Ximango
Jullie bezorgdheid doet me goed, toch denk ik nog steeds dat de Ximango niet fluttert. Het is meer de beweging/ruimte die de constructie (Jedelsky, volledig balsa, geen ribben) van de vleugel 'ingebouwd' is. Bovendien is de beweging dan vaak in beide helften symmetrisch, dat is is bij de X. niet zo.
Een filmpje laat het natuurlijk het beste zien. Zodra ik daar de kans toe krijg, qua weer en een 2e paar handen, zal ik het proberen te laten zien.
En natuurlijk ben ik gewaarschuwd en telt het dus voor 2. Kistje vliegt te leuk om te laten flutteren (lees crashen).
Jacob
natuurlijk :)
maar je hoeft het natuurlijk niet te overdreven doen...
flycam op de tip van een vleugel en dan licht de trillingen laten waarnemen is ook al veel.
gewoon veilig houden kan ook :)
als je vleugeltip dan zelfs maar een centimeter fluttert (of wat anders) dan zie je dit ook direct hoor.
Ik heb deze week de Ximango binnen gekregen en alles uitgepakt. Kan nu beginnen met bouwen. Ik heb de beschrijving gelezen en ik mis daarin het gedeelte van de bouw van de staart. Er wordt nog aangegeven dat de achterzijde met een soort lijmklem tijdelijk wordt vastgezet en dan wordt verder niet aangegeven hoe de staart word gemonteerd/gelijmd? En daar zit geen richtingsroer, toch?
Ok de besturing is me duidelijk
En het gedeelte van de staart?
de staart.........
is een balsaplank die je "koud" boven op de romp lijmt.
Ik heb er zelf aan beide zijden een driehoek latje langs verlijmd. Zit hij wat beter vast.
Geen richtingroer ofzo.
Die balsaplank is toch een onderdeel van het bouwpakket? En is dit dan sterk genoeg?
@jacob bos
Is het mogelijk dat je hiervan een foto maakt en hier op het MBF zet?
Uitleg van Kees lijkt me al duidelijk, een foto zal het bewijzen. Die komt er dus aan. Moet even de tijd vinden.
Jacob
Daar is ie al:
Jacob
Jacob bedankt. Het klopt dat Kees zijn beschrijving wel duidelijk is, maar een foto spreekt meer tot de verbeelding. Ik dacht in eerste instantie dat de staart tussen de beide romp plankjes terecht zou komen, maar dan had er waarschijnlijk ook een sleuf in de bovenkant gezeten. Nou ja goed, het was mij niet helemaal duidelijk
Geen probleem hoor, opmerking was niet scherp bedoeld. Ik begrijp nu ook beter wat je bedoelde. Succes met je bouw, is er al een draadje (met foto's)?
Jacob
Nee nog niet, maar dat komt er zeker. Ik wil graag voordat ik met bouwen begin alle onduidelijkheden boven water hebben. Er is niks vervelender dat je het pasgebouwde alweer moet slopen omdat je het probleem niet gezien hebt.
Ik ben inmiddels begonnen met de Ximango. Een bouwverslag staat hier.
bouwverslag-ximango
Tot zover erg leuk om te doen. Ben erg nieuwsgierig naar zijn vliegeigenschappen. Zoals ik het nu kan bekijken moet ik de X programmeren als Deltawing?
@pl119 / jacob bos
Ik ben druk bezig met de vleugels. Nou vraag ik mij af:
Er zit een schuin stuk vuren in het bouwpakket. Dat stuk wordt straks met een nylon boutje vast gezet op de romp. Maar dat stuk vuren wordt ook vastgezet op de vleugels? :confused:aan een kant dan? :confused:met lijm? Hoe worden dan de beide vleugels bij elkaar gehouden?:confused:
Ik heb toch straks een romp en 2 vleugels die ik op het veld in elkaar zet? Ik schuif de vleugels met de stalen pen in elkaar.... (zit verder niet vast?) en dan zit op de naad van de vleugels een nylon boutje die het schuine stuk vuren vasthoud op de romp?:confused: maar niet de vleugels bij elkaar houdt?
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoeld. Wat ik wel weet is dat dit wel een geniaal eenvoudige vleugebevestiging is:
1. Ja, met stalen pen zet je de vleugelhelften aan elkaar.
2. Met 1 nylon breekbout verbindt je ze aan de romp
3. Aan de onderzijde van de vleugels zitten stukjes vuren die precies in de romp vallen
4. Klaar!
Misschien dat het nu iets duidelijker is.
Jacob
1. verder niets? ze worden niet aan elkaar gezet met een klemmetje, 2 schroefjes o.i.d.
2. ja dat is duidelijk maar die nylon bout zit toch precies op de naad ofwel precies tussen beide vleugelhelften in en houdt dan toch niets vast?
3. ja dat heb ik gezien, die plak je onder op het schuine stuk vuren om dat stuk vuren te positioneren.
4. BIJNA Klaar!!! hahahhaha
Iets duidelijker maar ik denk (graag) te moeilijk. Misschien te veel gevraagd maar zou je een foto willen maken?
4. Klaar!
Jacob
Antwoorden in blauw
1. verder niets? ze worden niet aan elkaar gezet met een klemmetje, 2 schroefjes o.i.d. Nee, simpel hé!
2. ja dat is duidelijk maar die nylon bout zit toch precies op de naad ofwel precies tussen beide vleugelhelften in en houdt dan toch niets vast?, Klopt, maar het vuren aan de onderzijde van de vleugels voorkomt dat ze zijdelings kunnen bewegen
Ik begrijp iets niet??:confused:
De twee vuren deeltjes worden toch zijdelinks aan elkaar geschroefd met een stalen boutje en een moer in de zijkant van de ene?
Dus : pen er in, blokjes/vleugelhelften aan elkaar schroeven, daarna geheel met nylon bout op de romp.
Dit is in ieder geval wel de konstruktie zoals Schweisgut hem beschrijft en in de kit ook zit of er is iets mis met jouw kit?
De blokjes alleen klem zetten in de romp zal fataal uitbreken trouwens.
Schweisgut geeft wel een paar extra stukjes aan om te centreren, maar ik raad je aan die zo te maken dat ze bij zijdelinkse belasting niet je romp openbreken, want dat gebeurt gegarandeerd een keer.
