2d mee frezen daar de z as niet mee gestuurd word als ik een scetchup file in estelcam laad dan word daar een 3D file van gemaakt maar de winpcnc start kan daar niet mee overweg denk ik want ik heb het nog niet geprobeerd gr raf
tik foutje, In mach3 wordt gewoon de z-as meegestuurd in het frezen, kan dat dan niet met winpc?. hoe maak je dan een flute gleuf? langzaam de frees laten zakken ; dan rechtdoor en weer langzaam omhoog.
in winpcnc start je een gleuf maken in de pro versie kun je doen wat je wil het probleem is dat je voor alles wat je doet een tool moet specifieren ik heb foto's gemaakt das makkelijker hier geef je een kleur aan je werk tuig en dan of het actief is of niet.je kunt je te frezen deel in verschillende partities frezen hier de verschillende snelheden van de assen voor elke specifieke tool hier wil ik 2.5 mm diep en dit in 3 keer dus 1 mm ,1mm en dan de rest instellen van de frees lengte van de z as maar dit is de pro versie want mijn freesmachine hangt er nu niet aan sluit ik die aan heb ik de start versie en heb dan maar twee tools ter beschikking dan kan ik dit menu ook niet gebruiken want het is niet aanklikbaar dan kan ik dus niet anders dan elke keer de diepte van het insteken van de z as veranderen en telkens opslaan en dan start en frezen heel omslachtig maar ik kan me nu behelpen omdat ik nu zulke zaken nog niet moet maken BV nu een paaltje wat ik aan het maken was gebruik 2 tools in te stellen in etelcam een voor de 1 mm gaten 2.5 mm diep en 1 voor de paal uit te snijden welk met de 1 mm frees in 3 keer moet dus 3 keer langs het paaltje lopen voor het uitgesneden is afmetingen paaltje zijn 3 mm op 15 mm en in het midden dus 3 gaatjes van 1 mm gr raf
Ik ben momenteel in onderhandeling met die chinees dat de X6-1500 banken verkoopt. moest ik er 2 kopen krijg ik wel wat korting (niet super veel). Moest er iemand van België interesse hebben, PM mij dan, dan kunnen we misschien samen 1 bestellen Wat betreft het 3D verhaal in de freesmachine. Volgens mij moet het met die plugin van Inventor toch ook wel lukken? Deze maakt zelf de .Gcode file aan dus dan heb je geen andere tools meer nodig. Hier een filmpje: http://youtu.be/7K4llGUwhFk
ja dat weet ik, HSM express2 -2,5 D is gratis. maar de 3D tool moet je kopen. daarom gebruik ik de cam programma's van Vectric, die heb ik al.
Ah dus wat ze in het filmpje laten zien is niet mogelijk met de standaard licentie? Ik dacht nogtans toen ik er wat mee aan het prutsen was dat ik een STL perfect naar Gcode kreeg?
