Tamiya TA05
  • Topicstarter Topicstarter F1mechanic
hoi,
als er een nadeel aan zit heb ik het gevonden, je moet met een grote vertanding rijden.
ik denk dat ik dan ga overstappen naar bs, heb effe nagekeken of het was toegestaan bij de club, en jawel het is toegestaan.
(#CB0125) Combo (#CB0125) Yeah Racing Ultimate Brainpower ESC 25A & 13T Senserl - Battery & Charger | RC SubC Cell 1.2V - rcMart.com -
deze lijkt mij wel wat, (heb ook een nieuwe accu nodig dus het komt handig uit)
maar ik weet dat er verschil in zit, tussen brushless en borstel, hoeveel turns zouden jullie nemen (brushless)
Niels
mag ik erop wijzen dat het hier een TA05 topic is en geen motoren topic. Daarnaast is er LEGIO info op dit forum te vinden over brushless.. Voor- en nadelen! En dit forum is niet de enige bron op de wereld. Om ook buiten dit forum te zoeken is speciaal Google opgericht. Echt een aanrader voor hen die weinig zelf moeite willen doen.
Toch een korte reactie op de bijna off topic vraag,
voor en nadelen brushless.
Er is veel in brushless te koop,
en dan lijkt het of dat ook allemaal goed werkende
producten zijn.
Mijn ervaring is dat goedkope brushless sytemen
ook niet echt goed zijn.
LRP en Nosram en novak zijn de beter merken,
speedpassion word ook steeds beter.
Yeah racing is echt de onderkant van de markt,
en wat ik tot nu toe van dit merk gekocht heb,
heb ik spijt van.
Zelfs alu shim ringen zijn van zeer slechte kwaliteit.
Koop dus lieven een Orion element motor
of een Tamiya RZ stock motor.
Die passen op de regelaar die je nu hebt ( als je die niet gemolt hebt )
en zijn rond de 50 euro te koop.
Bij normaal ( niet te warm laten worden ) gebruik gaan deze motoren zeer lang mee.
Als je een goede Brushless set ( motor + esc ) koopt ben ja al snel 250 euro
verder.
nee de regelaar doet het nog.
dus jij zou voor een brstel motor gaan.
hoeveel turns dan?
Je eigen topic volgen is soms heel erg moeilijk......
Wij kunnen je daarin weinig aanraden.
Ga gewoon langs de club waar je wedstrijden wilt gaan rijden en vraag welke motor je nodig hebt om mee te kunnen doen. Tada je weet welke motor je moet kopen.
Vraag ook gelijk wat zij gebruiken voor ratio.
in de club kennen ze 3 klasse
1. stock
2. semi modified tussenklasse
3. modifed klasse
mij werd aangeraden om stock te gaan rijden omdat ik nog geen wedstrijdervaring heb.
hierbij gebruiken ze een Corally 19 Turns single (Black Series)
dus deze motor gaat het worden.
Dit is een zeer goede motor,( ik heb er 4 gehad )
maar kan heel slecht tegen overbelasting. ( ik heb er 2 gemold )
Ga aan de veilige kant zitten met je motor tandwiel
en begin met een te klein motor tandwiel.
Dan steeds wat groter en na een paar ronden ( niet na een hele accu )
voelen hoe warm de motor word.
Als de motor niet te warm word gaat hij heel lang mee.
verstandige keuze om met stock te beginnen!
Succes!
hoi,
weet je misschien waar ik die motor kan kopen? (liefst een nederlandse winkel) ik heb me rot gezocht maar niks kunnen vinden.
als ik de motor via de club koop dan moet ik voor de laatste paar weken nog lidmaatschap betalen.
producten zijn.
heb ik spijt van.
Koop dus lieven...
verder.
Ik nodig je bij deze uit om mijn 9T eZrun brushless setje te komen testen dat me 45euri's heeft gekost. Mijn super stock TZ heeft me 40euro gekost bij conrad, ik begrijp in de verste verte niet waarom ik voor de tz zou gaan en niet voor de eZrun??:confused:
dat ligt aan jou zoekkunsten:
bij elektro motoren --> corally motoren --> machine gewikkeld --> onderaan..
(EDIT)
wacht even.. dat is triple..
bij rebuildable staat volgens mij een single
Vraag gewoon welke je moet kopen. (Artnr. even vragen.)
Je hebt zoizo twee varianten een Laydown en een Standup versie.
PFFF... echt alles moet worden voorgekouwd. Koop die motor en ga rijden. Google helpt bij het zoeken. Op rcauto.pagina.nl staan een heel aantal webshops. Succes ermee.
De EZ Run zal voor het geld best goed zijn en zal doen wat je ervan mag verwachten. Voor serieus mee te racen is het vermoedelijk niet goed genoeg. Feit blijft: Ieder waar voor zijn geld.
gr,
Mike
gr,
Mike
Dit soort berichten zijn al zo vaak gepost...
Maar Niels schijnt het nog altijd niet te begrijpen...
bij pk racing kan ik wel een Corally 19 Turns single vinden maar geen black serie.
of ligt dit weer aan mijn zoek kunsten.
Niels ik heb er nog wel eentje voor een net prijsje liggen voor je; vers afgedraaid met prima borstels. Slechts één weekend gebruikt.
Stuur me maar even een PM
groet,
Eric
