Dat ligt eraan hoe warm je motor word. Als je een tempgun hebt kun je lezen hoe warm je motor word en van daaruit je gearing eventueel aanpassen... Maar mocht je de welbekende thermovinger dan kan dat natuurlijk ook!
Beetje grove schatting maar als je je motor ongeveer 6-7 seconden kan aanraken is die zeker niet te heet. maar koop gewoon een TEMPGUN bij HK zijn ze 5 euro ofzo en werken perfect.
geef me de link ff.
Durf ff zelf te zoeken...
als je nu gewoon je manual leest, daarin staan diverse gearing's omschreven , zonder nu ongeduldig te worden en niet om de halve dag een antwoord te zoeken.
Dus gewoon even lezen in je manual en kijken welke gearing het beste gaat met grotere banden........
+1
@ashwin, probeer het eens uit te zoeken zonder te vragen.
tip: gebruik :google:.
Nogmaals: Zodra je je temperatuur weet kun je je gearing aanpassen, het trucje is dus om je temperatuur te weten, het beste is om dit met een tempgun te meten.
Ben je te gierig, ondanks ieders goede bedoelingen hier, dan kun je een vuistregel aanhouden dat wanneer je je vinger 5 seconden op je motor kunt leggen na 15 minuten hard rijden je temperatuur goed is. Wanneer je begint met testen is het aan te raden elke 2 minuten even te voelen omdat je dus niet weet of je gearing te hoog is en je binnen 15 minuten je motor best wel in de soep kunt rijden.
Stop nu aub met al het nutteloos crossposten want het is vrij irritant.
