24 / 7 kokend water voorhanden hebben is handig maar kost meer energie dan een waterkoker die je even aanzet voor thee of wat dan ook.
maar de CV ketel kan dan weg.
die gaat dan op een dikke electrakabel en je hebt direct warm water. Kost wat geld voor aanleg.
Als ik jou berekening als voorbeeld neem en ietsiepietsie piet leuterig met de getallen aan de sla ga.Nu dat klopt wel, het voor het opwarmen van het badwater vraagt zoveel vermogen dat dit niet uit een standaard 16A stopcontact is te trekken.
Je zult dus een extra groep moeten late installeren, krachtstroom.
Zou dat als je een thuis accu had wel lukken?Als ik jou berekening als voorbeeld neem en ietsiepietsie piet leuterig met de getallen aan de sla ga.
De 400V 37A dat is de stroom als het doorstroom toestel op 2 fases wordt gevoed.
Bij kracht heb je 3 fases beschikbaar, dan is het handiger om een 3 fase doorstroom toestel te gebruiken.
Hierdoor daalt de stroom per fase naar nog maar 21A.
Officieel moet dit met minimaal 25A voor gezekerd worden.
Niet om het apparaat te beveiligen, maar om de voedende kabel tegen affakkelen te beschermen bij overbelasting of kortsluiting.
Een 3x25A woonhuis aansluiting gaat dit qua selectiviteit niet trekken, deze moet dan verzwaard worden naar een stap hoger.
En daar komt meteen een stevig financieel maandelijks terugkerend vastrecht getalletje bij kijken.
Waardoor douche en bad water verwarmen met aardgas goedkoper is dan met deze elektrische variant.
Dus een stukje van het net en een stukje van de accu?
Je kan dit met bijvoorbeeld hybride omvormer koppelen aan je meterkast.Zou dat als je een thuis accu had wel lukken?
Dat je het gecombineerd kan gebruiken.
Zelf zou ik tzt graag een doorstroom verwarmer willen.
Hij hoeft dan alleen maar te werken als je wilt douchen.
Dat scheelt 24 7 een boiler warm te houden.
Oeps, vanmiddag had ik het niet gezien, je mag nog meer aanpassen.Klopt, was voor 2 fase.
Ik zal aanpassen.
Oeps, ja je hebt gelijk heb de getallen in de koffiemachine warm water calculator ingevoerd om te berekenen of de vers gezetten koffie in theorie op temperatuur is.Verbruik douchekop 7 liter/ min = 0,117 l/sec.
Opwarming 30 gr.C
1 liter verhoging 1 graad is 4200J
W = J/sec
Dus opwarming nodig per sec. 0,117 x 30 x 4200 = 147000 J/sec = 14,7kW.
Toch nog een puntje van opmerking, doorstroming 7 liter / minuut, dan zijn dat na 10 minuten toch 70 liters?kW/uur is het verbruikte vermogen per tijdseenheid uur en heeft geen verband met het op een moment gevraagde vermogen.
Indien de 14,7 kW slechts 10 minuten gevraagd wordt, dan is er slechts gebruikt : 14,7 x 10 / 60 = 2,45 kW/uur.
Als je nog kleinere douchekop neemt met 4 l/min is de aansluiting nog wat kleiner.
Lucht is een slechte warmte geleider, maar als er een stroming ontstaat, kan de lucht veel warmte vervoeren.Dus wat is dan het nut van het isoleren van een goed sluitend en niet tochtend dak?
Ik zit nog net niet in een monumentaal pand, maar qua isolatie is het hier nagenoeg 0, owkee ik heb buiten de VVE om vele jaren geleden het vensterglas vervangen voor HR++Nu is ons huis van 2000 en dus een beetje geïsoleerd (vergeleken de huidige isolatie normen)
Zo'n ding is best wel aan de prijs.Nu dacht ik als ik een wtw plaats.
Dan blaas ik de opgewarmde verse buitenlucht naar mijn zolder.
