Ik heb het over dat de staart uberhaupt strak achter de heli blijft, gewoon in hover. En dat als je even rudder input geeft dat de staart mooi strak tot stilstand komt na loslaten stick. Niet dat hij stuitert dus.
Ik zou eerst eens kijken naar de speling in je staart. Je kan een hoop weghalen door de plastic linkjes even vluchtig te verwarmen met een aanstekertje en dan af laten koelen, dan zal je zien dat de busjes er iets strakker inzitten daarna. En kijk naar de ballinkafstand op je staartservo. Hoe groter die afstand is, hoe sneller je staartblaadjes reageren op je stick, en hoe hoger je piro rate zal zijn.
En zorg ook dat alles in de staart helemaal losljes loopt en beweegt, maar wel zonder speling.
