De vulnippels van Regner kunnen soms problemen geven.
Je moet met de adaptor het pijpje van de vulnippel dus echt enkele millimeters indrukken.
dan gaat het vloeibaar butaan in het tankje, en ontsnapt het gasvormige butaan naast het vulpijpje.
Dan vullen tot er vloeibaar gas uit die ontluchting komt, dan is de tank vol tot 2 cm van de top, dus 80% vol bij grote tank en 50% vol bij kleine tank.
Regner stoomtreinen hebben altijd kleine tankjes van circa 50 cc en die krijg je dus nooit goed vol.
Als die Regner vulnippels ouder worden dan krijg je vaak het probleem dat het gasvormige butaan niet kan ontsnappen, daar zijn wel oplossingen voor:
1) vulnippel repareren of vervangen.
2) vullen in etappes, beetje gas erin, dan vulbus weg en met je nagel het pijpje indrukken om gas te laten ontsnappen, dam met fles weer een paar druppels vloeibaar erin, etc,etc,etc.
3) ombouwen naar Reppingen systeem, aparte nippel voor vullen en ontluchten.
4) ombouwen naar Ronson systeem, dit gebruiken Roundhouse en accucraft ook, en natuurlijk Ronson in hun aanstekers.
Ik doe de laatste oplossing, en maak gelijk dat de kleinere tank ook 80% volgaat.
https://www.gardenrailways.co.uk/ronson-gas-tank-filler-valve-replacement.html
in de UK is die ronson adapter ook omgebouwd al te koop.
Succes Willem
Succes Willem
