Overigens is het alu van QuickUK ook ooit een keer gegoten. Het komt niet als kant en klare stukken alu uit de grond!
Het is vrijwel zeker geen gietwerk, gezien de prijs van een dergelijke mal, en al zou het dat wel zijn moet je er redelijk wat toegift op zetten om vervolgens de functionele vlakken te kunnen nabewerken. Na bewerken moet9of het moet hele grote (wat M3 niet is) of speciale draad zijn, die onnauwkeurig mag zijn, maar dat is hier ook niet het geval) je ook bij gieten, en schroefdraad in een aluminium onderdeel gieten is echt onmogelijk , dat moet je altijd verspanen. En wat betreft dit onderdeel is het zeker getapt, alleen is er zeer waarschijnlijk met een te grote boor voorgeboord. (foutje in het CNC programma (onwaarschijnlijk), of verkeerde tool in toolcarossel van de machine geplaatst (ligt meer voor de hand, de machine "denkt" dan een 2,5mm boor te nemen echter is er per ongeluk een 2,9mm (of zoiets) boor geplaatst.)
Dat de afwerking niet goed is tja dat is vreemd, wellicht is het niet de meest precieze CNC bank? Maar dat de man lekker aan het klooien is, heeft Tjerk wel ondervonden, helaas...
Greetz,
Michiel.
Dat ziet er iig goed uit Nick, benieuwd naar hoe het dan uiteindelijk vliegt :-D
Je fase probleem kan te maken hebben met flexibiliteit van je kop. Nu zit er een veel stijvere kop op, die heeft een ietwat andere fase (wel dicht bij 90° natuurlijk) dan de kunststof kop. Maar zo moeilijk is het toch niet om je fase in eerste instante op 90° in te stellen?
Over de kop montage, als bij jou de lagers er zo invielen dan klopt er ook niets van, want ze moeten dus echt wel met enige kracht in de bladhouder worden aangebracht. Als dit zo is hebben ze het proces dus echt niet onder controle en zou ik dus echt niets meer willen hebben van hun.
Succes,
Michiel.
