Walkera QR X350 GPS Drone
Vraagje van een beginner.
Zie dat de Mobius HD camera best goede beelden maakt.
Is deze aan te sluiten op de TX5804 zodat je op het scherm van de zender ( DEVO F7) ook beeld hebt.
Ik heb middels een zware netvoeding de X350 laten hoveren. Met het kenmerkende gedans van een quad wordt er wisselend tussen de 8A en 9A getrokken.
Daarom begrijp ik nog steeds niet waarom de X350 niet van de grond komt, óf binnen 6 sec. aangeeft dat de LVP ingrijpt met mijn 3S 1000mA 25~35C accu's. Die moeten dat toch makkelijk kunnen leveren! Alleen de vliegduur zou dan korter moeten zijn.
Iemand die dit kan beredeneren?
Ik ga morgen dit eens proberen, ik vlieg toch op mijn timer en dan weet ik zeker dat ie veilig land.
Dat is zeg maar wat die low voltage protection meet, die powercheck kijkt dus hoe hoog het voltage is, komt het voltage onder de 3,67 v per cell (laatste software) dan gaat de Quad dus landen. Ik heb net de mod gedaan, nog geen 2 minuten werk en geen low voltage protection meer !! Werkt perfect dus ! Nu gewoon met gerust hart vliegen op de timer en niet meer bang dat de Quad opeens gaat landen.
Je kan toch altijd op de timer vliegen? Dan ben je die LVP altijd vóór!
En dan nog steeds de zekerheid dat als een accu eens rotgeintjes gaat uithalen..............is de LVP er nog.
Precies Tom, maar wat als je lipo net wat slechter is...of niet helemaal vol, of door de weersomstandigheden hij sneller bij het punt is dat hij gaat landen. Met deze mod vlieg ik met een geruster hart over water en dergelijk :D ik weet dan zeker dat hij niet opeens uit zichzelf besluit te gaan landen. Natuurlijk moet je op een timer vliegen maar met deze mod heb ik toch minder zorgen dat hij naar beneden komt zonder dat ik het wel.Ik heb liever een lipo een keer op 3,65 v dan een Quad in het water of in stukken.
De mod zorgt er voor dat de low voltage protection niet meer aan gaat. Dus geen onverwachte landing :-) Video is bijgewerkt nu Tom.
Lees hier allerlei over onverwachte landing van de X350 wannneer de accu leeg raakt. Hoe lang duurt het (ongeveer) nadat het rechter ledje van de X350 is gaat knipperen dat de quadkopter besluit om te gaan landen. Neem aan dat dit sekonden zijn en zeker geen minu(u)t(en)
Heb zelf nog niet gevlogen (ja 1x even gehoverd). Wacht op het update tooltje zodat ik hem kan updaten naar versie 1.3.
Als hij dan landt is dit op de plaats waar hij opgestegen is of landt hij willekeurig ergens ?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het nog niet op hele grote hoogte geprobeert heb maar hij komt aardig rap naar beneden maar door die super eenvoudige mod heb ik er geen last meer van :D. Als je hem net hebt zou ik hem sowieso even open maken en de solderpunten controleren.
Vraag: heb een walkera qr x350 fpv gekocht en laten vliegklaar maken (incl calibreren kompas, gyro), heb deze zien vliegen in de winkel, wel zonder hulp v gps natuurlijk.
Thuisgekomen en willen proberen, doch bij starten props, wat gas geven en bij het minste dat de walkera wil opstijgen, kantelt deze naar alle richtingen, opstijgen lukt dus niet.
Aan wat kan dit liggen (in de winkel perfect en nadien.
Lijkt me wel een ingewikkelder toestel dan een Dji phantom. Hier geef je gas en stijgt perfect loodrecht op,wat doe ik fout?
Vraag me ook af hoe je de firmware kan bekijken online, ik bedoel: de connectie. De kleine platte aansluiting is geen usb, doch in de accecoires zit een usb (ene kant voor in pc andere kant voor denkelijk de walkera, alleen deze past niet.
Weet hierover iemand meer over?
Bedankt alvast.
