Twister goes Molded
corian
Hé Loet, wat is er met de Corian® gebeurd?
Simpel..
Alex wilde graag negatiefmallen hebben en dan moet je uitgaan van materiaal dat het toelaat om negatief:) gebruikt te worden.
Corian is perfect voor positiefmallen en dan negatief afmallen.
Het nadeel van een positiefmal is dat je eerst een negatief moet maken. Het voordeel van een negatiefmal is dat je na afwerken meteen aan de slag kan. Maar als er een kantje afbreekt heb je pech.
Loet
Loet heb je ook enig idee hoeveel druk het kan hebben?
Wil nl wel eens proberen een mini romp in één keer te maken met een ballon....
Geen idee, ik weet niet eens de naam van het spul. Dan moet je bij Alex wezen. Maar mijn gevoel zegt dat het makkelijk moet kunnen.
Loet
@Loet: Was meer de vraag of het Corian van de miniromp-mal tegen de druk kan.
Maar daar brak ik laatst bij de deelplaat een klein stukje af en dat spul is ook behoorlijk taai.
Druk hoeft toch ook weer niet zo hoog te zijn? Als er iets epoxy in de romp blijft zitten die er bij tien bar wel uit was gegaan lijkt me geen ramp. Van minder droog koolstof blijf het oppervlak ook mooier blinken.
Maad daar brak ik laatst bij de deelplaat een klein stukje af en dat spul is ook behoorlijk taai.
Ik durf hier geen antwoord op te geven. Als het niet gaat ben ik weer een nieuwe mal aan het frezen. Maar misschien moet je de corianmal in een stevige bekisting maken zodat het corian niet de druk hoeft op te vangen.
Loet
stabilomal
Ik zit nu bij Rob Metkemeijer te tekenen aan zijn motoren. Rob heeft de stabilomallen gefreesd aan de hand van de freesfiles die ik hem gemaild had. Het verschil in de eindproducten tussen mijn machine en die van Rob is te zien. Maar een factor 100 is hij niet beter:D
Vanavond de foto's
Loet
Loet,
Ja daar zat ik al stiekem over te dromen ......en wat dacht van een mooie
ovale pook :D, als het goed is krijg ik as zondag 2 voorbeelden...:rolleyes:
Cheers
Bart
PS: moet ik wel weer mijn mallen aanpassen....of maar gelijk in 3D gaan tekenen...morgen maar weer eens verder...
