Schlachtschiff Bismarck 1/200 van Trumpeter
Vanuit mijn gezichtspunt bekeken:
Ik ben uitgegaan van 15mm (ketting)draad door de scepters bij de reling van de Bismarck.
Op meerdere afbeeldingen van de Bismarck is te zien dat die antenne- of schoorbedrading er wat dikker uitziet.
Deze bijvoorbeeld uit de Süddeutsche Zeitung.
Dan houd ik rekening met een draaddikte van 20mm.
In de schaal 1/200 heb ik dan rekening gehouden met:
20 : 200 = 0,01mm voor de antenne- schoorbedrading.
15 : 200 = 0,08 mm (afgerond!) voor de relingen.
Wanneer je blijft staren naar meerdere afbeeldingen hierover dan zit er toch ook nog verschil tussen de dikte van de antenne- en schoordraden.
Moeilijk, niet makkelijk, zeg het maar.
Klinkt ook wel aannemelijk dat de schoordraden dikker zijn.
Werden ook wel gebruikt om de schoorsteen van een schip op zijn plaats te houden.
Erik,
In de Hachette versie zat bij deel 136 een grote tekening waar ook wat verduidelijking op zat voor de antenne bedrading en dergelijke.
Tegenwoordig wordt diezelfde versie opnieuw uitgegeven door DeAgostini.
Op die site vind je diezelfde tekening ook: https://www.model-space.com/de/bauen-sie-das-bismarck-komplett-set.html
Deze is te vinden onder het hoofdstuk "Der Bau" op deze site.
En dan opnieuw naar beneden scrollen naar "Bismarck - plan 140x100 cm"
En dan downloaden die hap.
We zijn met zijn allen wel lekker bezig zeg.
Zelf had ik het ook al fout ingetikt.
Maar nu even serieus met zijn allen en zonder tikfouten op de iPhone rekenmachine:
20cm = 200mm
200mm : 700 = 0,285mm = 0,3mm
En dat had Erik enige posts terug ook al en dat is helemaal goed
en daar krijgen we geen spaan tussen.:)
Donders, donders, Willie: helemaal goed opgemerkt.
Dan is het dus 0,03mm.
Zelfde uitkomst als bij de schaal 1:200.
Willie ik hou er mee op voordat ik weer van mening verander.
Erik had het goed en dat is echt 0,03mm
1:700=0,0014x20=0,03
0,03 x 700 cm = 21 cm. Kan er echt niets minder van maken, sorry.
0,003 x 700 cm = 2.1 cm
Groeten,
Willie.
Willie,
Wanneer je er van uitgaat dat een kabel 20mm dik is.
En in een schaal van 1:700 wordt dat getal 700x kleiner.
20mm : 700 = 0,0285 = 0,03mm
Sorry bouwer, je hebt gelijk. Ben in cm aan het rekenen. 2cm : 700 cm = 0,0028 CM!!!!!! Dus x 10 mm is inderdaad ±0,03 MM
Groeten,
Willie
Willie, Helaas zit er in de vorige posting een typfout. Probeer te rekenen met dezelfde eenheden, anders vliegt de komma alle kanten op. Gr. Klaas.
