Een van de belangrijke oorzaken van speling in de Merv, zijn de hollow balls. Soms slijten de plastic uiteinden en soms de hollow balls. Stalen hollow balls zijn een goeie upgrade. Net als metalen rods.
iets warmer misschien, zou wel dikke olie erin doen.
Ik zou dan de eindjes van de rods een stukje los draaien.Maar de pivot balls staan helemaal naar binnen en dan is er nog een flinke toe-out. Dus ik denk dat de armpjes afwijken van standaard.
Je hebt gelijk, ik zei het verkeerd. Links en rechts is verschillend, voor en achter niet.Dat de turn knuckles verschillend zijn wist ik niet. Ze hebben allen hetzelfde partnumber en lijken heel erg op elkaar.
Probleem heb ik wel opgelost nu. De pivot balls konder maar tot aan de borst ingedraaid worden in de allu armpjes. Ik heb een 3mm boortje gepakt en de armpjes 3mm ingeboord zodat de pivots iets verder naar binnen gedraaid kunnen worden.
De pivots zitten geborgd dmv een imbusje en zitten dus gewoon goed vast zo.
Wielsporing en camber is nu een helemaal goed en het autootje rijdt perfect nu.
Namens mij en mijn zoontje bedankt voor het meedenken.
