Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
ja hoor heb ik er al weer ingedaan zat erbij.
maar had gekeken op mijn computer of er ook iets opstond
maar ik zag niets erop staan
er brand continu een groen lichtje een rood lichtje knippert iedere keer en het blauwe lichtje af en toe
Als die leeg is, dan kun je als het goed is via SoundTeacher online voorbeelden downloaden.
Download er eentje die het meest in de buurt komt van jouw truck, daarna met SoundTeacher openen en wegschrijven naar je microSD kaart.
Dit is in elk geval bij de USM-RC(2) wel het geval.
Het belangrijkste is dat je SoundTeacher installeert.
Daarmee kun je de SFR-1 configureren en het uiteindelijk naar je microSD kaart toe te schrijven.
Als het goed is, zal de basis al goed moeten werken.
Indien niet, dan zul je jezelf even moeten verdiepen in SoundTeacher qua mogelijkheden.
Daar er best wat dingen anders ingesteld dienen te worden, voor jouw zender gebruik.
Voor een kennis laatst aan het rommelen geweest.
Die had een nieuwe SFR gekocht. Op de bijgeleverde SD kaart stonden alle documenten welke je nodig heb.
zoals het op de foto's staat zal niets werken. Je hebt de verlichting ook niet aangesloten en geen accu. Waar heb je de SFR gekocht? Wetronic? dan staat alles op de SD kaart. Staat er niets op neem dan even contact op met Wetronic. Waar zit je in het land? Volgens mij moet je voor die Carsonzenders toch ook nog een soort multiswitch hebben?
In de gebruiksaanwijzing staat ook veel bruikbare info.
Wil je graag helpen maar zo via het forum zal dat erg moeilijk gaan vrees ik.
ik heb vandaag de leverancier gebeld rc point en die zij dat er niets op het sd kaartje stond ,dat ik het er zelf op moest zetten
met sound teacher .
ik woon trouwens vlakbij groningen.
Ik heb een vraag voor de kenners van Servonaut. Ik ben samen met mijn vader bezig een MAN op te bouwen icm een kieptrailer, beide van Wedico. Deze zijn uitgevoerd met de diverse modules van Servonaut. Onder andere met de smx en de amo modules. Nu is mijn vraag kan ik de hydraulisch pomp(ook Wedico) aansturen via de amo module?
Zo ja, welke uitgang en stick/trim combinatie moet ik dan gebruiken?
Zo nee, wat heb ik dan nog nodig?
Met vriendelijke groet,
Björn
