Hoi Heren wat ik gisteren heb gemerkt is dat de eerste keer duiken langer in beslag neemt wat ook logisch is omdat de slangen en pomp bijna helemaal leeg zijn(ik laat de pomp als de boot op de kant ligt na het varen even doorpompen voor de zak leeg te krijgen) als het systeem vol is duurt het duiken schat ik een kleine minuut. dan ligt ze op de bodem van mijn 1meter20 diep zwembad. ik vind dit zeker niet storend. het geeft mijn tijd om goed op te letten of alles goed gaat. wat mijn wel is op gevallen is dat de boot aan de voorkant wat "plakt". ik bedoel daarmee dat de boeg ietstjes langer nodig heeft op onder water tekomen daarna duik ze best recht naar beneden.
Hoi Heren weet iemand hoe je een youtube filmpje op het forum kunt krijgen?? want ik weet het niet.........
hallo rene schroef nu eens die lelijke antenne er vanaf die heb je echt niet nodig gewoon je antenne op het techrek spannen en zorgen dat ze aan de bovenkant loopt en liefst de helft links en de andere helft rechts dan ziet je boot er direct een stuk beter uit groetjes raf
niet dus LOL hela was er nu gemakkelijker dan dit [youtube***] Kd4peiaEryw [/youtube] en dan dat allemaal achter elkaar geeft het filmpje zoals ik ze post alleen de *** weg halen da is na toch nie moeilijk he ik kann het zelfs gij post links ge moet alleen de [kode]posten en dan de youtube referentie en dan de zaak met [/ ]terug afsluiten groetjes raf
@marc ik zit in de gelukkige omstandigheid dat ik plaats heb in mijn tuin voor een zwembad(4.15m doorsnee en 1.2 diep) is te klein voor echt te varen maar groot genoeg om te testen.
Jippie het is gelukt. hetzei met VEEEEEEEEEEL hulp van Raf je ziet ik moet echt nog veel leren. many Thanks
Ziet er goed uit Rene ! Ik hoop dat je eind september ook naar mol komt! om je model te showen. groeten, Jan
@Sjoerd Ik ben er wel even met bezig geweest. Ik neem aan dat je ook een Seawolf van Robbe wild bouwen? Ik weet niet wat je ervaring is met bouwen maar het is geen moeilijke boot om te bouwen. Ik ben begonnen met 1:10 auto's ben toen over gestapt op boten. Ik heb de Dolly(werkende blusboot), de Katja(zelfgemaakte waterkoeling ivm 8.4vaccu op 4.8v motor voor de fun) de San remo(met racemotor) en de zwarte Zee(kreeg alleen de romp opbouw, boegschroef, lier, sleephaken, verlichting zelf gebouwd) en dan nu de Seawolf(ik heb dus een klein beetje ervaring) Ik weet niet of je de Seawolf origineel wil bouwen, ze hebben daarvoor een vreemd automatisch systeem voor de voorste duikroeren bedacht. Dit had ik al bij voorbaad verbannen uit bouwplannen. Het is wat je zelf wild en kunt. Op het forum en op het net zijn zat voorbeelden te vinden van mensen die graag een grote moeilijke boot wilde bouwen maar daarop zijn stuk gelopen. In mijn ogen is een boot als de Seawolf een goede instapper in de subboten.(ik heb zelf nog geen ervaring met grotere boten) Je kunt er veel kennis mee opdoen die je later helpen met het bouwen van bijvoorbeeld de U47 of U2540 of noem ze maar op
ik heb hier een beetje opgeruimd. ik hoop weeeeeeeer dat sommige mensen stoppen met posten als ze iets lezen wat ze niet aan staat . iedereen moet leren.door vallen en opstaan . wiebe mod.
Hoi Heren er zijn subvaarders die de lage - und tiefenregler LTR 5.3 gebruiken ......maar kun je die op een switch zetten of moet dit op een proportioneel kanaal zitten. kan ik de LTR 5.3 met een schakelaar op diepte zetten en kun je deze dan ook overrulen. dus stand 1 periscoop diepte stand 2 tot b.v de bodem. ik heb de LTR 5.3 niet maar ik zit er aan te denken om hem te halen. kan ik dan de gewone lage regler dan uit bouwen???
hallo rene het hangt er vanaf hoeveel plaats dat je hebt de lr2 moet vertikaal staan in een bepaalde richting de ltr5.3 moet horizontaal in de lengte richting liggen je kan deze alleen maar op een proportioneel kanaal aan sluiten want het oversturen kan altijd maar moet proportioneel gebeuren het is niet 1,2,3 standjes kiezen zo werkt het niet de reden is dat het water niet overal even dik is en je BV in galderen mooi op periscoop diepte vaart je dat in mol niet zou hebben en dan moet je een beetje bij trimmen ik denk dat je in de seawolf geen plaats gaat hebben voor een ltr5.3 groetjes raf
Well done Rene... Mijn vriendin heeft niks met rc.... tot dat ze de eend voorbij zag varen! En 3x raden... nu wil ze er ook een!! :lol:
