Heb je daar ook concrete cijfers bij? Ik gebruik ook SLS 3s1p 1000 mAh in mijn Cirrus. De 40C variant die ook werkelijk een poosje (minimaal 2x 30 seconden) 40C kan leveren zonder onder de 10V te kukelen. Ik heb mijn vraagtekens bij die 65C-waardes die door fabrikanten opgegeven worden en zou dat wel eens in een test willen zien......
Natuurlijk... Hardcase cellen vallen er wel buiten, en je kan er bij hobby king ook niet altijd zeker zijn dat ze van dezelfde fabrikant komen voor alle capaciteiten...: Turnigy NT-65C - Elektromodellflug Infos Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 7 65 C cellen bestaan niet....65C labels wel...
ik kijk misschien verkeerd maar ik zie nergens 1000mAh pakketten die met 40A belast worden (ik zie sowieso nergens dat die accu's in de test met rond de 40C belast worden?)
Keuze genoeg wat dat betreft. De motor in mijn nieuwe Electra trekt 31 amp dus voor mij zou de SLS 800 ook nog prima kunnen. Probleem met kleinere accu's is dat de voltage sneller inzakt. SLS XTRON 800mAh 3S1P 11,1V 40C/80C - Modellbau Akkus Stefansliposhop Turnigy nano-tech 850mAh 3S 45~90C Lipo Pack Turnigy nano-tech 1000mAh 3S 45~90C Lipo Pack
Er zijn geen 1000 mAh a-spec of 65-130C, kleinste is 1800 of 350 (te klein). Je zou 3*350mah (of misschien zelfs 2) pakketjes in parrellel kunnen zetten..., krijg je nog betere resultaten...: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19118__Turnigy_nano_tech_350mah_3S_65_130C_Lipo_Pack.html De 45-90 1000mAh cellen heb ik zelf, zijn niet zo goed van kwaliteit. Er bestaan eigenlijk ook geen 40 C continu belastbare accus. 30 seconden lukt wel. De 1800 mAh werd grondig getest...: Hier vanaf post 82 : Neue Lipos von Turnigy mit 65-130C !!?? - Seite 6 oa 55C constante belasting (doe je dat een paar keer kan je de akkus nadien weggooien...) : tenslotte , over deze hoor je niks dan goed (Gerben gebruikt hetzelfde "merk" in F5B) : http://www.dinogylipos.com/index.ph...ft-batteries/3-cell-65c/1000mah-3s-65c-detail en dat is dus wel een 1000 mAh
