Show hier je Multicopter, foto's en spec's!!
Sunnysky kan ook met 4S
Laatst gezien op YT: nog niet getest. Wat mij dan opvalt is dat 4S dan meer power geeft en makkelijker uit moeilijkere situaties manuvreert.
Binnenkort een test : al vind ik 4S en 2300kv nu nog een vreemde combi ;)
Mooie build Ruben en Corné Ferdi
je moet wel gelijk je regelaars naar 18 of 20amp upgraden, want 2300kv + 4S gaat ver over de 12amp heen.
1960kv blijft er net onder
@ferdi
ben benieuwd naar meer vluchten dan :)
Alles kan snel als et maar 4 minuten hoeft. :p
Ik zit ook een beetje naar die sunnysky's op 4s te kijken.
De fabriek zegt nee, maar de talloze filmpjes.... blijkbaar kan et prima.
Ja 18amp regelaar pakken en dan kan het gewoon. Met 12amp is het toch een beetje balanceren op het rand.
@sven
Je zocht toch de 980kv sunnysky dacht ik?
Er is geen series I. Alles wat je bestelt momenteel is de nieuwe versie.
Persoonlijk vind ik de cobra motoren op het moment top.
Ik ga binnenkort ook cobra 2208 versie proberen.
Series 1 wordt nog volop verkocht op ebay en winkels met oude voorraad.
Die motoren zijn meestal zwart. De nieuwe Series II is blijkbaar groen.
Cobra vind ik net zo overbetaald als Tiger, maar ieder et zijne. ;)
Volgens mij is het juist andersom. De zwarte zijn de nieuwste.
Maar in ieder geval zit er geen verschil in motor zelf. Ze presteren hetzelfde. Ik had de zwarte versie.
Cobra valt wel mee qua prijs. Het zijn gewoon sunnysky prijzen. Sunnysky is enkel een paar dollar goedkoper vanwege al die ebay aanbieders uit het verre oosten.
Ow, is cobra aan et zakken dan? Ik meende ze vorig jaar nog bezig te zien met prijzen dik in de 60 dollar per stuk, voor een motor met ongeveer gelijkwaardige specs als de 980kv van sunny. Tigermotors is nog steeds zo bezopen duur iig.
Cobra motoren zitten in de range van 20 tot 30 dollar meeste.
Wat ik een hele mooie motor vind is 2208 2000kv 200Watt motor van ~40gr. Hier kun je best wel veel mee.
Die ga ik binnenkort ook eens goed testen
Nee 6x3 is afgeschreven. De enige goede 6inch prop is de 6x45 hqprop :). Powerrrrr!
20amp regelaars moeten prima zijn
Ready to fly!
Specs:
Mini h
naze32
12amp esc
corbra 1960kv
600vtl fpv cam.
frsky ontvanger.
Osd
ipad clover van dennis.k :rolling:
Pololu step up 12v
en 1300mah 4s..
jup POWERRR!! moet alleen nog wel beetje afstellen :( ben bezig met filmpje klaar te maken alleen moet ff nieuwe movie editor downloaden.. :P
Ja klopt ik had niet meer witte klitteband:-( maar ff kopen van de week. Haha wel een idee die witte plasticdip voor de mobuis mischien maar even een x proberen.
De witte gemfan heb ik ook gezien maar vlieg met 5x4 props en die zijn er niet in wit:-(
Mijn op éém na laatste aanwinst:
Slotracer bedankt voor het frezen!
Specs:
FC: Naze32Acro
Motors: 4 x Cobra 2204 1960kv
ESCs: 4 x 12a BS Esc with simon k firmware (6-3-2014)
Power: 1000-1300Mah 4S Lipo
FPV Cam: FatShark 600Tvl
VTX: ImmercionRC 5.8Ghz 600mw V2
RX: D4R-II
Maiden:
