v-stabi 5.1 en governor
Discussie in 'Flybarless' gestart door 666yeti666, 5 apr 2011.
  1. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Een bericht vanaf het veld:
    Zojuist na bijna 80 vluchten is mijn turnigy 120hv "geëxplodeerd"...
    Ik had de heli net aangezet en op zijn plaats gezet om te gaan vliegen. Op het moment dat ik de schakelaar omhaalde klonk er -POF!- een harde klap en er schoot een steekvlam onder de kap vandaan. Snel ernaar toe gerend en de kap eraf gerukt. De accu hoefde ik eigenlijk niet los te koppelen want de aansluitdraden naar de regelaar bungelden ernaast (zie foto) Op de accu en in de kap vond ik allemaal soldeerspetters.
    De rgelaar is duidelijk overleden maar de rest van de elektronica is gelukkig ok, op wat roetsporen na:
    Misschien toch maar de Jive weer uit de la trekken... ik moet er nog even over nadenken.
    Laatst bewerkt: 2 aug 2011
  2. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Mhh niet goed....
    Balen man!
    Was net een beetje aan het omslaan om hem ook aan te schaffen ;)
    Zet me weer aan het denken.
  3. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    kun je de regelaar eens beschrijven ? zijn de elco's onploft/verbrand of ook de transistoren ??
    De elco's zijn namelijk 50V types en aan de krappe kant, wellicht dat dit op den duur toch een probleem is gaan worden.
    Bas
  4. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Ik heb de regelaar nog niet verder bekeken, te druk gehad met wikkelen... misschien vanavond.
  5. raptor 1960
    raptor 1960
    4 mrt 2009
    Limburg
    Lijkt me nu niet meer zo moeilijk.:rolleyes:
  6. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    ho eens even, jij wikkelt je motoren zelf ? kan het dan zijn dat de regelaar kapot is gegaan door een sluiting in een of meerdere wikkelingen ....
    :rolleyes:
    Bas
  7. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    dan zou ik zichtbare schade aan de motordraden of iig aan die kant van de esc verwachten...
    Maar het kan natuurlijk wel.
  8. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    De motor werkt nog 100%, het probleem zat echt in de Turnigy regelaar.
    Hier nog wat foto's van de regelaar, er viel een elko af toen ik de krimpkous losknipte. Voor de duidelijkheid: ik heb niks los gesoldeerd :)
  9. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    oei dat ziet er akelig uit ....
    ik zie dat 2 van de 3 motordraden eraf zijn, die hebben zichzelf waarschijnlijk door een enorm hoge stroom 'losgesoldeerd' .
    De draden naar de accu zijn er ook af zie ik, zelfde verhaal. Wellicht toch sluiting in de mosfets zelf, misschien door foutieve continue opensturing.
    Niet alle fets zijn beschadigd, ik zie er een , in de buurt van de ontbrekende elco die lijkt gesmolten te zijn, dat kan goed de boosdoener zijn.
    Ja, een oorzaak is lastig te vinden natuurlijk. Ik moet wel zeggen dat dit voorlopig nog het enige verhaal is dat IK van DEZE regelaar ken. Het is niet zo als bij de CC regelaars.
    Welke regelaar ga je er in doen ? Tip : Jeti komt met de nieuwe Mezon regelaars waarin ook een zeer sterke BEC komt te zitten
    Bas
  10. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Hoi Bas,
    Ja dat ik nu net dat ene geval ben zorgt er wel voor dat mijn vertrouwen in Turnigy een stuk minder is. Ik ben nu bezig met het schoonmaken van de heli en dan gaat voorlopig de Jive 80HV er weer in.
    Bert
  11. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    Bert,
    ja dat kan ik me helemaal voorstellen, het kan je anders een model kosten. Als je een andere hebt zou ik datzelfde doen.
    Maar je weet 100% zeker dat het niet aan de motor ligt ??? Kan het ook zijn dat je de maximale stroom van de regelaar hebt overschreden ? De motoren van powercroco zijn ook geen lieverdjes voor een regelaar ...
    Wel eens metingen gedaan tijdens vliegen ?
    Bas
  12. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Ik heb de motor getest op een andere regelaar, helemaal niets mis mee. Ik had voorheen dezelfde motor al op de Jive en dat ging altijd probleemloos.
    De Turnigy is echt direct bij het overhalen van de Throttle hold "gesprongen", de rotorbladen hebben niet eens bewogen.
  13. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Twee lange avonden bezig geweest om alle zwarte meuk uit de heli te poetsen. Roet laat alles roesten :( maar hij glimt nu weer als vanouds. De Jive 80 zit er ook weer op, gisteren 5 vluchtjes gemaakt. Ik merk wel dat de headspeed met de Jive ietsjes inzakt tov de Vbar gov en dat de reactie op pitch niet zo pittig meer is.
    Ik hoop echt dat er op termijn een gedegen oplossing komt voor de Vbar gov, het liefst met een geïntegreerde BEC. Het schijnt dat de HeliJive momenteel qua performance de beste combo is met de Vbar maar ook dat gaat niet altijd goed, er zijn een paar gevallen waarbij de HeliJive defect is geraakt.
    Ook kan je met de HeliJive de bail-out niet gebruiken, dat wordt door Kontronik afgeraden. Raar maar waar. De HeliJive zal dus in de toekomst een update moeten hebben (=insturen voor degenen die hem al hebben) om de bail-out functionaliteit te verbeteren/mogelijk te maken.
  14. DannyvG
    DannyvG
    24 feb 2011
    Breda
    Er is nog geen officiele statement over de Helijive maar aan beide kanten (kontronik en vstabi) zijn er updates nodig om het te laten werken. Als je hem nu gebruikt is de kans groot dat hij defect raakt en daarbij ook je servos kan oproken.
    Maar volgens uitspraken van Uli is het wel de ultieme combo.
  15. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Sinds vandaag staat er wel het volgende op de Kontronik website, onder "news":
    Running the HELI JIVE in mode 8 (external governor) together with the current version of Mikado VBAR may cause problems in certain installations. Currently, KONTRONIK as well as Mikado are working on a solution for this issue.
    All other modes such as mode 4 (governor) and all other implemented features like autorotation bail out can be used with no problems.
  16. _Dekker
    _Dekker
    10 apr 2006
    Delft
    Vbar update 5.2
    Vanaf 1 september:
    Version 5.2 Release at 1st September 2011 | VStabi
    Samengevat:
    -Governor nu ook voor mini-Vbar
    Diverse verbeteringen van de governorfunctie:
    -simpeler
    -veiliger
    -betere performance
    De update is gratis voor 5.1 pro gebruikers
    Laatst bewerkt: 26 aug 2011
  17. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    goed nieuws! :)
    Mooi voor mijn 7HV setup in opbouw.
  18. willow
    willow
    31 aug 2009
    Let op, ook intressant voor de niet vbar gov gebruiker. Er is een verbetering aangebracht aan de pyro optimalisatie bij 5.2
    Ook wel fijn om te weten:
  19. willow
    willow
    31 aug 2009
  20. willow
    willow
    31 aug 2009
    Gister al wat vluchten mee gedaan ,maar vandaag prachtig weer en de vbar gov 5.2 heeft er 10 vluchten bij.
    Nu inderdaad geen curves meer die je hoeft in te stellen. Toerental blijft mooi en alles reageert supersnel. Logisch want de vbar weet al voordat het toerental in gaat zakken dat dit gebeurt. Gevolg is toeren die gelijk blijven en minder ampere pieken, dus minder belastend.
    Gain instellen en gaan. Het werkt perfect!
    Slowstart is mooi, alleen heeft opstarten en bailout een vertraging van 2 seconde. Niet handig voor een bailout maar Ullrich (uitvinder vbar) heeft dit met de zelfde regelaar niet. Nu settings vergelijken.
