http://www.sullivanproducts.com/S603n01.JPG
Dynatron Starter.
The most powerful Sullivan 2.50" starter. Features a machined aluminum drive cone with pulley groove, 2.50" diameter steel body and gold end caps. 12 or 24 VDC operation, maximum 80 amps. 340 in-oz (240 N-cm) of stall torque at 12V, 680 in-oz (480 N-cm) at 24V. 4800 no load RPM at 12V, 9600 no load RPM at 24V. For all engines up to 2.4 cubic inches (40 cc). No. S603.
Kan een van de electrotechnische specialisten van het HOOGTIJ Technical Support Team,mij een advies geven welke accu/accu's=24 V ik het best zou kunnen kiezen om deze startmotor optimaal te kunnen gebruiken?
Alvast mijn dank!![]()
Het is een beetje halve informatie. Allemaal mooie getallen maar weinig nuttigs. Ik denk dat je het beste af bent met een kleine autoakku, zo één uit een klein japannertje van 35Ah. Dan heb je voldoende vermogen en kun je je lader er ook nog aan hangen. Om 24V te hebben zul je accu's in serie moeten zetten of de stap naar vrachwagenakku's moeten maken, die zijn behoorlijk groter en zwaarder. :?
Alvast graag gedaan!![]()
24volt accu is niet te tillen in je uppie![]()
Onderschat Bart niet hoorDe HT-BBQ tafel kan hij ook heel goed tillen
vanavond ff fladderen ?
Ik ga van 19;00 tot 20;31 en 10 seconden.
Daarna vlug weer terug voor het voetbal .
Geen laadspul lekker ff 4 lipo's leegvliegen ;-)
Posted via nokia E 90 ;-)
ik ben er wel maar 20.30 retour is wel erg vroeg![]()
Bart gaf dinsdag aan dat de GPX4 niets voor hem is. Gaat veel te snel. 8O :rolling:Ik denk dat ik vanavond een Hyper GPX4 af ga bouwen, en die van Peter weer te voorzien van motorsteunen, en daarna Bart misschien verder te helpen met zijn GPX4?
Ik zie datv verhaal anders nooit afkomen, en volgens mij zouden we toch nog een soort van competitietje gaan rijden ofzo :rolling:
+1 Drukkerdedruk en ik mag aannemen dat die oetlnl van de DPD vandaag wel langs komt. Staat in de route voor vandaag. :?Ik ben er vanavond wederom niet bij![]()
Misschien moet de piloot vervangen worden. :? Misschien is de regelaar wel stuk en niet de ontvanger. Springt de regelaar in beveiliging en *plop* alles uit... Heb ik dus nu ook al twee keer mogen ervaren met de Graupner regelaar. Gelukkig binnenkort de programmeerkabel om alles via de PC in te stellen, programmeren via één drukknopje zuigt (en werkt voor geen meter).Nou vooruit dan , tot 2100 u , maar als de ez weer zo veel storingen heeft ,ben ik gauw klaar.....
Bart gaf dinsdag aan dat de GPX4 niets voor hem is. Gaat veel te snel. 8O :rolling:Ik zeg: Marktplaats.nl... :?
Posted via via op de internets
Misschien is de LiPo niet goed meer. Even aan de Spintec hangen en kijken of er een dipje in zit. Als je een 2S LiPo hebt, weet de regelaar ook niet precies of je nu 6-cellen NiXX of 2S LiPo hebt als deze dat zelf moet bepalen. Als de regelaar een verkeerde inschatting maakt, kan dat vervelende gevolgen hebben. Zowel voor het vliegen als voor de kwaliteit van je LiPo-accu. :?Sleur, dan denk ik dat het de regelaar is,na een paar minuten kan de motor nog maar half gas, daarna weer volgas en dan plop ,alles valt uit , hoe kan dat nou , heeft er misschien 2 vlieguren opzitten ? ,dus niet vliegen maar naar quartelom te ruilen tegen iets beters en gelijk maar meer dan 40 A
Even een snelle berekening via een handig progje:quartel nog ff gebeld ,en zij denken dat de regelaar te warm word, dankzij mijn 5,5x5,5 prop.
Ik ga straks thuis onbelast de motor laten draaien ,zonder prop,en kijken of hij dan niet meer afslaat. Tja sneheid kost geld ,want er moet eigenlijk een 70 A regelaar in van 160 E ,dan kan ik wel een snelle prop monteren.
Ps ;mijn regelaar heb ik al ingesteld op lipo ,dus dat zou die moeten weten.
Dus voorlopig maar een inimini propje monteren ;-)
Lijkt mij dat het niet hoort maar wel spectaculair. 8O :lol:ik heb laatst mijn heli ( ook met brushles ) onbelast laten draaien en mijn speedcontroller ging in vlammen op ......is dit wel goed?
