Fout.
Meer is altijd beter!
Hoe hoger de c waarde hoe lager de interne weerstand. Hoe lager de interne weerstand hoe minder het voltage in zal kakken wanneer je er stroom uit trekt... bijvoorbeeld een 20c lipo geeft bij 15c ontladen een voltage van 3,5 volt en een 40 c lipo geeft bij 15c ontladen een voltage van 3,8 volt (fictieve getallen) dus zal je met een 40c lipo een hoger wattage hebben (volt x ampere) dus meer vermogen.
Ook is het zo dat je bij 15c ontladen een 20c lipo belast met 75% van wat die aan kan en een 40c lipo met ~40% dus zal de levensduur langer zijn.
