Eigenlijk alleen dat het bij MIJN zenders/modules helemaal naar behoren werkt en de door TS genoemde storing absoluut niet structureel is.
Ik hoop dat ik op deze manier veel van de onrust die ontstaan is weg kan nemen. Mijn Corona setjes werken prima en kunnen dus veilig gebruikt worden.
Groet,
Theo
Theo,
Ik ben het niet helemaal met je eens.
Het enige bewijs wat je nu hebt is dat het op dat moment goed werkte.
Het voorval van afgelopen zaterdag heeft bewezen dat het fout kan gaan.
Ik ben absoluut geen specialist in zend electronica maar ik zit in de auto techniek en daar
zit ook aardig wat electronica in.
Naar mijn gevoel is er een bepaalde volgorde van handelingen (ivm software) en omstandigheden nodig om een dergelijke storing te krijgen.
Zolang deze volgorde en omstandigheden niet bekend zijn denk ik dat het lastig is om dit te simuleren.
Proberen kan natuurlijk geen kwaad maar geeft helaas geen uitsluitsel.
Of iemand moet het nogmaals voor elkaar krijgen.
Nogmaals Ik zal het niet meer gebruiken!
Test als volgt,
Alle zenders uit.
Ontvanger gebonden aan zender 1 aan,
Zender 1 aan,
Ontvanger gebonden aan zender1 bind zonder probleem aan zender1,
fictief vliegtuig stijgt op en vliegt tot zover geen probleem,
Ontvanger gebonden aan zender 2 aan,
Zender 2 aan,
Ontvanger 2 gebonden aan zender2 bind met vertraging aan zender 2
Ontvanger gebonden aan zender 1 begint te knipperen en verliest binding.
fictief vliegtuig van zender 1 gecrashed.
Theo,
Inderdaad het sudderde een tijdje, en dan kom je soortgelijks tegen en dan is de interresse voor het draadje geboren en lijkt het inhaken op het draadje makkelijker dan er zelf een te beginnen. Lijkt mij heel menselijk.
met vriendelijke groet, Aad den Blaauwen
Beslist niet vervelend bedoeld, Theo je hebt Corona nogal hoog staan, aandelen, ben je ceo van Corona? Nogmaals niet vervelend bedoeld maar het viel me een beetje op. Verder is het melden bij de fabrikant vaak vergeefse moeite weet ik helaas ook uit ervaring.
Verder absoluut geen hard feelings, iedereen moet zelf weten wat hij/zij doet we rijden immers ook niet allemaal in hetzelfde automerk.
Met vriendelijke groet, Aad den Blaauwen
Mijn 'zomaar corona afbranden' stelling sloeg echter in als een bom, zelfs een moderator zei er wat van (Wilderiaans spreken helpt !).
