Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Glasservice
Erg lastig zijn ook de steunen die van de basis van de mast naar boven lopen. Zie die maar eens op de plaats te plakken. Na zo’n dertig pogingen zitten ze goed genoeg. Nu flink laten drogen, want aanraken betekent dat de zwaartekracht zijn werk doet
En daar horen dan ook nog vier dwarsstaafjes bij. Schilderen komt wel na het drogen
In de tussentijd ben ik ontzettend blij dat ik de twee lagen buitenste railing inderdaad niet gemonteerd heb. Die had gegarandeerd in de kreukelzone gelegen. De al wel gemonteerde railing krijgt helaas ook af en toe wat te leiden, maar niets onherstelbaars. Het is wel enkel werken met de pincet.
Erik,
Kan die post hierboven met 'Glasservice' nog een keer overnieuw, want ik zie geen afbeelding?
Of doe ik iets verkeerd?
De andere afbeeldingen zijn wel allemaal te zien.
Raar, ik zie hem wel! En ik kan hem niet opnieuw maken, want de glazen zijn gedroogd
Gesteld dat je deze foto ziet!
Ja, zo is het goed.
Ik zie dat het over die Cristal Clear gaat voor de patrijspoorten.
Dat ziet er echt goed uit met dat spul.
Ik kan namelijk nergens van die 2mm ronde 'ruitjes' vinden op het web.
Ook een ergerlijk gat tussen schoorsteen en dek. Opgevuld. Spuiten ga ik hier niet doen, gezien de niet al te beste ervaringen. Eerst maar eens proberen met een verdund laagje verf (in feite waarmee ik spuit)
Bakboord is de kier minder en laat ik het maar zo
Het lijkt wat erger door de schaduw. Maar als ik hier ga planuren kom ik in de knel met de reeds gemonteerde hangar. Dat lijkt me niks
Ik nog een tweede maal kunnen plamuren, maar vrees dan voor meer schade dan dat ik er wat mee opschiet
Nou, vergeet het allemaal maar. Zowel bakboord als stuurboord krijgen van mij nog een extra likje plamuur. De perfectionist wint het weer [emoji2]
Inmiddels ben ik ook begonnen met de tuigage. Ik denk dat ik die maar sporadisch aanbreng, omdat ik eigenlijk nauwelijks bevestigingspunten heb. Geen lijmen lijkt me niks.
Ik ben blij dat de buitenste rail nog niet zit. Nu kan ik er nog wat bij zonder dat mijn handen direct de railing samendrukken.
Ik gebruik elastisch kunststof garen. Hopen dat het plakt (na knopen) en dat acrylverf het niet beschadigd.
Alhoewel de elastische draad goed zit, zou ik niet weten hoe ik die verticaal bevestig. Met kaars en sprue heb ik draden gemaakt, daar maar eens mee proberen
Mijn pogingen leiden alleen maar tot kromme draden. Ik lees dat je die met een föhn weer strak kunt trekken, maar dat lijkt me niks. Verder maar met elastiek.
In het echt zaten er isolatoren tussen de draden, maar ik vrees dat dat er niet uit gaat zien (scheeftrekken).
Het vordert. Dankzij het model van de bismarck kan ik eindelijk in 3d redelijk goed zijn hoe de bedrading loopt. Bijna elk gebouwd model is anders en tekeningen zijn schaars en onduidelijk.
Ik zie nu al dat dit verreweg de meest afwijkende klus is van het origineel.
Toch maar wat gaatjes geboord voor houvast van verticale lijnen
