Volgens mij heeft die revo een stekker die weer is opgesplitst in 2 stekkers. Wss kan je die weer als 1 stekker maken omdat et een plug is die van 1 stekker 2 maakt(als ik t goed heb hoor). Of et kan alleen met 2 lipo's
Ja ik gebruik zippy's en ik vind ze zeker goed maar ik weet niet of die passen
Edit: ik weer dat et geen 1/10 was maar ik wist niet welke dat nou was met de dubbele stekker
Heren, gebruik de zoekfunctie eens.. De juiste packs, Zippy, Turnigy of Nanotech (alledrie van hobbycity) zijn hier al tientallen malen langsgekomen.
Wil jezelf packs uitzoeken, goed kijken naar de maten en genoeg C waarde nemen.
Een goed pack single rijdt net zo hard als een dual pack parallel, alleen twee keer zo lang. (En de wedstrijdrijders zullen het gewichtsverschil merken, maar om te bashen maakt dat totaal niet uit)
Huh, je hebt zelf zippy maar weet niet of ze passen ?
We zitten hier in het 1/16 Revo topic, niet in het 1/10 Revo Topic.
De Merv heeft een enkele stekker, welke met een verloopkabel kan worden voorzien van een dubbele serie of parallel optie. De parallel versie mag je bij alle packs gebruiken, als ze maar gelijk zijn. Dus Lipo 2s, 3s of de NiMh packs. De serie kabel mag alleen bij de NiMh packs.
Bij het kopen van packs krijg je bijna nooit meteen de Traxxas stekker eraan, die moet je er zelf aanzetten. De link die ik gaf van het nanotech 2s packs (is trouwens ook een 3s van) is het enige pack bij Hobbycity die meteen de juiste stekker heeft voor de Merv.
Is hobbycity niet je winkel, in een beetje lokale winkel zetten ze er wel de juiste stekker voor je aan het packje.
Denk dat we dat beide proberen
Maar begreep niet goed wat je probeerde te zeggen, je hebt de zippy's (denk Flightmax 2200 ?), dan weet je toch dat die prima passen in de Merv ?
Ookal is ie pas 13, zoekfunctie kan ie denk ik best zelf vinden !
Maar Jenss.. wat is nu precies je vraag ?
@ Jenss
Da's een duidelijke vraag
Nee, je hoeft (bijna) niets aan je auto te veranderen om Lipo te gaan rijden, alleen moet je de LVC (low voltage cutoff) aanzetten in de auto, hoe dit te doen staat in de beschrijving. Dit zorgt ervoor dat de ESC (electronic speed controller) in je auto, de auto uitzet voordat het pack te leeg is, daar kan een Lipo nml niet tegen.
Je kunt 2s gaan rijden, dit is wat de meesten doen, gaat een stuk rapper dan een Nimh pack (waarschijnlijk het pack dat je nu gebruikt), zou het echt heel hard moeten kun je overwegen om een 3s pack te nemen. Maar dat raad ik eigenlijk niemand aan.
Tis aan te raden om het standaard pinion (kleine tandwiel op de motor) te vervangen door het 'speed' pinion, auto gaat dan veel harder optrekken en wordt minder warm. Deze zit in de doos bij de Merv. Tis geen must, maar je zult zien dat motor en ESC erg warm worden met een 2s Lipo zonder die speed pinion. Op 3s is het zelfs een must, anders wordt het echt veel te heet. Klinkt misschien vreemd, een 'speed' pinion die kleiner is dan het origineel, maar geloof me, hij gaat echt een stuk beter met. Topspeed is zo goed als hetzelfde als met standaard !
Dan de Lipo, op de meeste packs zul je een XT60 plug vinden, zo'n gele :
Maar voor de MERV heb je een Traxxas connector nodig :
Natuurlijk kun je ook de auto voorzien van de XT60 connector, of de pack van een Traxxas connector. Zelf heb ik simpelweg overal een Traxxas connector op gesoldeerd.
Misschien dat je dat al zelf kunt, anders ff rondvragen in je kennissen kring, altijd wel iemand lijkt me die een paar connectors kan solderen.
Losse connectors zijn gewoon te verkrijgen en solderen, zeker met deze relatief dunne kabels is heel gemakkelijk.
Een verloop bestaat wel :
Maar gezien de plaats in de MERV zou ik dat nooit doen.
Dan als laatste, dit is een parallel kabel die je gebruikt als je twee 2S lipo's tegelijk wilt gebruiken. Erg fijn, 2x zo lange rijtijd ! (En dus zelfde snelheid als met eentje)
Hoop dat dit het wat duidelijker maakt, maar zo niet, gewoon verder vragen !
Hier nog een NL winkel voor die turnigy lipo's:
Turnigy 2200mAh 2S 25C Lipo Accu - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
Dit is ook nog een optie:
Traxxas Power Cell Lipo 2200Mah 7,4V 2S 25C (2820) - afstandbestuurbare vliegtuigen en auto's
Voordat je het vraagt, ja winkel is te vertrouwen.
die lader die bryan is een namaak van de imax b6ac. De imax kost in NL rond de 40 euro.
