Traxxas Rustler VXL & XL-5
Status
inderdaad, kleinere pinion, of grotere spur zullen de tandwielverhouding op dezelfde manier laten veranderen dat er meer koppel is, en minder topsnelheid
heb me zojuist nog een visakaart besteld, is gratis nu bij fortis 1 ste jaar, dus dan zeg ik die terug af hahahaha:D
met deze onderdelen zal ik wel toekomen zekers, banden heb ik reservere , + anaconda's , ga vooral op asfalt parcours rijden in het begin, wheeliebar ook besteld en dan deze onderdelen ben ik nog aan het bekijken tot ik de visakaart heb.
LXRRR2 RPM Caster Blocks Electric Stampede/Rustler/Slash (2)
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]9.49 LXTDT1 RPM Rear Shock Tower Electric Stamp/Rust/Bandit/Slash
[SIZE=-1]1[/SIZE]8.59 LXSCT7 RPM Front Shock Tower Stamp/Rust/Bandit/Stampede/Slash
[SIZE=-1]1[/SIZE]7.59 LXWVE2 RPM Motor Protector Black Bandit/Rustler/Stampede
[SIZE=-1]1[/SIZE]6.69 LXNY89 RPM Front Bearing Carriers Rustler/Stampede/Slash
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]8.59 LXNY90 RPM Rear Bearing Carriers Rustler/Stampede/Slash
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]8.59 LXPUP7 RPM Rear A-Arms Black Electric Rustler/Stampede (2)
[SIZE=-1]1[/SIZE]10.19 LXPRE9 RPM Front A-Arms Black Rustler/Stampede/Slash (2)
[SIZE=-1]1[/SIZE]10.19 LXSGZ4 Traxxas Body Rustler VXL
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]22.59 LXJG32 Traxxas Gearbox Brace Rustler
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]2.89 LXJG47 Traxxas Gearbox Halves Rustler
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]4.79 LXJG45 Traxxas Spur Gear 32P 72T Rustler
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]2.89 LXJG42 Traxxas Springs Rear Rustler (2)
[SIZE=-2]Qty Discount Available[/SIZE][SIZE=-1]1[/SIZE]2.00 LXNMP0 Traxxas Dust Cover/Rubber Plug w/Screws
deze twijfel ik nog=> is dit nodig????
Qty Discount Available122.59 LXJG32 Traxxas Gearbox Brace Rustler
12.89 LXJG47 Traxxas Gearbox Halves Rustler [/SIZE]
idd, was een vergissing van mij, ik moet toch nog wachten tot ik men Visa heb. En ga ook wachten tot ik de wagen heb, dan kan ik zelf zien wat ik allemaal nodig zou kunne hebben.
in ieder geval een dikke thx voor iedereen.
grtz
hey, weet iemand of het mogelijk is om 19/76 als gearing te kiezen.
ga volgende week 2paar setjes anaconda banden bestellen en wat pinions en spurs
en dus vroeg ik af of dit kon?
de ene zegt ja en de ander nee op het traxxas forum dus...
heeft iemand deze 2 tandwielen, zou je aub kunnen kijken of dit past of niet.
:rtfm:
ik krijg met geen mogelijkheid de bouten van mn wielen eraf, ze zitten onwijs strak. het zijn gewoon nog de originele wielen en moeren e.d. vanuit de fabriek. heeft iemand hier een oplossing voor om toch los te krijgen? krijg binnenkort namelijk een nieuw setje banden binnen, op 't huidige setje zit nog amper profiel...
Gewoon draaien met die sleutel die erbij zit? :p Mijn moertjes gaan altijd vanzelf los bij het rijden omdat ik ze niet vast genoeg kan aandraaien... :mad:
Ja, was het maar zo makkelijk. Dat gaat namelijk met geen mogelijkheid! Ook al zet ik super veel kracht, niks, totdat de sleutel verdraait... Zijn het misschien zelf borgende moertjes? Ik heb zelfs geprobeerd rechts om te draaien, want ook niet ging....
Slappeling:lol:
Draaien met die hap(linksom uiteraard)!!!!
Greetz,
Joram
Ha! Grappenmaker... Ja tuurlijk linksom! Dat had ik ook wel kunnen bedenken... En slappeling? Ik heb al aan meerdere mensen gevraagd om ze los te maken, maar je moet gewoon zo veel kracht zetten, en dan verdraait de sleutel. Is er misschien geen andere manier om je wielen eraf te halen?
Ik kon ze zo loshalen.... Zitten nooit echt muurvast.
Zet anders zo'n dopje in een accuboormachine. En dan gas geven:)(niet met de auto Xd) boormachine is normaal sterk zat om dat moertje eraf te krijgen.
Greetz,
Joram
Zal het is proberen, maar ik ben bang dat ik ze dan ook verdraai... Ze zitten namelijk echt muurvast!
Ik heb precies het zelfde probleem! Bij traxxas doen ze er een of ander lock spul op. Muco adviseerde mij om de fohn er op te zetten, zodat dat spul wat vloeibaar word, zodat je makkelijk je band eraf kan krijgen.
Ik moet het btw zelf ook nog proberen;)! Het schroefje van mijn pinion zit ook super strak! Die krijg ik er met geen mogelijkheid af. Die zal dus tegen de tijd dat ik een nieuwe moet, door moeten boren. Kan nu dus ook niet bij mijn tandwielen in de gearbox!:S
Succes ermee!
Grtz,
Onzin vind ik. Kreeg die dingen zo los...
Inbus pinion krijg je ook zo los, goed sterk inbussleuteltje pakken en haaks erop> LOS:D
Desnoods ff aansteker erop..
Greetz,
Joram
Succes ermee!
Grtz,
Nou, het is gelukt, nadat ik een steeksleutel vast aan het asje zette en de moer los draaide. Daarna kwam ik er achter dat er inderdaad een of andere lijm zat!
Ook heb ik heb probleem met de pinion, die zit ook moervast! Misschien met de zelfde soort van lijm?
Status
