Twister goes Molded
Misschien wel de beste tot nu toe.
Rohacell Carbon D-box met RDS en dat slechts op 152 gram waarvan 25 gram voor de servo's en RDS
Wat doen mijn honden daar nou op de achtergrond ???
Gelukkig zijn het beide teven.
Eindelijk een goed setje staartvlakken. Na 5 pogingen was ik de wanhoop nabij maar heb nu een manier gevonden waarop het wel gaat. En dat zonder vacuum!!!!
11.8 gram lijkt mij een redelijk gewicht.
Alex
Als dit niet het "understatement of the week" is weet ik het niet meer.
Alex,
Erg mooi.
En die andere 4, die wogen zeker wel 13 gram?
ja, veel te zwaar!
Loet,
Oranje, da's toch de Dekker planes kleur;)
Frans
Nu de vraag, je doet het zonder vacuum, maar hoe dan wel??
Ik kan wel wat dingen verzinnen maar om nu het lichte stabilo/kielvlak zelf uit te vinden..............
Loet
Alex,
Ik zit met dezelfde vraag...het het stabilo opgebouwd uit schalen of
is het vol schuim (zo te zien Rohacell) met aan de buitenkant glas ?
11.8 gram lijkt mij idd redelijk licht :cool: Onze A2 stabilo's zijn 4.5 dm2 en wegen 8-9 gram, maar die hebben wel een andere constructie (die van mij zijn overigens 10 g :().
Ben benieuwd naar je antwoorden
Cheers
Bart
V.B stabilo:
Ik heb voor het stabilo 2x6mm depron gebruikt.
Eerst het glas en de ligger in de mal. Dan 6mm depron er op
ander kant het zelfde. Vervolgens beide malhelften opelkaar schroeven zo dat er 1mm van de depron inelkaar gedrukt is. Het stabilo is 4mm dik , dus 2x6mm is 12 - 4mm is 8 -1mm compressie . Ik schroef dus de mal dicht tot dat ik nog 7 mm van de depron kan zien.
Uitlaten harden, loshalen, tapeje over de mal leggen, hittedraad over de mal halen en dicht lijmen.
Alex,
Dat is toch wel weer een hele slimme manier. Ik vroeg me al af hoe je in hemelsnaam lichte stabilo's zou kunnen bouwen met schalen, maar daar ben je dus van afgestapt (of misschien heb je het wel niet eens geprobeerd...)
Het wordt tijd voor een nieuwe DVD : "Working with molds made easy"
by Alex Hoekstra :D
Cheers
Bart
