Barry,
Geen probleem
ja precies jan zo zou ik het kunnen gaan doen.
en ik heb ze niet voor gebogen maar er is een hoop hout af geschuurt
dus die spanning zal nou idd niet zo erg meer zijn...
(vind het ook eng om na best wel veel werk, de "zaag" erin te zetten)
ook heb ik de motoren van mijn broer gekregen voor de boot van mijn schoonvader
het zijn 700 type en komen uit een grasmaaier (2x 12 accu's zaten erin)
die motor er achter is een 700 neo
ik heb er 7.2 volt op gehad een draaien rustiger dan de neo.
dus voor mijn schoonvader prima.
kan ook best wel een behoorlijke accu in hij is ruim 30 cm breed
het idee achter deze boot word een plezierjacht kwa opbouw.
maar als het zover is dat de opbouw gemaakt word dan maak ik een nieuw topic hier over.
Gr. Leon
Geen probleem
Hallo Leon,
Als je alleen een stukje van de spanten weghaalt tegen de vloedkanaalwand aan (op het laagste punt in het vloedkanaal), óf daar voldoende grote lensopeningen in de spanten maakt, zal het water er ook helemaal uit lopen zodra je weer gas geeft, het zal alleen wat langer duren omdat de gaten kleiner zijn, maar dat zal je worst wezen, toch?
Of er spanning op de stringers staat is een kwestie van hoe je ze hebt ingebouwd; als je ze vóórgebogen hebt zullen ze spanningsloos in het spantenframe zitten, als je dat niet gedaan hebt, zal er in eerste instantie spanning op staan, dit verdwijnt in de loop van de tijd voor het grootste deel.
Groeten, Jan.
Gr. Leon
