de nieuwe duikregelaar (DTCV2)in de skip jack gemonteerd en hopelijk werkt deze wel zoals ik het wil hij is een pak kleiner en je bent niet meer afhankelijk van 1 print je kunt de relais zetten waar je wil en soms in een boot met weinig plaats is dit wel handig https://www.facebook.com/video.php?v=961757637209719 gr raf
dank u wel het werkt nu perfect en zondag op de vijver in genk testen of het ook in en onder water wil werken gr raf
ja vandaag de grote dag donker water dat wel maar wel een hele vijver ter beschikking een test bak blijft maar een test bak hé en op een vijver zijn de omstandigheden toch wel helemaal anders gr raf
de skip en de kriek getest en goed bevonden denieuwe printjes werken zeer naar tevredenheid al heb ik bij de kriek wel de pomp sturing moeten omdraaien want bij failsafe pompte hij er nog water bij en dat is niet de bedoeling al bij al goed gevaren en tevreden over het resultaat de skip mag een iets grotere accu want 2 S daar loopt hij net dat beetje te traag op dus dat word een 3 S gr raf
Kijk aan, dat is goed nieuws dus ;-) Bij deze proficiat, met je eigen geprogrammeerde controller Nog drie weken en ik zal het dan van dichtbij kunnen bewonderen. Die van mij, zal ik komende week ook eens in het water gaan testen. Daarover meer in mijn BTC topic...
de nieuwe motor zit in de skip een oude EF en nog wat van robbe doet iets meer toeren dus eventueel naar een kleinere prop gaan en dan een 3 blad want daar heeft de skip ook mee gevaren we ploegen verder zou de boer zeggen gr raf
