Daarom zat er vroegha in de legering tin/lood van de harskernsoldeer, nog zo'n 2% koper.Oude soldeerbouten hebben een volledig koperen stift. Dit omdat koper de warmte vrij goed geleid. Het probleem is alleen dat het soldeertin het koper een soort van opeet. De stift verliest zijn vorm en zal de warmte minder goed gaan geleiden.
Klopt maar dat is/was een lapmiddel wat het probleem wel verminderd maar niet oplost. De stiften werden nog steeds "opgevreten" alleen duurde het wat langer.Daarom zat er vroegha in de legering tin/lood van de harskernsoldeer, nog zo'n 2% koper.
Bij de magnastat is het geen chroom maar nikkel. Het is een beetje te vergelijken met nicasil, daar hecht soldeer slecht aan maar als je wilt kan je het wel degelijk vertinnen. Dat moet je dan wel bij een nieuwe stift doen want als de stift eenmaal een poos goed heet is geweest is er een soort van oxide laag op ontstaan waar je vrijwel niet meer van af komt.Een Weller stift, of het nu een magnastat of een ander type is, daar zit wel degelijk een laagje chroom op, tot een paar mm onder het puntje.
De tin hecht daar niet aan.
De legering bestaat aan verschillende laagjes, nikkel ijzer is er eentje van en dan zitter nog wat meer laagjes ander spul overheen.Bij de magnastat is het geen chroom maar nikkel.
Als het je dagelijks werk is, stelt dat id niet zo veel voor.Er is niets mis met loodvrij soldeertin! Je kan er uitstekend mee solderen en de verbindingen zijn minstens net zo goed als met loodhoudend soldeertin.
Voor de af en toe soldeerder, loodhoudende tin.welke soldeertin raad je aan, tegenwoordig is bijna alles loodvrij
Heb ik ooit geschreven dat loodvrij soldeertin rommel is?Maar als je al begint met de instelling dat loodvrij soldeertin rommel is en dat je er nooit goed mee overweg zal kunnen heb je de helft al verloren!![]()
