Het een en ander is wel iets verbeterd, maar die rare afwijking van die piro blijft helaas. Ik ga nu weer even naar het veld. Denk dat ik hem eerst maar eens moet gaan ombouwen, was daar nog niet aan toe gekomen. Wil trouwens ook even wachten op de nieuwe damers van K&B
OK, Heb nu heel mijn ESP verbouwd, alle PP zooi eraf en alles direct to swash gemaakt. De kogels op 17mm op metale servohevels gemaakt. En wat denk je, het pirouette gedrag is nu weer helemaal goed. Ook de geometrie is nu goed. Ook de gele K&B dampers gemonteerd. En paar dingetjes nog: Bij vol pitch gaat hij ietsje naar achteren, dus dat is op te lossen met de instelling: Elevator Precompensation. Ik vind hem nu qua pitch tussen de -3 en +3 graden wat traag reageren. Zou ik hier iets met de Pitch Pump instelling kunnen proberen? Wat is volgens jou de beste instelling voor de Expo settings in zowel de Main als de Tail? Hoeveel graden cyclic pitch kan/mag/moet je hebben?
Mooi dat het nu helemaal in orde is. Cyclic pitch, rond de 11 graden. Expo, persoonlijk. Kunt het gewoon uitzetten en in de zender instellen. Pitch pump werkt alleen bij hele snelle bewegingen, je kunt het proberen maar denk dat het weinig verschil maakt bij zo'n kleine pitch verschillen. Bij pitch heli naar achter kun je indd oplossen met de elevator precomp. Weet alleen niet of het dan meer of minder moet zijn
Is dat niet erg veel cyclic pitch 11 graden? Ik heb nu maar een kleine 9 graden cyclic. Ik heb in de bladen wel collective pitch van -11 0 +11 graden.
11 graden cyclic is ruimte voor de gyro om zn werk te kunnen doen. Wilt niet zeggen dat je dan ook meteen alles gebruikt tijdens een flip etc. 11 is vrij normaal met stabi.
Cyclic ring zal wel op max staan dan, voorzover ik weet kun je de cylic mix ( onder expert, swash rechtbovenin ), proberen te verhogen. Weet niet of dat veel extra geeft. Anders de balllinks op de binnenste swash vergroten ( meer afstand tot as ). Verder kan het best dat de heli prima vliegt met 9 graden, waarop heb je agility staan? Flipt hij veel sneller dan de trex met paddles? Toch raad men 11 aan in het algemeen. Proberen waard!
Hij flipt en roll veel harder dan met paddles en ook veel strakker. Ik dacht dat de Agility op 50 staat, maar ben nu even naar het veld.
Ja dat doet hij zeker, ga morgen eens wat diversen instellingen uitproberen. Had vanavond even de elevator precomp inge steld, je kunt hier ook negatieve waarde ingeven, afijn hij gaat recht omhoog. Ik had daarna nog even drie verschillende fase verdraaiengen ingesteld -1 / 0 / +1 graad, maar moet zeggen dat met rechtuitvliegen je daar weinig of niets van merk. Wil morgen even kijken of ik de staart nog strakker kan krijgen. En zomaar wat andere instellingen proberen. Nog tips?
Fase verschillen merk je alleen tijdens de flips. Hoe hoger de agility hoe eerder het opvalt trouwens. Staart zoals ik eerder beschreven had in het topic. I en de A samen (en los) hebben het meeste effect.
hey, Ik heb pas mijn 600esp ook omgebouwd. Mijn linkage gaat van bladhouder ook niet recht naar beneden maar de fase is wel goed en ook helemaal geen problemen met de piros enz.... hij vlieg echt strak. Te leuk gewoon ik kan mijn file hier niet posten. Die kun je wel downloaden hier; HeliFreak - View Single Post - 600ESP Setup - anyone? Misschien dat iemand wat aan heeft. Groetjes, Sam
