smit rotterdam na 25 jaar ijndelijk af maken
brandaris
ik heb hem als ingesmeert
ik kreeg de tip van een timmerman die zelf ook boten bouwt (aleendan wat grooter)
eerst met lijm kijken of hij dicht is .
en dan de rest
het is de binne kant niet de buiten kant
gr joost
brandaris
en dan de rest
gr joost
Hoe wil je ooit je romp testen op waterdichtheid als je 2 gaten voor je schroefassen in je boot gemaakt hebt en je hebt er niks in? Daar stroomt toch water in....................................
Dat licht er maar aan als je het er in gooit loopt het er ook uit hoor
mvg
Frederik:D
@Botter en Frederik,
Daarom 2 gaten, het water kan er via de 2e weer uit.
@Joost
Met lijm kijken of hij dicht is?
Hoe bedoel je dit?
Ga je geen polyester gebruiken?
botter en F.van.Gent
ik heb die gaten discht gemaakt
dus daar licht het niet aan
Pergotje
water vaste lijm hout lijm
met een kwast op de binne kant van de romp aan bregen
en dat een paar keer dan is het tijd voor de buiten kant
afplamuuren schuuren dan grondverf er op
en uitijdelijk de geweste kluer der op 3 laagen lak er op
klaar is kees oow nee joost is het klaar is joost
gr joost
Joost,
Wat zit er aan de buitenkant van je romp, hoe wil je hem testen op waterdichtheid? Als je hem in de badkuip of iets dergelijks wilt zetten is het zaak ook je buitenkant van je romp waterdicht/afstotend te hebben,alleen plamuur is niet genoeg.
Johan
lees eens goed
ik heb dit gezecht
Pergotje
en uitijdelijk de geweste kleur der op 3 laagen lak er op
als je het goed leest
gr joost
Juistgrondverf op plamuur?
Als je de plamuurkunsten van Josse heb, dan zal het weinig helpen...
Grondverf trek meestal volledig in het het hout als je het een beetje verdun. Als het hout helemal volgezogen met grondverf is zal het water er ook niet doorheen komen.
En nou voorkomt het plamuur dat het verf er helemaal in kan trekken.
En een normaal antwoord had wel op zijn plaats geweest, jij leest tenslotte ook wel is ergends overheen!
armado
ik plamuur niet maar mij pa (wat hij is voerger timmerman geweest )
ik neem grond verf uit bus is makelijker
gr joost
armando ja die heb ik wat dan ?
en ik heb de oude boven bou ook nog
waar om moest je dit weeten als ik vraagen mag?
gr joost
Waarom mag ik geen vragen stellen en jij wel ?
Maargoed, als je de tekeningen heb dan zie je waar alle ramen gevestigd zijn. En waar de "ramen" van jou zitten dat klopt niet.
armando
ja weet ik daar kwam ik te laat achter
ik heb de boot al 2 keer in de grond verf gezet
en al in de plamuur
en schuuren
dan maandag de echte kleur er op
gr joost
