Seawolf van Robbe
@Marc
kan ik niet zeggen.
ik belde hem laatst met wat vragen waarop hij mij info gaf.
ik heb toen een bestelling bij hem geplaatst en die ben ik de zelfde dag nog gaan halen.
ik denk als je hem een keer belt dat het dan wel goed komt.
trouwens kan het zijn dat hij op vakantie is???
Hoi Heren
Ik heb vandaag de BTS+drukzender+slangenpomp binnen gekregen.
Ik schrok een beetje van de grote van de pomp.
je merkt dan dat de Seawolf van Robbe toch maar een klein subje is.
ik kon dus de servo's van voor in het techrek naar achteren bouwen om zo plaats te maken voor de pomp.
De nieuwe opstelling.
waar nu de pomp staat/zit waren eerst de servo's voor stuur/duikroeren.
de snelheidsregelaar zit nu achter de motor tegen de deksel van de wtc.
moet nog veel doen maar wordt vervolgt.....
ps soms maak ik er een zooi van op mijn werkbank...LOL
hallo rene
als je nu die blok van een accu vervangt door een Nmh accu dan spaar je reeds enorm plaats en je kan het voltage iets verhogen wat je zeker nodig gaat hebben met die pomp
norbert heeft 2 type van die pompen en ik vermoed dat je de grote hebt genomen
deze pomp steekt norbert ook in de 7c van revell en die boot is veel kleiner dan die van u
als je de accu vervangt dan heb je daar mooi plaats voor je baxterzak
de slangen pompen mogen tot 36 volt hebben dus ikvermoed dat de motor die er op zit zeker een 24 volt uitvoering is
@ marc
wat norbert aan gaat
er is je reeds meer dan een paar keer gezegd dat je eens moet bellen
op het forum is er nog nooit iemand geweest die problemen heeft gehad met norbert als er eenmaal een telefoontje gedaan was
die man werkt veel meer uren per dag dan je zou vermoeden en de beste tijd om hem aan de telefoon te krijgen is 19.00 uur dan zit hij te eten
de taal is geen probleem maar hij heeft gewoon geen tijd om naar de mails te gaan kijken en als er in de kop niet staat bestelling dan komt je mail zelfs niet aan
als er een onderdeel defect blijkt dan wordt dat zonder commentaar terug genomen en uitgewisselt tegen een nieuw
ik had een probleem met een ltr 5 en na in keulen eerst de processor te hebben gewisselt was het beter maar de fout bleef bestaan in heel de ltr 5 in mol vervangen door een nieuw exemplaar dat het nu wel goed doet
die service moet je maar eens bij een andere firma proberen te krijgen
groetjes raf
@ raf.
ik zal norbert wel eens proberen te bellen als ik de spullen nodig heb.
anders spreek ik 'm wel aan op een duikdag.
ik heb toch nog wel even te puzzelen en te bouwen.
ik heb de kit van de seawolf eens bekeken en de plaat waar de besturing op moet komen lijkt mij nu al te slap maar dat zal ik wel horen vermoedt ik zo.
hallo marc
het techrek te slap ????????????
en hoe ga je dat horen ???? kraakt ze dan ???
marc dat tech rek is zeker stevig genoeg wanty zo lang is het niet
het langste techrek is dat van de u2540 en dat heeft boven de motoren een versteviging nodig maar echt dat van de seawolf is meer dan stevig genoeg
groetjes raf
hallo rene
je moet wel terug voor een versteviging zorgen die je daar onder hebt weg gezaagd
dit kan je alleen maar weg laten als je een bajonet sluiting gebruikt
indien je de schroef van robbe gebruikt dan moet die vertsteviging daar wel blijven zitten want anders breekt je rechrek na een paar keren sluiten
het is zoals een brug daar heffen de verschillende spanten ook elkeers spanningen op
groetjes raf
eerste indruk raf.
ik heb de onderdelen even vlug bekeken en het tech rek buigt zo al door.
maar als jij het zegt neem ik het meteen aan.
scheelt natuurlijk wel een hoop werk.
hallo marc
het tech rek is zoals ik hier boven gepost heb zoals een brug
het moet in elkaar staan om stevig te zijn
het robbe techrek is gebouwd op trekkracht en het doorbuigen is minimaal als het in elkaar staat
de trekkracht die er opkomt door de schroef om de wtc te sluiten is niet te onder schatten
het doorbuigen is minimaal doordat het eigenlijk een driehoek vormt met de techrek plaat en de onderste H ligger
groetjes raf
Hoi Heren
Ik heb het ballast systeem ingebouwd en de boot kan nog dicht (al is het krap aan)
verder ga ik morgen proberen de boot te balanceren boven water en zwevend( ik ben benieuwd hoe het gaat)
terug te komen op het techrek
onder het techrek zitten 2 i balken. van deze balken heb ik niets af gehaald. dus ik denk dat het met de sterke wel goed komt(ik hoop het teminste)
bij het techrek is het zo dat het wel slap aanvoelt maar als het in de romp ligt is het echt wel stevig
het ligt namelijk op de 2 wtc deksels en op 2 bruggen en dat is op +/- 50 cm voldoende
hallo rene
op de foto is toch vooraan duidelijk te zien daar waar de pomp en de accu zit dat er iets is doorgezaagd??
groetjes raf
@Rene,
Ik hoop dat je niet die loodaccu gebruikt inclusief ballasttank om te duiken, want er lijkt mij 0,0 ruimte over te blijven om water in een zak te pompen.
Ik ben benieuwd naar je proefvaart resultaten.
groeten,
Jan
Hoi Heren
Ik heb vandaag de eerste testduiken gemaakt in mijn zwembad.:D(video+foto's komen nog)
na het trimmen in de zweefduik ging het goed.
je merkt dat de boot bij de sail nog wat "plakt" maar dat punt zakt ze goed en recht. ik moet alleen nog leren om het zweefpunt op te vangen.
hier bedoel ik mee dat ik gedoserder moet leren pompen. maar dat komt wel goed.
@Jan de K
ik heb nog steeds die grote accu erin en de zak is een cateterzak(paszak van het ziekenhuis)deze ligt onder de accu en kan gevuld worden rond de accu. ik ben nog in de testfase maar het ziet er veel belovend uit
ik kan de boot op de bodem van het zwembad liggen dus ik kan genoeg water innemen.
@jan
het is wel zo dat de boot wat langer nodig heeft om te duiken
dit komt doordat het een 12v pomp is die op 6v draait.
op de site van Norbert Bruggen staat dat je een pomp ook goed op 6v kunt laten draaien allen is de opbrengs per min. minder.
ik ga vandaag (zondag) proberen een filmpje te maken van de boot tijdens het duiken.
wordt vervolgt.
@jan
Kun je de motor niet vervangen door een 6volt exemplaar? Meestal zitten er in die pompen standaardmaten motoren (400-500) waar je ook 6 volt uitvoeringen van hebt.
hallo lex
als het een slangen pomp is van norbert kan je de motor welvervangen maar je vind er geen die past
al de motoren hebben veel te korte assen of de as is te dik om in de rotor te passen
heb het ook reeds geprobeert voor de kriek
ik heb kleine accu's gebruikt van 500 miliamp en deze gebruik ik om te duiken
het voordeel van deze pomp is dat na een duik of 10 er maar een verbruik is geweest van 125 miliamp
een tweede pak van 2.1 gebruik ik om op te varen
ik zoek nog naar een andere oplossing met een power pump om de stroom op te krikken naar 24 volt maar dat geeft nu nog problemen
groetjes raf
Hoeveel stroom vraagt dat motortje Raf?
Er is elektronica die de spanning redelijk simpel kan verdubbelen of verviervoudigen.
Wordt oa gebruikt in oude portabele buizenontvangertjes om de niet meer verkrijgbare hoogspanningsbatterij te simuleren vanuit een 9 volts batterijtje oid.
Misschien is dat een oplossing voor je?
