Leverbaar vanaf april, zal wel storm lopen dus hou rekening met een paar maanden meer
Hoop natuurlijk wel dat ik er in april bij zit
Spec's staan ook online nu, vliegklaar met lipo's 4,2Kg, eerste prijs lichtgewicht is dus alvast binnen
[FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
Technische Daten und Ausrüstungsempfehlungen: [/FONT]
Name: ...............................................Three Dee Rigid[/FONT]
Herstellung und Vertrieb: .....................Henseleit Helicopters[/FONT]
Hauptrotordurchmesser: ......................bis 1620mm [/FONT]
Hauptrotorblätter: ................................680 bis 720mm [/FONT]
Empfohlene Hauptrotorblätter: ..............710mm / ca. 63mm tief / 185g [/FONT]
(speziell entwickelte und auf den Hubschrauber abgestimmte Blätter sind optional erhältlich) [/FONT]
Heckrotorblätter: .................................bis 110mm Carbonblätter [/FONT]
Leergewicht der Mechanik: .............................................1,7kg [/FONT]
Gewicht flugfertig ausgerüstet ohne Antriebsakku: ............3,0kg [/FONT]
Abfluggewicht je nach verwendetem Antriebsakku: ............3,9 bis 4,6kg[/FONT]
Abfluggewicht bei Akkuempfehlung des Herstellers: ..........4,2kg [/FONT]
Länge Haubenspitze bis Leitwerksende: .............1420mm [/FONT]
Gesamthöhe: .....................................................370mm [/FONT]
Maximale Breite der Kufen: .................................200mm [/FONT]
Maximale breite der Haube: ................................140mm [/FONT]
Empfohlener Motor: ..............................Pyro 30 -12 [/FONT]
Empfohlener Regler: .............................Jive 80+ HV [/FONT]
Empfohlene Untersetzung für 12s Betrieb: .......11,48 : 1 (14 Zähne Ritzel)[/FONT]
Empfohlene Untersetzung für 10s Betrieb: .......10,04 : 1 (16 Zähne Ritzel)[/FONT]
(andere Untersetzungen sind optional verfügbar) [/FONT]
Feste nicht änderbare Untersetzungen: [/FONT]
Übersetzung Hauptrotor zu Heckrotor: ................................1 : 5,1 [/FONT]
Untersetzung Zwischenwelle zu Hauptrotor: ....................2,55 : 1 [/FONT]
Empfohlene Rotorkopfdrehzahlen: ......................1300 bis 1850 U/min [/FONT]
V-max (vorwärts im Geradeausflug): ...............................185 km/h[/FONT][FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] [/FONT]
Empfohlene RC-Anlage (Frequenz): ................................2,4 Ghz [/FONT]
Servos: (hochwertige kräftige und schnelle Digitalservos in Standardgröße)[/FONT]
Bei Verwendung des empfohlenen Reglers ist kein Empfängerakku nötig.[/FONT]
Empfohlene Flugakkus: [/FONT]
SLS ZX 12S1P 3700mAh 1180g [/FONT]
SLS ZX 12S1P 4000mAh 1290g [/FONT]
SLS ZX 12S1P 4500mAh 1390g [/FONT]
Diese Akkus zeichnen sich durch extrem gute Spannungslage bis zum Schluss aus. Achtung, unbedingt einen Timer setzen, da man das nahende Ende nicht durch eine langsame Leistungsabnahme bemerkt ![/FONT]
