De hoogte van je auto stel je af met je dempers,
de maximale uitslag bij uitveren stel je met deze schroefjes af.
deze afstelling heet "droop"
even ter aanvulling:
hudy_set-up_Theory p37 zei:... Downstops limit how far the suspension arms travel downward, which determines how far upwards the chassis rises ...
hudy_set-up_Theory p38 zei:... Ride height is the height of the chassis in relation to the surface it is sitting on, with the car ready to run.
hudy_set-up_Theory p38 zei:... Droop refers to the amount that the chassis travels downward after the car is dropped and the wheels touch the ground; it is also the amount that the chassis travels upward before the wheels lift from the ground. Droop is a very powerful way to adjust your car’s handling, as it adjusts the weight transfer of the car.
Anders gezegd: met die inbusjes regel je eigenlijk de DOWNSTOP: de maximale uitslag van het uitveren.
Het verschil tussen de Downstop en de Ride Height, de hoogte van je wagen is dus inderdaad de Droop.
Je laat je wagen van bvb 5cm hoogte op je afsteltafel vallen. Het chassis "zet" zich. Als je dan het chassis opheft zie je de mate waarin of hoeveel de A-armpjes en je wielen nog mee omhoog komen, voor ze contact met de tafel verliezen. Dat is tevens de mate waarin het chassis nog kan bewegen binnen de suspension-grenzen.
Voor zover ik weet is de droop meestal beperkt van 0 tot een paar mm.
Linkje naar de Hudy_set-up_Theory. Dit is een gedeelte van de handleiding die bij het Hudy Afstelset zit. All credit to them!
Ik "knipte" dit gedeelte eruit en zette het lokaal op m'n eigen webspace om er makelijk aan te kunnen.
Linkje naar de volledige versie.
