Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
De mast is ook gezekerd. Als ik het goed zie met 2 naar voren op de schoorsteen en twee naar achteren. Die naar achteren is oppassen dat die niet gaan eindigen op geschut of bijboten
Mijn draden (stangen) eindigen op de schoorsteen railing :-(. Veel mooier zou hier bevestigingsmateriaal zijn, maar pontos levert het niet en nu gaan monteren zou waarschijnlijk ook geen succes zijn.
Respect voor andere bouwers die de rigging op 1/350 of soms zelfs 1/700 nauwkeuriger uitvoeren dan ik, als ik zo in de boekjes kijk! Nou ja, het is dan wel niet conform origineel, het oogt voor mij ok!
Grrrr. Ik kon het toch niet hebben. Niet zoals het was en bovendien bleek de draad zeer onregelmatig geschilderd. Van metaal driehoekjes gemaakt en geknoopt. Voor de uitzondering ca gebruikt, wat uitstekend lijkt te gaan (als het op de lange duur ook maar zo is). De buitenste draad vervangen. De draad ernaast kan nu ook weg.
Eigenlijk zou het met dunner draad moeten. Maar zou dat houden?
Merk ook hoe dik klodderig de draad links van de dubbele is. Ik verfde al met spuitbare verf, maar die ga ik nog flink verdunnen met water
Misschien al te laat Erik, maar was visdraad geen optie geweest. Is toch in vele diktes verkrijgbaar? Is van kunststof en is goed te beschilderen cq plakken.
Groeten,
Willie
Zou heel dun Dyneema niet geschikt(er) zijn? Dat is gevochten en lijkt daardoor wat meer op staaldraad. Heb 0,3 mm in bestelling, maar het is er ook in 0,1 mm dik. Helaas is mijn bestelling bij lightinthebox zwaar over tijd, waardoor nog geen ervaring in verwerking. Wel iets van 0,5 mm verwerkt, maar dat blijft niet mooi rond. Nog niet geprobeerd wat één van de 6 strengetjes doet. Misschien iets om te proberen. Toevallig geen sportvisser in de kennissenkring, waar je een paar meter kunt bietsen? Gr. Klaas.
Dank voor alle tips! Ik heb inderdaad ook visdraad in mijn bezit, maar dat is niet elastisch.
Het elastische lijkt me juist zon voordeel, omdat de masten best wat buigen en ik vrees dat draden slap gaan staan. Maar daar hebben anderen ook geen last van, lijkt het! Hmmmm.
Het visdraad wil ik zeker gaan gebruiken voor de “aftapdraden” aan de antennes. Als ik dit met elastisch zou doen krijg ik vast rare knikken in de radioantenne draad.
Hoe dik zou zon draad van de bismarck zijn? Ik stel me voor dat een spandraad van de mast bv 5 cm is (0.025 mm), en een radioantenne 2 cm (0.01). Zou dat ergens op slaan?
Groeten,
Willie
Ach, dan haal ik toch weer even alles eraf [emoji6]
Visdraad is mijn tweede optie als dit niet lukt. Maar ook dat zal ik moeten schilderen. Ik neem aan dat visdraad altijd doorzichtig is (voor de vissen).
Overigens geen idee of de bismarck nou zwarte of grijze draden heeft. Op de modellen zie je meestal zwart, maar dit vind ik vreemd. Of waren die draden met teer ingesmeerd?
Erik, Denk dat de staaldraden op de Bismarck tussen de 20 en 30 mm in diameter zijn. Inmiddels is mijn zwart dyneema binnen. Is 0,32 mm en zo te zien gevlochten. Mocht je een stuk(je) willen proberen, laat maar weten. Stel dat het 6 draads gevlochten is, dan zou je het uit elkaar kunnen halen. Gr. Klaas.
uit 3mm staaldraad maak ik de antennehouders. Net iets dunner als de 4mm. Het gat sluit ik (hopelijk) af met dikke zap. Solderen zal niet lukken
Benieuwd of het gaat werken!
Aaaaaaaaaaaaaaaaaah
Ik heb het gedaan
Mijn tuigage er weer af gehaald, op de “stangen” na. Ik ga het met visdraad proberen dat denk ik een steviger geheel oplevert. Het elastiek lijkt ook aangetast te worden, ik vertrouw het niet. En visdraad is dunner, wat denk ik veel mooier wordt.
Het is bijna een genoegen om te zien hoe jij worstelt en voor mij de kastanjes uit het vuur haalt.
Hier steek ik dus echt iets van op.
Bedankt voor al je uitleg.
En terwijl ik het type denk ik: mooi niet, overal weg dat elastiek!
Terug bij bijna af. Er zit 1 stukje visdraad 0,08 mm
Inderdaad: goed zoeken!
Nog even een graadje erger. De maat bestaat uit drie stukken en daar zit speling tussen. Ik ga ze opnieuw lijmen. Daarvoor moest er wel gesloopt.
De mast opnieuw gelijmd (3 stukken), de voet verder uitgeboord en in de slow gap vastgezet.
Poeh, dat was eng. Wat als de stukken niet uitgelijnd aan elkaar waren kleven? Zo slow is die zapp niet met messing en de buisjes zitten uit zichzelf al strak.
Ik monteer nu uit overgebleven pe wat bevestigingspunten voor tuigage. Schoorsteen en bij het achterdek zijn belangrijke punten. Daar het met visgaren niet onder spanning komt, heb ik ook hoop op dat het niet losgerukt wordt straks.
Het 3d model uit world of warships helpt enorm hierbij om de loop van de tuigage te duiden
Net zolang draaien tot je ziet hoe het zit!
